Electrische autostoel voor mijn simrig aansluiten.
Beste tweakers,
Ik probeer een electrishe auto stoel te koppelen aan een adapter, bij de garage hebben ze laten dat je enkel een rode draad en zwarte draad nodig hebt om de stoel te voorzien van power, verder hebben ze kunnen demonstreren dat dit werkt door middel van een accu met 12v.
Probleem is wel dat de adapter die ik heb geen rood kabel of zwart kabel heeft zie foto. Geen iedee wat dit voor mij beteken qua mogelijkheden, de adapter die ik hb is 19v.
Kan iemand mij wat meer info geven om toch de auto stoel te voorzien van power, ik wil het namelijk voor mijn simrig gebruiken, via een adapter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bhja0Un-FZ7fvT8aKnyGw2KfLnA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i81trGaNOcoMyi8sqmf4Nb2p.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zkJfkHJDzzqOSruWbWtkTM6VVyU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9OrbpU0l1TLeRK3AXzJjh280.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jL6jKNbDwvhoT20eE_x1M4futT4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bkmaamuVOlHdgbPtLgePjmki.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MPNmyjjzLqju67XlbvtyaflkuJI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zWQDfhUpCHlb7zeicejUAlkN.jpg?f=fotoalbum_large
  • Satch
Op de adapter staat welke draad plus is en welke min. In dit geval is de binnenste draad plus en de buitenste
draad min. De witte is dus plus als ik het goed zie. Echter is dit een 19 volt voeding en is je stoel 12 volt zoals gebruikelijk is bij een auto. Ik denk dat de elektronica in de stoel dat niet heel leuk gaat vinden. Je kunt beter een 12 volt voeding gebruiken.
  • popie
  • Laatst online: 22:56
Begin met een 12 volt adapter aan te schaffen, En begin bij een accu met testen zou ik zeggen en zet er een ampere meter tussen hoeveel stroom zo stoel neemt, Want dat weet je ook niet namelijk.
Je hebt wel een redelijk stevige 12v adapter nodig vast hiervoor.
wow dankjewel guys echt suppr snelle reactie, moet ik alleen naar de volt kijken trouwens, want op de foto zie je 19v met erachter 3.42A ?
  • remco_k
  • Laatst online: 07:17
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Deze 19V adapter moet je niet gebruiken or magic smoke will escape.
Zoek een 12V adapter.
Maar je moet ook uitzoeken hoeveel vermogen (in Watt of Ampere) de stoel verbruikt. De kans lijkt mij namelijk aanzienlijk dat je zomaar over de 100Watt heen gaat. (Dat is meer dan 5 Ampere).
Daar heb je een flinke voeding voor nodig die minimaal dat vermogen kan leveren, dus, in het geval van mijn voorbeeld zoek je een voeding die 12V / 6A kan leveren.
Tip: ga op zoek naar een afgescheven auto accu lader. Die willen nog weleens prima inzetbaar zijn voor dit doel.
[ Voor 24% gewijzigd door remco_k op 25-02-2021 21:05 ]
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
Als het inderdaad om zulke hoge vermogens gaat, zorg dan voor voldoende dikke bekabeling omdat je, vermoedelijk, niet op brand zit te wachten.
Alles kan stuk.
guys dit is het volgende wat ik heb kunnen testen.
test 1; laptop adapter 19v/ 3.42a, electrishe stoel werkt heel responsive maar valt uit na paar seconden.
test 2; ps2 adapter 8.5v/ 5.65a, electrishe stoel werkt maar bepaalde functie werken traag of moeilijk, stoel schuift naar voren en achteren prima, maar wanneer je in hoogte wilt verstellen gaat dat niet zo soepel, ik heb t gevoel dat t minder responsive is al helemaal waneer je op zit, ik vermoed dat ik power tekort kom.
Nu is de vraag wat jullie mij kunnen adviseren. Garage bij wie ik stoel kocht had wel over een auto accu, alleen hoe groot is zo n ding en is het mogelijk om aan een stopcontact te sluiten. Kortom wat is mijn beste alternatief om dit gemakkelijk en veilig af te ronden.
  • memphis
  • Laatst online: 23:35
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Zoek op Marktplaats naar HP server voedingen, die zijn 12v maar kunnen afhankelijk van het type 50A of meer leveren.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Sine
  • Laatst online: 12-10 20:36
Zoveel stroom zullen die niet trekken, een standaard ATX voeding (atx2.0 of hoger) kan flinke stromen leveren op de 12V rail, dat is prima geschikt hiervoor.
