Arris 5202 TV ontvanger koppelen via BT aan Harmony hub?
  • Wabs
Ik heb budget thuis TV en internet. Budget maakt gebruik van KPN interactieve TV.
Omdat de standaard set top box nogal traag is en ik vaak gezeik had met de IR ontvangst (in een kastje met de Harmony hub er op) heb ik een paar tientjes uit gegeven aan de nieuwste TV ontvanger van KPN. De Arris 5202. Deze levert budget (nog) niet dus vandaar zelf maar gekocht op Marktplaats. Werkt top, Abbo nummer en pin code invoeren en gaan!
De standaard afstandsbediening werkt out of the box via IR. deze kan je vrij eenvoudig koppelen met BT: Zorg dat je met IR de ontvanger kan bereiken en dan het volgende:
OK knop en P- (programma omlaag)) 3 seconden indrukken. Blauw lampje gaat branden. Druk op OK en vervolgens een standaard handeling met de afstandsbediening uitvoeren bijvoorbeeld op terug of menu te drukken.
Gedaan, gekoppeld, klaar.
Maar nu... Ik wil mijn Harmony hub ook koppelen via BT. Deze werkt nu via IR, dat werkt best goed. Echter, er zit een duidelijk verschil tussen de BT bediening en de IR bediening. Als je in de gids 10x omlaag drukt via IR zie je dit licht vertraagd verspringen. Via BT is dit nagenoeg direct.
Ook heb je dan een voordeel dat de Harmony hub niet via IR de ontvanger hoeft te zien. Meer vrijheid met plaatsen en daarnaast ook geen kans dat het signaal geblokkeerd wordt omdat iemand er (weer) iets voor legt in het kastje 8)7
Hoe krijg ik die harmony hub gekoppeld?? :? :?
Ik las op Reddit een tip voor een andere Arris set top box om een Asus Nexus Player in te stellen in de Harmony app. die kan je dan connecten via BT. Of een PC toe te voegen, dan kan je ook een BT koppeling maken.
Het probleem is alleen dat je nergens in het menu van de Arris 5202 van KPN het apparaat in koppel modus kan zetten.
Ik begrijp dus niet helemaal hoe de meegeleverde afstandsbediening wel kan koppelen maar als ik het met de harmony hub probeer ik geen apparaat te zien krijg. :?
Iemand anders die dit al wel opgelost heeft? :? Genoeg mensen hier met een Xs4all / KPN Arris 5202 denk ik en vast ook een hoop met een Logitech Hub. :+ Google heeft ook weinig opgeleverd |:(
  • royco85
  • Laatst online: 19-04 20:20
@Wabs Is je dit nog gelukt? En hoe?
  • Wabs
Nope, helaas niet.
Toevallig 2 weken terug een KPN monteur over de vloer voor pair bonding, ook hij dacht dat het niet kon.
Je mist een menu in de arris om te zoeken naar, of vindbaar te zijn als BT device...
  • royco85
Ik krijg het over 2 weken. Ik ga dan ook even op onderzoek uit!
  • Wabs
Mocht je een oplossing vinden dan hoor ik het graag ;-)
  • royco85
Mijn idee was om verschillende arris apparaten toe te voegen aan mijn harmony, in de hoop dat daar iets op staat wat een koppeling mogelijk maakt.
Ik zag dit op het kpn forum:
Hieronder een aantal commandocodes voor de Bluetooth afstandsbediening i.c.m. de ZTE ZXV8001 en de Arris VIP5202:
1)Afstandsbediening koppelen aan tv-ontvanger. (Bluetooth connectie forceren)
<cijfer 7-knop> + <cijfer 9-knop> 3sec indrukken, daarna de OK-knop (LED GROEN knippert twee keer). [Pairing blijft 60 sec actief]
2) Bluetooth-verbinding met tv-ontvanger loskoppelen
<OK-knop> + <P- knop> 3sec indrukken, (LED wordt groen) <OK-knop> indrukken (LED GROEN knippert twee keer)
3)InfraRood-verbinding met televisie (of HomeCinemaSet) loskoppelen
<AV-knop> + <terug-knop> 3sec indrukken, (LED wordt rood) <OK-knop> indrukken (LED ROOD knippert twee keer)
​​​​​​​4)Factory reset afstandsbediening
<rood-knop> + <blauw-knop> 3sec indrukken, (LED wordt rood) <OK-knop> indrukken (LEDS ROOD/GROEN knipperen twee keer)
Wat ik dus wil proberen:
7 en 9 indrukken 3 sec indrukken op de originele afstandsbediening en dan op de harmony op 'ok' drukken. Denk niet dat dat werkt want de harmony zal dat niet snappen dat ie dan moet koppelen, maar je weet het maar nooit. Niet geschoten is altijd mis.
  • royco85
En wat zou er gebeuren als je de arris reset, niet aan het netwerk van kpn hangt en dan opstart? Zou je dan misschien wel een ander / extra afstandsbediening menuutje krijgen?
  • Wabs
Betwijfel het.... Ik denk dat de arris een KPN firmware heeft.
Ook gebruikt de harmony de hub als BT ontvanger, niet de remote zelf. Daardoor verwacht ik niet dat die cijfer truc gaat werken.
Mocht het lukken dan hoor ik het natuurlijk graag, hehe
  • royco85
Of niet op de ok knop maar de pairing knop op de hub. Ik ga gewoon alles proberen :-)
