Gigabyte GC-WBAX200 wifi werkt niet. Bluthooth wel.
  • Pastapipo
  • Laatst online: 12-10 20:19
Hallo Medetweakers.
Onlangs heb ik een Gigabyte GC-WBAX200 gekocht. Zojuist heb ik hem aangesloten, maar het wifi gedeelte werkt niet. Gek genoeg werkt het bluetooth gedeelte wel.
Ik zie de wifi ontvanger ook niet onder netwerkverbindingen of bij apparaatbeheer->netwerkadapters staan.
Wel zie ik hier de "Blueooth Device (personal area network) #6" staan, die verdwijnt als ik de kaart verwijder of de USB header ontkoppel.
Ik heb twee USB-headers op mijn mobo waar de USB kabel in kan, beiden geprobeerd, zonder effect.
Drivers heb ik van de website van gigabyte gedownload en geinstalleerd, zonder effect.
Ik heb een ASUS Z390-F Gaming moederbord met een intel i7-8700k.
Hebben jullie enig idee wat het probleem kan zijn?
Bedankt alvast!
  • sapphire
  • Laatst online: 00:29
sapphire
Die-hard pruts0r
Aangesloten alsin ingebouwd in een PCI-e slot?
Step 1:
Install the Wi-Fi/Bluetooth card in a PCI Express x1
slot. Connect one end of the USB cable to the USB
connector on the Wi-Fi/Bluetooth card.
Step 2:
Connect the other end of the USB cable to the
F_USB connector on the motherboard.
En daarna de drivers van de website beide geïnstalleerd ?
Gabriël AM5
  • _nethack
  • Laatst online: 10-10 15:06
_nethack
We're all MAD here
Die USB header op je mainboard is het probleem niet :)
Van die kaart is het Wifi gedeelte PCIe, en het bluetooth gedeelte USB. Als je bluetooth wel werkt dan doet die USB connectie het dus wel.
Blijft dus het PCIe deel over; of het slot doet het niet of is disabled, of je mist een driver. (In dat laatste geval zou de kaart dan wel zichtbaar moeten worden in apparaatbeheer, maar onder overige/onbekende apparaten ipv onder netwerkadapters.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Pastapipo
Dank voor de suggesties!
Ik heb de kaart in een andere PCIe slot geprobeerd, zonder succes.
Mijn lijst met "overige/onbekende apparaten" is leeg.
Ook heb ik in het BIOS zitten zoeken naar PCIe slots die op disabled staan, maar die heb ik niet gevonden. Zie ik iets over het hoofd in de biospagina?
  • Pastapipo
sapphire schreef op maandag 1 maart 2021 @ 12:13:
Yes gedaan.
  • J_aimy
  • Laatst online: 28-07 23:11
Probeer in een andere PC en anders terugsturen.
Heb dezelfde kaart en zonder drivers installeren etcetera had ik al connectie.
Ik heb deze ook. Geen probleem om het werkend te krijgen. Ik gebruik de laatste Intel drivers:
downloads: Intel PROSet/Wireless Bluetooth 22.30.0
Bij de reviews las ik wel dat er één iemand was die problemen had op een iets ouder moederbord.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2021 18:31 ]
  • Pastapipo
Verwijderd schreef op maandag 1 maart 2021 @ 18:30:
Ha! Bedankt boerenlater, dit was dus het probleem. _/-\o_
Zojuist een BIOS update gedaan van het Z390-F moederbord en nu werkt de wifi ontvanger perfect!
