Led verlichting verstoort signaal Powerline Adapter
  • ChronusH
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 22-06-2021
Mijn vraag:
Sinds dat ik een Led strip heb opgehangen begint mijn powerline adapter in mijn slaapkamer kuren te vertonen. Dit kan ik zien doordat een indicatorlampje, de helft van de tijd op rood springt. Tevens geeft een speedtest ook andere resultaten weer.
Zodra ik de LED-strip loskoppel doet de adapter het weer normaal.
Relevante software en hardware die ik gebruik;
Oude powerline adapter van Telfort.
Led-strip: https://www.bol.com/nl/p/...ZItg.2_32.33.ProductTitle
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb.
- Ik heb een ander outlet geprobeerd voor de powerline adapter maar dit blijkt niet te werken.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft of zou weten hoe dit verholpen kan worden? Ik ben bereid om alternatieve powerline adapters te proberen mocht dit het verhelpen. _/-\o_
Beste antwoord (via ChronusH op 01-03-2021 11:10)
  • Palomar
jack zomer schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:45:
Waarom niet? Zo lang je het goed kan beargumenteren oa nodig voor school en zoom en teams?
Inderdaad. Ik heb ook een kabel doorgetrokken naar zolder. Op de benedenverdieping heb ik de kabel via de kruipruimte naar de achterkant van de trap geleid. Vanaf daar langs de trap naar boven, dan een stukje onder een plint en dan langs een verwarmingsbuis nog een verdieping omhoog. Je ziet die kabel praktisch niet.
Mooier is via leidingen in de muur, maar dan moet je die wel hebben. Of laten aanleggen.
  • Vorkie
Ooit gedacht om een half dagje uit te trekken om een kabel te trekken? Je bespaard hiermee in de toekomst een hoop frustratie tijd uit.
  • Kaalus
Probleem zou ik zoeken in de voeding van je LED strip en niet in je powerline adapter. Waarschijnlijk een goedkope voeding die het net vervuilt, wat je powerline adapter oppikt en niet (goed) filtert. Probeer eens een andere voeding aan je LED strip.
  • ChronusH
Vorkie schreef op maandag 1 maart 2021 @ 08:31:
Inderdaad vaker over na gedacht. Maar aangezien ik nog thuis woon gaat dat hem helaas niet worden.
Het modem hangt ook te ver weg om dit fatsoenlijk weg te werken.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 30-10 15:29
Powerline zijn ondingen, nu weet je toevallig wat de storing veroorzaakt maar heel vaak is dat gewoon niet te achterhalen of zit het gewoon op het spanningsnet.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
ChronusH schreef op maandag 1 maart 2021 @ 08:34:
Tja, dan zul je moeten kiezen: internet of LED.
Het is algemeen bekend dat LED's storen op powerline adapters. Zeker LED's met een ranzige voeding want voor 25 €uro kun je geen fatsoenlijk ontstoorde voeding bouwen en al helemaal niet als je voor dat geld ook nog 5 meter LEDstrip en een afstandbediening meelevert
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Palomar
Brahiewahiewa schreef op maandag 1 maart 2021 @ 09:28:
Eigenlijk heb je niet eens die keuze. Bij powerline (en in mindere mate bij wifi ook) ben je eigenlijk aan de goden overgeleverd of het werkt ;) Natuurlijk kun je die ledstrip weghalen, maar morgen plugt iemand anders een apparaat in dat storing op het lichtnet geeft en je hebt weer een probleem... Als jij dat niet weet zoek je je een ongeluk. Volgens mij kunnen zelfs je buren voor dergelijke storing zorgen, dus succes met zoeken waar de oorzaak zit ;)
[edit]
Wat je ook nog zou kunnen proberen als netwerkkabels echt geen optie zijn is dit setje: https://www.ziggo.nl/internet/wifibooster/tp-link-deco. Dat zijn 3 wifi access points die het signaal draadloos doorzetten naar het volgende access point (dus bijv. op elke verdieping een neerzetten). Als je Ziggo hebt kun je die voor 2,50 per maand huren en als het niet bevalt weer terugsturen.
Natuurlijk geeft dit ook snelheidsverlies, maar wel kans dat je in de praktijk een snellere en stabielere verbinding hebt dan powerline.
[ Voor 29% gewijzigd door Palomar op 01-03-2021 10:45 ]
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Beste antwoord ✓
  • Palomar
  • ChronusH
Palomar schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:48:
Het ging zich er over dat er geen kabel zichtbaar mocht zijn door de woonkamer heen. Via de meterkast naar boven was geen optie. (Ik ben er van op de hoogte dat een modem in de meterkast niet de beste plek is)
Ik heb nader inzien nog ergens een gasleiding naar mijn slaapkamer waar als het goed is een doorgang zit via de kruipruimte naar boven. Ik ga dit eens overleggen thuis. _/-\o_
[ Voor 20% gewijzigd door ChronusH op 01-03-2021 11:31 ]
  • jack zomer
ChronusH schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:08:
. (Ik ben er van op de hoogte dat een modem in de meterkast volslagen debiel is)
Pardon? Waarom is een modem in de meterkast debiel?
Heb je het nette netwerktopic wel eens bekeken? Bijna alle modems daar wonen in de meterkast. Alleen de meesten maken een compleet vast netwerk en utp en ac points overal.
Waar had je je modem dan willen hebben?
  • ChronusH
jack zomer schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:25:
Had het iets anders moeten verwoorden. Wat ik veel hoor is dat vanwege dikkere muren en leidingen het signaal niet optimaal is. Of is dit een fabel? Ik had hem zelf liever in de woonkamer gehad.
  • jack zomer
ChronusH schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:36:
Nee dat klopt. Kwa wifi is een meterkast meestal niet de plek.
Maar dat is op te lossen met vaste utp kabels naar ac points.
En dan gewoon de wifi op de modem uit zetten...
Ik zou hem nooit in de woonkamer willen, dan heb ik in de toekomst 28 kabels lopen in de woon kamer. Of weer een kabel van de modem naar de switch in de meterkast.... Nee lekker alle netwerkteoep bij elkaar in de meter kast, daar komen alle kabels toch uit.
  • MeltedForest
  • Laatst online: 22-10 11:32
MeltedForest
Lenny-t
Toen ik thuis woonde was er gewoon in de hoek van de woonkamer een gat in het plafond geboord. Gootje erom, gordijn ervoor en klaar ;) Succes!
