Ik heb zelf een GTX 1660super & Rog STRIX B450-F II
Er zitten 2 slots op het moederbord voor de videokaart, ik heb hem zelf in de onderste gedaan omdat het er beter uit ziet. Nu hoorde ik hier en daar dat ik hem met sommige moederboards beter in de bovenste slot kon doen.
Weten jullie of die klopt en misschien meer hier over? _/-\o_
Beste antwoord (via Verwijderd op 27-02-2021 23:44)
  • Umbrah
  • Laatst online: 07:11
Umbrah
The Incredible MapMan
Yup, je GPU gaat nu via de chipset op slechts 4 lanes. Dus naast latency, heb je ook minder bandbreedte (en nóg minder want de chipset zelf zit ook met een 4 lane verbinding en daar moet dan ook nog alle USB/S-ATA/networking etc. doorheen).
Dat moederbord werkt als volgt:
- De bovenste twee PCIe "x16" slots zijn aangesloten op de CPU
- Eén van de M.2 sloten zit aangesloten op de CPU.
- Als er een GPU in het middelste slot zit, draait dat slot op x8, en het bovenste slot ook
- Als M.2 slot nummer twee in gebruik is, dan draait het middelste slot maximaal op x4 (als M.2 slot 1 alleen in gebruik is, dan draait het middelste slot alsnog maximaal op x8)
- Het bovenste slot is het enige wat op x16 kan werken
Videokaart in het bovenste slot dus.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Correct.
Beetje afhankelijk van het board, chipset en CPU, maar normaliter heeft het bovenste slot 16 dedicated PCIe lanes direct naar de CPU.
De overige slots zijn ofwel slechts 8 of 4 lanes (indien x16 slot) naar de CPU als zoveel lanes nog over zijn, danwel lopen ze via een multiplexer in de chipset. In beide gevallen beperkt dat de bandbreedte en haal je (in theorie, afhankelijk van de videokaart) minder FPS.
Volgens je handleiding kun je je GPU het beste in het bovenste slot doen.
Dit is doorgaans ook het meest gebruikelijke.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:52
Op dat bord is het onderste PCI-e x16 slot met 4 lanes aangesloten op de chipset. Niet gebruiken voor de videokaart want kost je prestaties.
  • Beste antwoord ✓
  • Umbrah
Umbrah
