Krimptang RJ45 cat7
  • Vliegendescheet
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 29-04-2023
Bestaat er een krimptang voor een rj45 doorsteek plug. Voor een cat7 kabel flexibel/ plug. Zelf kan ik het nergens vinden.
Alvast bedankt.
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
Vliegendescheet schreef op maandag 1 maart 2021 @ 17:01:
Alvast bedankt.
Misschien komt dat omdat een RJ45 connector een vaste maat is.
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Rj 45 connectoren hebben geen meerwaarde bij cat 7 dus ga kijken bij cat 6. Cat 6 is de hoogste categorie die gewone rj 45 connectoren ondersteund anders moet je al naar deze connectoren gaan en deze zijn voor cat 6A. https://www.reichelt.com/...y6RsOGwaAh1zEALw_wcB&&r=1
Bij cat 7 horen ook geen rj45 connectoren maar de GG45 en TERA connectoren. En lees dit anders eens:
https://www.cablematters....and-why-you-don-t-need-it
Of dit:
https://www.flukenetworks...-ever-happened-category-7
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • Vliegendescheet
Ja kan dan beter cat6a kabel kopen! Dankjewel. Doorsteek krimptang werkt op alle rj45 pluggen stug of flexibele kabels en zelfs cat8
  • Vliegendescheet
Jeetje man. Ben op onderzoek gegaan om cat6a te kopen met losse rj45 pluggen met doorsteek en een krimptang die doorsteek kan knijpen. Ik loop vast. Nergens, de ene zegt je moet stugge kabel kopen de ander zegt nee soepel. Snap er niks van. Heb ook maar 10 of 15 meter nodig.
  • lier
  • Laatst online: 22:26
lier
MikroTik nerd
Waarop?
Stug is voor installatiedoeleinden, door buizen heen en afgemonteerd op (bijvoorbeeld) een WCD. Soepel is patchkabel met stekkers eraan. Waarom koop je niet gewoon een prefab kabel?
  • Vliegendescheet
1 kant van de kabel moet door een gat die.de dikte heeft van de kabel. Neig nu naar een 10 cm zodat ik mijn hand met de kabel.erdoorheen kan steken lol
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:29
Cat7 kabel in onzinnig.
Neem een stugge cat 6 kabel en monteer op de plaats van het gat een netwerkdoos waar je de kabel netjes op afmonteert.
  • Luxicon
Vliegendescheet schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 14:17:
https://www.netwerkkabel....p-flexible-assistant.html (voor AWG ~24 tot met 26)
Dit werkt een stuk makkelijker dan de standaard connectoren.
Als je door de muur gaat met een kabel, zou je normaal gesproken kiezen voor een solid kabel (stug), en deze afmonteert (keystones, patchpanels, wandcontactdozen, etc) en niet meer aanraakt.
Stranded kabel (gevlochten / soepel) is meer bedoeld vanaf de muur en tussen apparaten onderling.
Stranded = ieder draadje bestaat uit tig draadjes.
Stranded breekt daardoor minder snel.
Solid = ieder draadje bestaat uit 1 stuk koper.
Solid geleid beter.
De AWG-waarde geeft de dikte van de 8 draden aan. Waarbij 22 dik is en 26 een stuk dunner.
  • Vliegendescheet
Omdat ik niet dagelijks een rj45 plug erop zet, wil ik een doorsteek plug gebruiken. Maar ja welke dan. Unshielded? Shielded? Welke type kabel hiervoor van de 6a? Zo'n kastje is overbodig. Daar komt een switch te staan. Weet welke ik moet kopen.
  • ppeterr
  • Laatst online: 19:24
Vliegendescheet schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 16:31:
Waarom niet gewoon
https://www.allekabels.nl...2255633/rj45-stekker.html
Ik heb er dan 50m bij besteld, maar is er vast ook wel korter
https://www.allekabels.nl...bel-per-rol-50-meter.html
edit
per meter
https://www.allekabels.nl...per-meter-uutp-cat6a.html
Wat je ook kan doen is kabel kopen waar de connectors al aanzitten, b.v. cat6a of 7. Die knip je er af als het niet past, en monteer de tool-less die ik hierboven noem.
[ Voor 17% gewijzigd door ppeterr op 02-03-2021 16:50 ]
  • Luxicon
Omdat daar een switch komt te staan is dat kastje niet overbodig. Dat jij het zo wil is een ander verhaal. Die connector die ik aangeef, is een doorsteek. Unshielded is prima. Welke type kabel? Dat is dus UTP (unshielded) stranded (soepele) kabel, aangezien jij dat de kabel direct op de switch wil aan gaan sluiten.
ppeterr schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 16:38:
Waarom niet gewoon
edit
per meter
Voor zo'n klusje als dit zou ik goedkope connectoren kopen (wel met doorsteek) en zelf krimpen. Volgens mij is cat5e ook goed, indien @Vliegendescheet geen 10Gbit gebruikt. De gewenste manier van @Vliegendescheet is een tijdelijke oplossing. De kabel die je aanraadt is solid, dus niet geschikt voor die toepassing. Het kan wel, maar niet best practice, gezien de kabel niet wordt afgemonteerd.
