Uitlezen Landis + Gyr SMR5.0 (ZCF110)
  • JornRS
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 14-11 21:03
Hey hallo!
Ik ben al enige tijd (lees 3 weken) aan het proberen om mijn slimme meter uit te lezen. Het uiteindelijke doel ervan is om dit te doen met een ESP8266 en mijn Domoticz de gegevens hier uit te laten halen.
Nu het probleempje, de uitlezing van de meter krijg ik maar niet werkend...
De leverancier al even gebeld om te checken of de uitlezing van de P1 poort wel is toegestaan aan hun kant, dit is wel het geval.
Ik zal eerst maar even beginnen met wat ik weet en al heb geprobeerd;
Volgens deze website is de meter gebaseerd op DSMR 4.0, met seriele waardes: 115200 8N1
Volgens dezelfde website suggereert iemand een 1k Ohm weerstand tussen TxD & Vcc te plaatsen omdat de uitgang een open collector uitgang zou zijn.
Ik maak gebruik van een RJ12 (6P6C) connector op een stugge kern CAT5 kabel naar een tijdelijke breadboard. Ik heb de aders dan ook maar gekrimpt op de reguliere T-568B wijze met de bruine aders achterwege gelaten.
Als ik deze weerstand dan tussen pin 2 & 5 plaats en een serieel naar USB converter aan de TxD pin hang komt het volgende mijn kant op.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xlm88kBD1Nxei_BhqWf1S4Zg1J4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CzRF46REuvUXlauvrlB8RUuM.png?f=user_large
Met een Putty verbinding is het niet veel beter.
Ook het volgende schema in verdere combinatie met een inverter (BC547 schakeling) kom ik nog wel eens tegen. Echter werkt dit ook niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sMsTIP1ZitwET7Le6GsA-ZV3gV0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AWSZCDGHV0O4y2lXF8pderS8.png?f=user_large
Ik heb bovenstaande opties ook al geprobeerd met een arduino & de uiteindelijke ESP8266, beide zonder enig positief resultaat. Ik ga er vanuit dat ik niet de enige ben welke deze meter geplaatst heeft gekregen, en dat er vast wel iemand is die deze slimme meter uitleest zonder prefab kabel. Ik ontvang heel graag tips over hoe ik dit simpele (Lijkt mij ?!) projectje toch nog kan laten slagen.
Bronnen:
Slimme meter uitlezen via P1-poort
http://domoticx.com/p1-poort-slimme-meter-hardware/
https://www.pe1rqm.nl/sli...-p1-met-domotica-systeem/
https://developers.nl/blo...ter-p1-poort-over-netwerk
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 07:47
In het P1 topic ergens (search) staat een schema van mij. Heel simpel, dat was toen voor een andere meter maar heb tegenwoordig dezelfde meter als jij en dat werkt ook.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • JornRS
chaoscontrol schreef op maandag 1 maart 2021 @ 19:48:
Ik heb je post gevonden, was wel even zoeken 8)7
Zag dat je het ook met een ESP deed, hoe heb je de werking getest?
Ook met een seriele converter?
Zal morgen even proberen, in ieder geval bedankt
  • chaoscontrol
Volgens mij ook gewoon met een serial naar usb converter en Putty. (Het is alweer even geleden zoals je zag. :+)
  • Aiolos
Het schema met de inverter met transistor moet je gaan gebruiken, dat hebben alle meters nodig, tenzij je een FTDI usb-to-serial hebt waarbij je de RX kunt inverten. Ook de pull-up weerstand wordt eigenlijk altijd wel gebruikt.
Het zou kunnen dat je ook een baudrate van 9600 7E1 moet gebruiken, ondanks dat de specs zeggen dat het 115200 8N1 is, blijkt dat in de praktijk nog wel eens niet zo te zijn.
Op een ESP8266 kun je ESPEasy gebruiken en daarbij de P1 Gateway device gebruiken. Je kunt dan met telnet naar de ESP verbinden en de telegrammen uitlezen.
Als je geen DSMR5 meter hebt, levert de P1 poort te weinig stroom om een Arduino of ESP te voeden, gebruik dan dus een usb-voeding. De GND moet je wel even aan elkaar knopen.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • JornRS
Helaas zojuist het schema geprobeerd maar krijg alsnog geen output. Ook de seriële aanpassing naar 9600 7E1 levert niks op. Heb even foto van mijn breadboard gemaakt voor controle , zoals ik eerder al zei heb de standaard T-568B aangehouden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2scofCJeZhz_Q5FSlKP46RqCUlg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4vezIT10RVD3P9OKvsSz0A11.jpg?f=fotoalbum_large
