Bed en matras passen niet lekker
  • jordyyyys
  • Laatst online: 12-11 21:17
Wij hebben een probleem met een houten bed. De maat van het bed is net iets kleiner dan op de website vermeld staat. (Nu blijkt het een Poolse fabrikant en meerdere pogingen tot retour en/of garantie zijn tot nu toe niet goed beantwoord.) Waardoor het matras dus net iets te groot is.
Als wij het matras in het bed plaatsen, komt er al spanning te staan op de lange zijden en wanneer wij het deken in willen stoppen gaan de lange kanten zo bol staan dat in het midden van het bed de lattenbodem los schiet.
Nu heb ik een aantal oplossingen bedacht maar ik denk dat die het probleem niet helemaal oplossen.
Oplossing 1;
De lattenbodem aan een x aantal uiteinden vastschroeven zodat deze niet meer tussen het bed kan vallen. (Wat ook voor versteviging dus minder bolling zal zorgen?)
Oplossing 2;
De lange balk met de uitvalbescherming aan de voorzijde 3 cm wijder maken, alleen krijg ik dan het probleem dat de lattenbodem sowieso niet meer past.
Ik hoop dat iemand hier het geniale idee heeft.
Onderstaand nog wat foto’s ter referentie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rtRELSyhRmQ8Jf8RiGWaLuX9Hr8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vfri7ucr4C1GcJX3v2D0v8Ir.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iYgzeShr8k_iuaRFO6dHgtvGoKA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5PXz6wxci2KRDc4wIJlFBtDR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IPDpEnk-9jkpDUQSOzVA6-wRhBI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hQ4XcdlYmLNFmvA4hBlmPPmL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/THGvRRxmlnOp9eUwUBG9FsMcMOA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F0f3BWChkooagA2lwHqDUsc1.jpg?f=fotoalbum_large
Wie het laatst lacht, denkt het traagst.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 10:28
Niet instoppen van deken.
Lange balk verlengen met klein blikje aan achterkant- bij voeteinde leun je toch niet op uiteinde. (Die bovenbladen moeten dan helaas ook balkje, dus die moet je net afwerken (goed schuren als ze gelijmd zijn, zodat maar wegvalt.
Lattenbodem even voorboren (anders gaat deze splijten) en met iets van 4 x 35 of 4 x 40 mm doorschroeven, dan gaat deze geen kant meer op
  • cryptapix
  • Laatst online: 13:53
Heb je het matras gepast met een hoeslaken eromheen? Misschien een gekke vraag, maar ik heb zelf een bed gemaakt obv de maten van een standaard peutermatras. Toen bleek het matras er erg strak in te zitten en dat verbaasde me. Met het hoeslaken eromheen bleek het matras ineens perfect te passen. Had ik dus toch goed gemeten :+ Misschien lost het jouw probleem ook deels op. Overigens kwam er bij mij wel niet zoveel spanning op te staan als bij jou.
Edit: ter aanvulling, mijn lattenbodem heb ik vastgeschroefd.
[ Voor 6% gewijzigd door cryptapix op 28-02-2021 10:08 ]
  • Cyriel85
  • Laatst online: 13:49
De gaatjes waar het hoofd en voeteneind in zitten lijken doorgeboord en zitten niet gecentreerd in het hout. Als je deze omdraaid of voor achterkant omdraait heb je net een paar centimeter meer lijkt het?
Weet alleen niet of dat kan
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Jelte
Oplossing 1.
Vorig jaar een nieuw kinderbed gemonteerd en daar moesten we alle latten van de lattenbodem vastschroeven. Lijkt me dat een prima oplossing. En het kan geen kwaad.
  • Rukapul
  • Laatst online: 14:11
Cyriel85 schreef op zondag 28 februari 2021 @ 09:56:
Precies dit.
Dit bed lijkt gewoon verkeerd gemonteerd. Het verwisselen van de verticale palen lost het probleem waarschijnlijk op. Alternatief is om een nieuw gat te boren in de voorste.
Als de lattenbodem er vervolgens uitvalt, deze vastzetten. Sowieso wil je dat waarschijnlijk verstevigen/verbreden. Dat moet wel vaker bij bedden uit het goedkopere segment.
De kwaliteit ziet eruit als sub-Leenbakker. Elke schroef die daar extra in gaat verdubbelt de robustheid.
  • wmeester
  • Laatst online: 14-11 11:17
Wij hebben een flexa kinderbed en daar zijn twee latten voorzien van een kunstof nokje om te voorkomen dat de latten eruit schieten.
[ Voor 9% gewijzigd door wmeester op 28-02-2021 10:15 ]
Het bed zit inderdaad verkeerd gemonteerd. De schroeven moeten zo ver mogelijk naar buiten maar zitten nu juist binnenin.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 14:42
Wel een cool bed, waar heb je dat vandaan?
