Rechterkanaal AKAI AM 2200 geeft geen geluid
  • nvboelens
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 09-06-2023
Beste allemaal,
Ik ben totaal nieuw hier en ik weet niet precies of ik hier helemaal goed zit. Desalniettemin hoop ik dat jullie mij kunnen helpen.
Zoals de titel al aanduidt, heb ik een probleem met mijn AKAI AM2200 Amplifier. Dit oude beestje heb ik al een tijdje (met veel plezier) in mijn bezit, maar sinds kort vertoont hij wat kuren. Het rechterkanaal van de versterker (op beide speakersets) geeft geen/weinig geluid.
Dit zijn de zaken die ik al geprobeerd heb en/of die mij opvallen:
- Dit gebeurt bij alle verschillende inputs (AUX, phono, etc.)
- Het uit en aan zetten van de versterker werkt soms, maar dat slagingspercentage wordt steeds minder.
- Als ik de versterker van 'stereo' naar 'mono' verzet, werkt het kanaal wel.
- De volumeknop 'kraakt' als ik eraan draai.
- De boxen maken een 'plop'-geluid als ik de versterker aanzet.
Ik heb mezelf al wel een beetje ingelezen en kom daar voornamelijk bij oplossingen uit als: spuit contactspray bij de volumeknop en het komt wel goed. Vervolgens zijn er ook mensen die aangeven dat dit slecht is voor het contact van je volumeknop. Is dit een goede oplossing, welke contactspray gebruik je dan, etc.
Mijn vraag aan jullie is: kan dit opgelost worden en zo ja; hoe ga ik dat doen?
Ik hoop dat er iemand een antwoord voor me heeft. Alvast bedankt voor de moeite allemaal!
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als je al met spray aan de slag gaat, tunerspray (Kontakt 600) oid gebruiken. Contactspray laat residu achter :)
heb je die mono / stereoknop al eens schoongemaakt?
Ik vermoed dat een van de eindtrappen een beetje aan zijn eindje is. Maar kan ook zomaar nog een schakelaar zijn.
  • TBTL
nvboelens schreef op maandag 1 maart 2021 @ 14:28:
Zoiets is goed te repareren. Een service manual helpt hierbij: https://elektrotanya.com/akai_am-2200_sm.pdf/download.html
Goed dat je al verschillende zaken hebt getest. :)
Zie p. 25 van de service manual. De opbouw is, van links naar rechts: bronkeuze - volumeregeling - toonregeling - eindversterker - hoofdtelefoon. Elk deel heeft zijn eigen printplaat. De schakelaar 'mono' / 'stereo' verbindt het linker- en rechterkanaal met elkaar tussen de bronkeuze en volumeregeling. Dat het inschakelen van de stand 'mono' ervoor zorgt dat er weer geluid is, impliceert dat het rechterkanaal niet doorkomt vanaf de bronkeuze. De fout zit dus ergens op de printplaat die de bronkeuze regelt. Als je naar het schema hiervan kijkt, zie je dat de ingangen 'tape' alleen door een schakelaar gaat en dan al de bronkeuze uit komen. Werkt met deze ingangen het geluid ook niet rechts? Zo ja, dan moet de oorzaak ergens tussen de ingang 'tape' en de volumeregeling zitten. Dan kan een gescheurde soldeerverbinding zijn (kan je niet altijd zien), een slecht contact in schakelaar 'Tape 1' of 'Tape 2' of een slechte verbinding in de kabels tussen bronkeuze en volumeregeling. Als het probleem alleen bij de ingangen 'Phono', 'Tuner' en 'Aux' speelt, lijkt de ingangskeuzeschakelaar me het verdachtst.
Een potmeter kraakt als er gelijkstroom door loopt en de loper niet altijd goed contact maakt. Gelijkstroom kan er lopen als bepaalde elco's niet meer goed zijn. Een spray kan de loper beter contact laten maken. Ik zou de elco's lekker zo laten. Als je het leuk vindt kan je de versterker opknappen, dus alle elco's vervangen, soldeerverbindingen nalopen, schakelaars reinigen, verse koelpasta etc. Dat kan niet uit, dus doe dat alleen als je het leuk vindt of als de versterker emotionele waarde heeft.
Deze versterker heeft geen relais tussen de eindtrap en de luidsprekers. Het is normaal dat zo'n versterker plopt.
[ Voor 160% gewijzigd door TBTL op 02-03-2021 09:52 ]
  • nvboelens
Bedankt voor beide antwoorden! Ik zal sowieso eens kijken of de spray iets kan helpen bij het kraken van de potmeter.
Dit heb ik net getest. Bij zowel Tape 1 als Tape 2 doet het kanaal het ook niet. Wat dus betekent, als ik het allemaal goed heb begrepen:
- Een gescheurde soldeerverbinding zijn (kan je niet altijd zien)
- Een slecht contact in schakelaar 'Tape 1' of 'Tape 2'
- Een slechte verbinding in de kabels tussen bronkeuze en volumeregeling.
Eén ding wat ik nog wel moet noemen, wat ik in mijn eerdere post ben vergeten; als ik de volumeknop helemaal opendraai, komt er wel geluid uit de box. Echter, dit is heel zacht en klinkt 'hol'.
Hoe ga ik vanaf hier verder om één voor één zaken uit te sluiten?
  • TBTL
Met een multimeter op de continuïteitsstand kom je een eind om de genoemde mogelijke oorzaken na te gaan.
  • nvboelens
Een goede toevoeging bij dit alles; ik heb de versterker open gehad en op het oog lijken de verbindingen nog allemaal goed te zitten (makkelijk checken aangezien de draadjes zelf niet gesoldeerd zijn, maar om pinnetjes zijn gewikkeld). Daarna weer dicht geschroefd en voor de proef weer aangesloten. En jawel, nu doet het rechterkanaal het dus weer. Het enige wat nu anders is, is dat ik de versterker direct heb aangesloten op de wandcontactdoos en niet op een stekkerdoos. Ik heb eerder gehad dat een knipperend lampje op mijn router een ruis veroorzaakte, Zou het kunnen zijn dat dit het nu heeft opgelost?
Wat verder nog opviel, is dat als ik aan de volumeknop draai alleen de linkerbox kraakt. De rechter doet dit helemaal niet.
Iets wat ik ook nog lastig te rijmen vindt met een contact wat los zou zitten, is dat het uit/aan zetten effect had op het niet werken van het kanaal (dat hij het dan ineens weer deed). Daarbij bedenk ik ook net, dat de versterker soms ineens stopte met afspelen op het kanaal, zonder dat ik er iest aan deed.
Dit ga ik zeker proberen en kom met die resultaten hier weer terug!
Bedankt voor de reacties en het meedenken tot nu toe!
  • TBTL
nvboelens schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 22:59:
Nee. Geluid dat soms wegvalt duidt meestal op een verbinding / contact ergens, die het soms wel doet en soms niet.
Dat kan. Aangenomen dat het gekraak wordt veroorzaakt door gelijkstroom door de potmeter en dat dat komt door een kapotte elco, valt dat te verklaren: de elco's gaan niet allemaal tegelijk kapot.
Fouten die zich soms voordoen zijn helaas lastiger op te sporen.
[ Voor 3% gewijzigd door TBTL op 04-03-2021 09:01 ]
