  • Cheezy-E
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 02-09-2022
Dag iedereen,
ik zou graag wat willen knutselen met led strips.
Ben van plan om een 5m rgb ledstrip te kopen met controller en voeding:
https://www.ledstripkonin...r-300-leds-rgb-led-strip/
https://www.ledstripkonin...ops-afstandsbediening-ir/
Nu is mijn vraag hoe ik precies de meest geschikte voeding selecteer.
De ledstrip: 13.4W per meter.
Dus om de hele 5 meter te laten branden heb ik een adapter voor 67watt nodig.
Dan doe ik mijn berekeningen via deze tool:
https://faq.tweakers.net/cme/wetvanohm.html
Dat komt neer op een adapter van 12v-6A
En als ik vb maar 2 meter wil later verlichten dan heb ik een 12v-3A nodig
(2.1666666666666665 ampere nodig maar zo een adapter bestaat niet dus neem ik aan dat ik de 3A nodig heb?)
Is deze logica correct?
Zou liever niet iets fout bestellen :)
Groetjes.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt inderdaad beter wat overdimensioneren. 12V 6A doet dus 72W, dus daarmee zit je prima. Zoals je zelf al zegt, 2 meter kom je net boven de 2A uit. Ik zou dan gewoon een 3A adapter pakken. Beter teveel dan te weinig.
  • Septillion
  • Laatst online: 07:39
Septillion
Correct, spanning moet gewoon 12V zijn en de adapter moet minimaal de stroom van de strip kunnen leveren. Meer is dus nooit erg. Sterker nog, meeste voedingen vinden het prettiger om <80% last te zien. Alleen als je extreem gaat zal je daar bijvoorbeeld rekening mee moeten zouden met afzekeren.
  • Accretion
  • Laatst online: 07:09
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Het amperage/stroom op een voeding is wat ie "maximaal kan leveren".
Hoeveel stroom een apparaat daadwerkelijk doorlaat/gebruikt, hangt van het apparaat af.
Over het algemeen moet de maximale stroom van een voeding dus juist hoger zijn dan de maximale stroomvraag van de verbruiker.