Zij het wellicht een tikje lomp.
Repareren doe je zo.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Heb de titel wat rustiger gemaakt.
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 08-10 21:07
Heeft de garage bij deze specifieke stoel gedemonstreerd dat het werkt?
Normaliter is er een relais, circuit of een computer die de stoelverwarming regelt.
Enkel de + draad en de - draad direct op de verwarming van de stoel aansluiten lijkt me geen goed idee voor langere termijn.
w4v3g0d schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 22:52:
jah ze hebben gedemonstreerd dat het werkt, de rode kabel en zwart kabel was aangesloten aan de rode output omdat die de verstelbaariheid van de stoel regelt, het groene ouput was voor de verwarming is mij verteld. Voor het gebruik van de verwarming moest ik een aan en uit schakelaar maken en ook een extra knop om de niveau van de verwarming te bedienen met 4 levels want met alleen een aan en uit knop zou de verwarming naar de max stand springen begreep ik. zie foto
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SImwr8X-5S6_LDOHk2GmTO_XeLQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0ELnulPUmJtCTfc2FC6LIPdf.jpg?f=fotoalbum_large
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 08:20
Ik zou hem aan een auto of scooter accu aansluiten.
En deze accu opgeladen houden met een goedkope druppel acculader.
Dat is denk ik de meest goedkope en simpele manier om je stoel te laten werken
  • memphis
memphis
Sine schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 21:51:
Misschien dan wel lomp en overkill maar voor 25 euro kan je zo'n ding al hebben.....
Koop een kleine auto/motor 12v accu (nieuw of 2ehands, 30 euro moet lukken)
Koop een kleine druppellader (vaak bij Lidl voor 15/20euro)
Sluit accu aan op stoel, oplader aan accu en stopcontact en je bent klaar.
Wat je nu aan het doen bent met andere voltages door die stoel heen rammen laat niet alleen zien dat je echt geen idee hebt wat je aan het doen bent, maar dat je ook graag wilt dat die stoel naar de vuilstort kan danwel in een kampvuurtje veranderd.
Verwijderd schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 11:52:
Ik waardeer echt alle feedback, dit is ook nieuw voor mij. Een accu en een druppellader word wel iets duurder dan ik had verwacht maar ik ben bang dat ik ook geen ruimte heb, ik wil het liefst zo simpel mogelijk houden.
Daarnaast heb ik nog een vraag, ik hb twee adapters; waarvan sony ps2 adapter en een laptop adapter.
De sony adapter is 8,5v/ 5.65a, klopt de berekening dat wanneer ik 8,5v x 5,65a= 48.025 krijg aan max watage ? als dit klopt dan zou dat voor de laptop oplader 19v x 3.42a= 65watt zijn.
Wel moet ik erbij zeggen dat met mijn tests, de laptoplader alleen werkte voor paar seconden maar de sony adapter bleef gewoon werken maar je merkte dat je wanneer op de stoel zit de motors iets trager ging draaien dan wanneer je niet op de stoel zit en de knoppen gebruikt.
Verwijderd schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 16:30:
Ik waardeer echt alle feedback, dit is ook nieuw voor mij. Een accu en een druppellader word wel iets duurder dan ik had verwacht maar ik ben bang dat ik ook geen ruimte, ik wil het liefst zo simpel mogelijk houden.
Kwa wattages zit je goed, maar je kan dat niet zomaar op die manier gebruiken.
De electronica in je stoel verwacht maximaal 14.4v(oplaadspanning) en minimaal 10.5 volt(accu leeg).
Als je buiten die specs gaat zitten kan je het wattage wel evenaren maar het gaat alsnog niet werken.
Zorg dus voor een sterke 12v adapter, OF, zet er zoals ik voorstelde een batterijtje tussen. Die kan als buffer dienen, je oplader hoeft dan geen hoog amperage te leveren.
Ik zie dat je stoel ook stoelverwarming heeft - als je dat ook leuk vind/wilt aansluiten moet je zowiezo echt voorzichtig zijn met je voltages en amperages. Je adapter moet dat wel aankunnen.
voor de verwarming moet ik extra dingen doen zoals een aan en uit knop en ook nog een knop om de verwarming nivue te bedienen via 4 fases, anders zou de verwarming meteen nar de max stand springen vertelde de garage. Natuurlijk zou t cool zijn om dat ook te gebruike, alleen ik weet echt niet welke tools ik nodig zou moeten hebben om dat voor elkaar te krijgen.