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • jordyyyys
Iedereen alvast hartstikke bedankt voor het meedenken!
Rukapul schreef op zondag 28 februari 2021 @ 10:13:
Precies dit.
De palen zijn nu gemonteerd zoals de leverancier ze heeft bedoeld. Zie onderstaande foto.
Als ik de lattenbodem wil verbreden voor ik hem vast zet, hoe kan ik dit dan het beste doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s67ycx6U66JIGXNl-f4sRJopi8I=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Uu0Yqs0n6SNrZf28Ocw4r6nO.jpg?f=user_large
  • jordyyyys
chaoscontrol schreef op zondag 28 februari 2021 @ 10:31:
Mijnbedhuisje.nl alles is verder ook goed gegaan, levering, contact etc.
  • Rukapul
jordyyyys schreef op zondag 28 februari 2021 @ 10:32:
Een flinke lat/balk op de lange kanten van het bed schroeven in aanvulling op of als vervanging van het huidige latje.
Overigens wil je dan alsnog de lattenbodem zoveel mogelijk in het midden vastzetten om de arm te minimaliseren zodat het zo lang mogelijk heel blijft.
Die lijkt ook niet recht in elkaar te zitten.
Waarom ga je ervan uit dat de winkel het artikel voor de foto goed gemonteerd heeft?
Als het een productfoto van de fabrikant was dan had ik wel een betere foto verwacht.
[ Voor 12% gewijzigd door Rukapul op 28-02-2021 10:54 ]
  • cryptapix
Check naast die website van TS ook even Etsy.com. Daar heb ik destijds gezocht en zijn ze soms wat goedkoper. Ik heb uiteindelijk besloten er zelf een te maken omdat 1) de prijzen mijns inziens fors zijn voor wat vurenhouten latjes/balkjes, 2) het leuk (en eenvoudig)is om het zelf te maken en 3) mijn vrouw per se een net iets ander ontwerp wou dan te koop was....
  • jordyyyys
Rukapul schreef op zondag 28 februari 2021 @ 10:47:
Ik ga ervanuit dat de winkel goede foto’s op de website zet, misschien niet helemaal juist.
Ik heb nu het volgende als oplossing in gedachte na alle reacties hier.
Punt 1 verplaats ik 2cm naar achter en op punt 2 bevestig ik nog een balk van 27x27 mm die ik met 60 mm schroeven en hout lijm bevestig in de balk en plank daar achter. Vervolgens schroef ik de lattenbodem met 30mm schroeven vast in deze balk.
Hierdoor win ik 2cm en zou het alsnog stevig moeten zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_khlZ7LX74UDeRcae-3tWaPiPdo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pE5apCW8uvoNjoU4e4SDzyqc.jpg?f=user_large
  • Rukapul
Beter is om aan beide zijden een lat te bevestigen in plaats van aan een kant. Zo minimaliseer je de arm (hefboomwerking).
  • 99ruud99
@jordyyyys als jij een bed instopt, doe je dan de dekbedhoes -flap of ook dekbed ertussen?
  • jordyyyys
99ruud99 schreef op zondag 28 februari 2021 @ 12:51:
Ook het hele dekbed.
Rukapul schreef op zondag 28 februari 2021 @ 12:49:
Dit is inderdaad ook wat ik ga doen!
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Hier ook ooit zoiets aan de hand gehad. Ik heb toen de twee buitenste latten en de middelste lat van de lattenbodem met een 6-tal 'deuvels' vast gezet aan de lat waar ze op rusten. Als je ze zelf los wilt halen kan dat daarna ook gewoon zónder gereedschap.
  • BrZ
  • Laatst online: 11-11 10:58
BrZ
Verwijderd schreef op zondag 28 februari 2021 @ 10:21:
Lijkt me niet, de bovenkant van de palen is schuin, dus de schroeven zitten altijd aan de binnenkant. Voor en achter zou je misschien kunnen omwisselen en daarmee iets aan lengte winnen, maar in de breedte niet.
  • Cyriel85
BrZ schreef op zondag 28 februari 2021 @ 13:04:
Uit de openingspost kon ik niet goed opmaken dat het probleem in de breedte zit.
Je kan voor het breedte probleem de palen waar je alles in moet schroeven/vastzetten ook nogmaals in boren, maar dan verder naar de buitenkant.
Als er wat spanning staat door matras, maar het wel mee valt, enkel het hout te veel meegeeft in het midden, ook in het midden van het bed een (dikke) staaldraad oid spannen net onder de lattenbodem om de zijkanten bij elkaar te houden. Hier zie je niets van en houdt alle mooi op zijn plek.