[ Voor 63% gewijzigd door Luxicon op 03-03-2021 01:32 ]
  • ykaenS
  • Laatst online: 04-08 17:19
https://www.sandervunderi...rs-met-kabeldoorvoer.html
[ Voor 7% gewijzigd door ykaenS op 03-03-2021 07:14 ]
  • Typhone
  • Laatst online: 13:48
Typhone
Who Dares Wins
Ik weet niet wat jouw onderzoek skills zijn maar ik zou eens andere google termen proberen.
Stugge kabel gebruik je voor afmontage in wanddozen en op LSA panelen. Soepele kabel (patchkabel) is bedoeld om apparaten onderling aan te sluiten. Mixen kan ook maar is niet altijd ideaal om goede verbindingen te maken. Aan beide kabels kun je gewoon een RJ45 connector monteren trouwens. En als je dat niet fijn vindt gebruik je keystones (FS.com heeft toolless varianten) waar je vervolgens een patchkabel op aansluit.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:25
The Eagle
I wear my sunglasses at night
lier schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 14:23:
Waarop?
Volgens mij is de reden dat er stugge kabel voor installaties wordt gebruikt, de simpele reden dat er dan evt iets naast kan komen (bescherming bij trekken kabel). Qua afscherming zou het namelijk het zelfde moeten zijn (als onderdeel van de catxx kabelspecs).
Als je weet dat er verder niks meer bij die kabel in de buis komt liggen, gewoon een stuk flexibele cat6a pakken, connector afknippen, door de buis heen trekken en op een nieuwe connector monteren.
Het zal vast niet volgens de electrische richtlijnen, bouwbesluiten en netheid zijn, laat staan dat het goed is voor de OCD'ers en autisten onder ons, maar het werkt prima.
Uiteindelijk wil jij in je huis gewoon een verbinding maken. Kan prima zo. En als het jouw huis is, ben jij degene die bepaalt. Mocht je huren en ooit gaan verhuizen: kabel er uit en gaatje dichtsmeren en na jou de zondvloed :)
  • Vliegendescheet
Kabel gaat door een gat. Anders had ik kant en klaar gekocht. En dan met een doorsteek pluggen tang leek het mij te doen. Er zijn zoveel keuzes....
  • tweakict
  • Laatst online: 23-10-2025
Vliegendescheet schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 12:04:
Wat is een doorsteek plug? Ik neem aan dat je de KABEL door het gat heen steekt en dan een connector (plug in jouw termen..) erop zet met een RJ45 tang...
NOFI :+
  • Hold
Is ook veel theorie bij. Hier in huis heeft de aannemer destijds CAT7 gelegd en de ISP monteur (Telenet België) kreeg er geen connector aangeknepen.
Ik heb toen met de kabeltjes verbonden met een lusterklemmetje ("suikertje" denk ik in NL) en haal al 10 jaar naar alle tevredenheid de volle snelheid.
Maar lelijk is het wel. :-)
  • Frogmen
Is het niet zo dat je ze zelf eigenlijk niet kan maken en dat ze voor cat 7 nagemeten en gecertificeerd moeten zijn. Weet uit het verleden dat alle glasvezel patch kabels ook altijd met een meetrapport geleverd werden.
Misschien moet je je nut en noodzaak afvragen. Zie hier wel vaker dat 10Gb netwerken de toekomst voor thuis zou zijn maar niemand kan nut of noodzaak vertellen. (Anders dan omdat het kan/ eigen ontwikkeling en leren)
Binnen bedrijven zie je het vooral hooguit in de backbone van netwerken of naar een SAN.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Vliegendescheet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/29lfK_aPIT8d_mrQQWdynTtXT1s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/p3LI5p9IZo5CpRqSr5pRQDit.jpg?f=user_large
  • Vliegendescheet
ykaenS dankjewel!! alleen nu nog de juiste kabel voor dit alles =/ wil graag een cat6a (wit). Heb glasvezel gehad en de kabel was de bottleneck. Wil dat niet opnieuw meemaken!
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 15:49
Frogmen schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 12:24:
Tegenwoordig zelden waar ik ze afneem , alleen prefab meervoudige kabels
  • Rolfie
  • Laatst online: 21:14
Vliegendescheet schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 15:19:
De meeste glasvezel aansluitingen zijn 500/500 en sommige een gig. Het lijkt mij heel sterk dat je in huis bekabeling hier een probleem mee heeft. Die zouden meer dan voldoende bandbreedte moeten hebben.
Tenzij je CAT5/ of CCA kabels had liggen.
