  • 1kiwi1
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 04-06-2022
Wat wil je doen met je nieuwe systeem? (welke programma's wil je gebruiken)?
Het doel is game en schoolwerk
De kosten wil ik rond de 1000 en 1200 euro hebben
Ik heb nog niks
Ik wil mijn eerste PC gaan bouwen en had deze vraag.
Is deze PC goed voor zijn prijs en kan ik hier nog een tijd mee voor uit?
Dit heb ik nu: https://nl.pcpartpicker.com/list/P7gY7X
  • Wolvganger
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 22-11 17:46
Wolvganger
Do not eat the yellow snow.
Bij de spec delta zitten al 4 fans, waarvan 3x rgb (front). 3 extra fans en een waterkoeler in bouwen wordt denk ik wel wat veel (gaat volgens mij niet fysiek passen). Of ben je van plan om die standaard fans te wisselen voor de cooler master varianten?
"Hoe meer het kan, hoe sneller het stuk is."
  • 1kiwi1
Wolvganger schreef op maandag 1 maart 2021 @ 19:16:
Nee, dat was ik niet van plan dus goed om te weten, maar wat voor koeler zal ik gebruiken?
  • jadaia
  • Laatst online: 24-11 12:12
Het makkelijkst is om een wenslijstje te maken en vervolgens met de genereer RML knop de code hier te plakken. Heb het nu even gedaan, astu:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 104,89€ 104,89
1VideokaartenASRock Radeon RX 5700 XT Phantom Gaming D 8G OC€ 540,64€ 540,64
1BehuizingenCorsair Carbide Spec-Delta RGB Tempered Glass€ 68,90€ 68,90
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid ML120L RGB€ 44,90€ 44,90
1VentilatorenCooler Master Sickleflow 120 ARGB 3IN1, 120mm€ 35,78€ 35,78
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2Z3600C18€ 105,-€ 105,-
1VoedingenEVGA 600 GD€ 104,16€ 104,16
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 1TB€ 105,05€ 105,05
Totaal€ 1.308,32
Ryzen 3600 is wat duurder ten opzichte van de i5 10400F en presteert iets minder in games. Zou dus een build op basis van Intel overwegen, einde van de maand ergens waarschijnlijk komt nog de Intel 11th gen uit. Daarnaast heb je niet per se waterkoeling nodig voor deze processors, een luchtkoeler van 2 of 3 tientjes voldoet.
Verder zou ik kijken naar een Intel B460 (of wachten op B560) of AMD B550 moederbord en een NVMe SSD zoals een A2000. Voeding zou ik nog aanpassen naar een Corsair TX550M of een MSI A650GF.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
  • 1kiwi1
jadaia schreef op maandag 1 maart 2021 @ 21:03:
Totaal€ 1.308,32
1ProcessorsIntel Core i5-10400F Boxed€ 136,15€ 136,15
1MoederbordenASRock B460 Phantom Gaming 4€ 86,77€ 86,77
1VideokaartenPowercolor Red Devil RX 5700 XT€ 499,-€ 499,-
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 RGB Black Edition€ 44,90€ 44,90
1VoedingenCorsair TX550M€ 70,90€ 70,90
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 105,90€ 105,90
Totaal€ 1.117,52
Ik heb wat aangepast, zou dit goed zijn en/of een verbetering?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 20:49
andere sticks, deze zijn heel traag op dit bord, want je kan maar 2666 draaien. (en is de cas latency dus van groot belang).
  • 1kiwi1
99ruud99 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 21:59:
Welke sticks zou je aanraden voor dit bord?
  • 99ruud99
pricewatch: Kingston HyperX Predator HX426C13PB3K2/16
of is rgb essentieel ? dan pricewatch: HyperX Fury RGB HX430C15FB3AK2/16
[ Voor 35% gewijzigd door 99ruud99 op 01-03-2021 22:04 ]
  • 1kiwi1
Nee, dat niet. Maar kan eventueel wel leuk zijn ;)
  • 99ruud99
ik heb m'n post upgedated, met rgb is iets duurder en iets langzamer dan de predator, maar nog steeds stuk sneller dan de corsair.
  • 1kiwi1
99ruud99 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 22:06:
Klopt het dat door de kingston A2000 een SATA 6.0 niet gebruikt kan worden? Of is dat geen probleem?
  • 99ruud99
ehm, hoe bedoel je dat?
  • 99ruud99
ahhhh ja dat klopt, je hebt normaal 6 sata- aansluitignen (voor HDD / van die grotere SSD), en 1 daarvan wordt uitgeschakeld (ik dacht zowel 5 als 6, maar blijkbaar alleen de 6).
maar je bent toch niet van plan om nog 6 HDD's toe te voegen, of wel ?
  • 1kiwi1
99ruud99 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 22:15:
Nee, dat niet :) Bedankt!
  • 1kiwi1
Is het bord wel goed genoeg, of maakt het niet veel uit dat hij 2666 draait?
  • 99ruud99
goed genoeg... als je de juiste sticks pakt wel :)
natuurlijk is een z490 bord weer net wat sneller, doordat je snellere sticks kan pakken.
vraag is of je het echt gaat merken in algemeen gebruik .
