macbook pro wordt niet meer opgeladen
  • Jodie01
  • Laatst online: 12-10 13:40
Het gaat om een MacBook Pro late 2013, 15" 2.3 GHz, 16 GB ram Model A1398
De lader is heeft een model nummer A1424 (een magsafe 2 lader van 85W)
Sinds kort laat de macbook niet meer op. De lader vertoont geen breuken overigens.
Ik heb een andere lader geprobeerd en ook diverse stopcontacten maar dat biedt geen oplossing
Ik heb online gezocht wat de oorzaak hiervan kan zijn maar voor alsnog geen oplossing:
MacBook battery health, deze is "normal" en qua cycli is deze nog ver onder de 1000 (dat zou een kantelpunt voor de batterij zijn)
Use the right power adapter, ik gebruik de orginele die tot voor kort dus geen problemen gaf en een andere lader gaf ook geen oplossing
Reset the System Management Controller, gaat in mijn geval om een model late 2013 without T2 security chip and a nonremovable battery echter het doorlopen van de beschreven stappen hiervoor geeft geen oplossing
Inspect your adapter and charging port, niets raar te zien en voor de zekerheid schoongemaakt maar ook dat bood geen oplossing.
Enige idee wat ik nog kan proberen zodat mijn Macbook wer geladen kan worden? _/-\o_
Beste antwoord (via Jodie01 op 01-03-2021 08:40)
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Samengevat zijn er een paar dingen die je zelf kunt doen:
1. PRAM reset (Google)
2. SMC reset (Google)
3. Schoonmaken van je MagSafe lader en connector op je MacBook
4. Een andere lader proberen.
Als dit allemaal niet werkt, moet het vrijwel zeker gerepareerd worden. Omdat je accu geen problemen lijkt te hebben verder, is dit in dat geval waarschijnlijk een logic board reparatie (=soldeerwerk).
Vaak worden dit soort klachten veroorzaakt door gebruik van een namaaklader. Houd daar rekening mee als hij gerepareerd is, zodat je niet binnen een paar weken weer hetzelfde probleem hebt.
  • Gr4mpyC3t
  • Registratie: Juni 2016
Het makkelijkste lijkt me toch om even een Apple Store of erkende reperateur op te zoeken. Zij kunnen prima een diagnose stellen. Kun je altijd zelf nog bepalen of je dit wil laten repareren.
En als je een beetje handig bent kun je het na de diagnose nog zelf nog knutselen.
Je MacBook is al bijna 8 jaar oud he ;-)
Have you tried turning it off and on again?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Jodie01 Gokje op batterij van E70,- is ook mogelijkheid (10 min werk)
  • JHNGLT
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 31-03-2023
Brand er ook geen groen of rood lampje op de connector? en voelt die connector ook niet warm na een tijdje?
  • Jodie01
JHNGLT schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 17:19:
Er brand inderdaad geen lampje op de connector.
Bjorn19 schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 14:08:
Ik weet dat de Mac al wat ouder is, echter hij voldoet nog prima aan mijn eisen. Ik zoek een manier om uit te zoeken wat nu exact stuk is en vervangen moet worden. Is het de power-port of de batterij of....? Er er manier om dat zelf vast te stellen? Wegbrengen kan altijd nog....
[ Voor 31% gewijzigd door Jodie01 op 26-02-2021 21:07 ]
  • syltheboy
Batterij vervangen van de 13” MBP 2010 van mijn oom was een eitje. Hij begon ook te stinken, net een soort zweetlucht of zo. De 15” MBP 2011 van mijn moeder is binnenkort ook aan de beurt, want ik ruik precies hetzelfde. Wel apart dat een accu zo kan stinken, ik rook het aan het toetsenbord.
Deze heeft een aantal jaren geleden al een nieuwe accu gekregen bij Amac, maar ik moest er wel voor betalen. Hij was 2x weggeweest wegens de bekende videokaart-problemen en de 2e keer adviseerden ze mij om een nieuwe accu te laten plaatsen.
[ Voor 45% gewijzigd door syltheboy op 26-02-2021 21:23 ]
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 08-10 21:07
Jodie01 schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 13:57:
Heb je toevallig een replica magsafe lader gebruikt? niet goed gelezen natuurlijk.
Vertoont de MacBook ook maar enige vorm van leven? Geluid, licht, beeld, ventilator die begint met draaien oid?
[ Voor 5% gewijzigd door w4v3g0d op 26-02-2021 21:44 ]
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 17:55
@Jodie01
dit betekent meestal dat de veertjes in de connector wat lam worden en geen contact meer maken.
je kunt ook nog proberen de connector anderom aan te sluiten, soms werkt het dan wel.
als het met een andere voeding ook niet werkt is de connector op de MBpro waarschijnlijk de schuldige. dat wordt dan (laten)repareren met soldeerwerk
als je een nieuwe voeding koopt, neem dan wel een apple magsafe. een china voeding heeft meestal slechte veertjes en werkt slechts een korte tijd (ik heb dit zelf ook gehad met m'n MBPro early 2011 waar de accu ook nie meer opgeladen werd).
vervangen van de acculijkt mij in eerste instantie niet noodzakelijk. met coconut battery kun je de health van de battery controleren.
[ Voor 20% gewijzigd door peter-rm op 27-02-2021 01:07 . Reden: aanvulling ]
  • Jodie01
w4v3g0d schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 21:21:
De batterij staat nog op zo’n 50%, alles werkt nog behalve dat hij niet wordt opgeladen en als de MacBook op de stroom is aangesloten, verbruikt deze toch de power van de batterij.
peter-rm schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 01:02:
@Jodie01
als het met een andere voeding ook niet werkt is de connector op de MBpro waarschijnlijk de schuldige. dat wordt dan (laten)repareren met soldeerwerk....
Andersom aansluiten ook geprobeerd maakte helaas geen verschil. Ik vermoed ook dat het probleem in de MacBook zit, kan zelf niet solderen dus ik kan nu wat gerichter prijzen vragen voor de reparatiekosten
Dank alle voor alle reacties en het meedenken! Hoopte stiekem op een andere oplossing maar het is wat het is
  • w4v3g0d
Jodie01 schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 13:31:
Mocht je hulp nodig hebben dan mag je mij altijd een DM sturen!
Ik kan diagnose & eventuele reparatie faciliteren.
  • Beste antwoord ✓
  • rvanpruissen
rvanpruissen
rePear.it
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 11-10 08:54
Volgens mij is de MagSafe kant van de laptop een los io boardje, yep https://nl.ifixit.com/Sto...DC-In-Board/IF117-024?o=1
Is weinig aan te solderen
  • rvanpruissen
rvanpruissen
rePear.it
SpoekGTi schreef op zondag 28 februari 2021 @ 12:35:
Klopt, alleen zijn die vrijwel nooit kapot.
