Stereo Amp, AV receiver op 1 subwoofer
Ik heb nu een Teufel subwoofer dat prima is voor films en dergelijke maar die heeft alleen een rca aansluiting. Deze heb ik aangesloten op mijn marantz receiver.
Ik zou graag een Subwoofer willen aanschaffen met een speakerkabel en een rca aansluiting. Voor muziek gebruik ik namelijk liever mijn klassieke Accuphase stereo amp die alleen speaker outputs heeft.
Ik zou het niet erg vinden om 2 subs in mijn woonkamer te hebben maar mijn vriendin zal het daar niet mee eens zijn.. Mijn vraag is dus is het mogelijk om 2 amps op één subwoofer aan te sluiten op deze manier. Of gaat er dan wat kappot?
  • M2M
  • Laatst online: 20:44
M2M
medicijnman
Ga je de speaker-outputs op de RCA input van de subwoofer zetten?
-_-
M2M schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:05:
Nee, die sluit je aan op de high-level inputs.
Ik weet echter niet hoe subwoofers ermee omgaan als low en high level beiden zijn aangesloten.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Verwijderd schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:10:
met beide tegelijk aan kan het bijna niet goed gaan. op zijn minst heb je vervorming. of je blaast iets op
Iperf
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:53
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zie twee opties:
1. high level naar low level converter vanaf je Accuphase, en dan een simpel input selector boxje er tussen waarbij je kunt switchen tussen de tulpingangen van de accuphase of de marantz.
2. Mocht je marantz pre-outs hebben en je accuphase pre-ins, die gebruiken om het spul door te lussen.
Fish schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:12:
Ja, dat verwacht ik ook. Ik probeer te herinneren of ik ooit subwoofers heb gezien waarbij je handmatig kan wisselen tussen de input, kan mij er zo geen voor de geest halen.
  • The Eagle
The Eagle
Verwijderd schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:28:
Handmatisch swithcbare input zou idd wel het makkelijkste zijn. Ik ben ze volgens mij wel eens ooit tegengekomen. Alleen geen idee meer van het merk en hoe lang dat geleden is.
Maar ik lees net iets essentieels: je wilt een nieuwe sub aanschaffen met zowel LFE als high level ingangen. En dan het liefste met een switchknop.
Nou zou je natuurlijk ook de subwooferkabel die van de marantz af komt kunnen onderbreken en er een simpele schakelaar in zetten. Dan onderbreek je het low level signaal. Moet je alleen niet vergeten aan en uit te zetten als je met de accuphase draait.
  • Fish
Fish
je kan ool nog een convertert kopen die de hie de high level singalen naar low level omzet. https://www.google.com/se...oECAYQAw&biw=1920&bih=937
ok sla de prullaria even over
Iperf
  • Trenchdog
  • Laatst online: 18:16
The Eagle schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:40:
Bedoelde je deze: https://www.schiit.com/products/sys ?
  • canonball
  • Laatst online: 20:36
Een BK gaat er goed mee om, volgens mij wel een voorkeur voor 1 van beide als het beide binnenkwam.
Ik had op een xxls400 beide aangesloten, en nooit geen problemen (op het inregelen van de high na, wat lastiger is dan met een low-level zonder automatische fijnregeling ;)
Je kunt ze even een mail sturen, zie http://www.bkelec.com
  • FeaR
  • Laatst online: 19:40
FeaR
In GoT we trust
canonball schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 12:46:
Wel apart dat REL (die volgens mij dezelfde versterkers gebruiken) aanraden het niet te doen:
Can High Level and Low Level circuits be used at the same time?
No, it is not recommended connecting the High Level and the Low Level simultaneously. These two inputs are run on the same circuit internally on the REL and will result in far too much gain. Connecting the High Level and Low Level can result in unnecessarily over taxing the REL circuitry.
When possible, connect the High Level Input to your main L-R amplifier channels and set the processor (in a home cinema system) to "Full Range" or "Large" in the Speaker Set-up Menu. Using the High Level Input and connecting to the speaker output terminals is one of the unique secrets of REL’s success and will maximize sub-bass performance.
Bron:
https://relsupport.zendes...be-used-at-the-same-time-
  • Jag
  • Laatst online: 15:36
Jag
Ik zie het probleem eigenlijk niet zo. Wat zou er moeten gebeuren volgens jullie?
  • Hulleman
  • Laatst online: 17:41
Los of het technisch kan is het praktisch ook niet handig toch? Bij high level input regel je de crossover op de versterker en als je de LFE aansluiting gebruikt via de receiver en draai je em op de sub volledig open. Zou betekenen dat je elke keer aan die crossover moet gaan zitten draaien. Of heb ik dat mis?
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Jag schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 13:17:
Geen idee. Ik was eigenlijk op zoek naar het linkje van REL dat ze het adviseren omdat je dan zo het beste resultaat zou krijgen. Dat dacht ik ooit gelezen te hebben maar met zoeken kwam ik het tegendeel tegen, die de link die ik postte. Verder nul technische onderbouwing.
  • Jag
Jag
Hulleman schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 13:44:
Bij LFE inputs is de xover nog al eens gebypassed. Verder wel een terrecht bezwaar, maar ook weer niet helemaal onoverkomelijk als er wat extra lowpass op het lfe signaal zit.
