Geen ruimten bij ‘bediening voor in huis’
In de Google Home app staan meerdere apparaten die ik kan bedienen, o.a. Met behulp van m’n Homey. Ik kan deze ook met voice aansturen met de Nest Hub. Alle apparaten hebben ook een ruimte waar ze aan toebehoren.
Als ik echter op het scherm klik op ‘Bediening voor in huis’ dan heb ik alleen een icoon ‘Ruimten’. Daarop klikken levert een zwart scherm op...
Iemand hier ervaring mee?
Mvg
Marco
  • JosWa
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 19-01-2022
Hoi Marco,
Zojuist met nieuwe nest Hub geïnstalleerd en heb hetzelfde probleem. Is het bij jou inmiddels opgelost?
Groet
Jos
  • Ad2
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 20-12-2025
Ad2
Ook hier hetzelfde probleem. Als iemand er achter is hoe dit op te lossen, hoor ik het ook graag!
  • larsbruyndonckx
  • Laatst online: 07-01-2022
Ook hier hetzelfde probleem, bediening via app werkt maar geen ruimte op hub
  • Ad2
Ad2
Afgelopen week heb ik de hub gefactory reset (midden van volume knop aan de achterkant 10 sec vasthouden) en vervolgens in Google Home mijn "huis" volledig verwijderd. Daarna alles als nieuw ingesteld. Let op, je moet dus ook al je apparaten opnieuw gaan toevoegen, zoals een nest thermostaat, rookmelder of camera. Je moet er dus wel even de tijd voor nemen.
Sindsdien werkt het gelukkig weer. Dat is nu een paar dagen. Achteraf ben ik blij het gedaan te hebben, ondanks het gedoe. Als het zo blijft werkt het hub scherm wel echt mooi.
  • Tomas_
  • Laatst online: 13:56
Ik had dit probleem ook, en kwam op een draadje waarin werd gezegd dat na de taalaanpassing naar een andere taal (en weer teruggezet) de ruimtes weer zichtbaar waren.
Ik heb dit ook uitgevoerd, en het werkt inderdaad, de ruimtes zijn weer terug.
  • djennah1
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-10 14:08
Ik had vandaag met de hub hetzelfde probleem, en inderdaad het switchen tussen de talen werkte!
  • Jos1991
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 07-11-2022
Waar kan ik de taal aanpassen. Zit met hetzelfde probleem.
  • Enosj Z
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 09-01-2025
Inderdaad, bij mij is het ook gelukt door de taal van de assistent te veranderen en dan nadien opnieuw terug het Nederlands in te stellen. Dat doe je via de Google home app op je gsm. Je gaat naar instellingen, daar ga je naar Google assistent, daar klik je onderaan op alle assistent-instellingen beheren, dan bovenaan op Talen klikken. Je verandert vervolgens je taal en sluit je Google home app. Wacht 2 min. Ga nu opnieuw naar de instellingen van de taal zoals hierboven beschreven en zet de taal terug naar Nederlands. Sluit de Google home app. Normaal kan je nu op je hub wel je apparaten vinden.
  • Rct124
  • Laatst online: 06-11-2025
Hier hetzelfde probleem. Oplossing bij mij:
Mijn locatie en adres opnieuw ingesteld.
Het aanpassen van de taal werkte ook, maar bij opnieuw starten van de hub is weer alles weg.
Dat gaf me de richting dat het iets met locatie moest zijn omdat bij sommigen een compleet nieuw huis aanmaken ook werkt.
Opnieuw mijn adres ingesteld (onderaan bij 'niet in <land>'), zeker ook opnieuw je land selecteren.
