Macbook ter reparatie ingeleverd, erger terug gekregen.
Hallo iedereen,
Ik heb gisteren mijn macbook ter reparatie ingeleverd bij apple store Amsterdam. Een knop van mijn toetsenbord (de caps lock) werkt al 2 jaar zeer slecht en apple heeft voor deze serie MacBooks een speciaal programma uitgerold omdat de toetsenborden met deze "vlinder" systeem vaker slecht werken. Via deze programma kan je kosteloos je laptop inleveren bij apple en gaan ze kosteloos voor je kijken wat ze voor je kunnen doen. Ik ben pas vorige week achtergekomen dat Apple een speciale programma hiervoor heeft uitgerold. Vandaag kreeg ik dus een telefoontje van Apple dat ik 3 maanden te laat ben om van deze speciale programma gebruik te maken en ondanks dat maar 1 toets slecht functioneert moet de gehele toetsenbord vervangen worden. Kosten, ongeveer 700 euro... Ik heb ervoor gekozen om dit niet te doen omdat ik niet 700 euro wil betalen om 1 toets te vervangen die ik toch al weinig gebruik. Ik heb de laptop vandaag weer opgehaald.
Nu kom ik thuis aan en merk ik dat mijn caps lock niet meer klikt en dat deze knop naar beneden hangt. Voordat ik mijn laptop had gebracht klikte de caps lock nog wel maar reageerde hij niet na 1 keer klikken. Je moest een aantal keer klikken totdat de deze knop reageerde. Het grootste probleem is dat als ik nu ga werken dat de caps lock vanzelf nu steeds aan gaat. De caps lock gaat dan ook heel moeilijk weer uit omdat deze toets gewoon slecht werkt. Ik heb apple hierover gecontacteerd en zij stellen als oplossing voor op de toets weg te halen. Hierdoor mis ik 1 toets in mijn toetsenbord en kan ik deze ook niet meer gebruiken. Ik heb aangegeven dat ik dit geen goede oplossing vind omdat een missende toets gewoon niet mooi staat. De dame achter de telefoon bij Apple (die vanaf het begin al helemaal geen zin had om te praten omdat ik 15 minuten voor sluitingstijd belde) gaf aan dat het verwijderen van de caps lock de enige oplossing is en dat ik het er maar mee moet doen. Mijn vraag is nu, is Apple niet verplicht om mijn laptop in dezelfde staat terug te geven als hoe ik mijn laptop heb ingeleverd? Zij hebben het eigenlijk erger gemaakt want mijn caps lock klikt niet meer en gaat nu vanzelf aan. Een missende toets vind ik geen gezicht en vandaar vind ik dit geen goede oplossing. Aan de andere kant is het buitengewoon vervelend dat de caps lock nu steeds vanzelf aan gaat en dat de knop nu niet meer klikt en daar beneden blijft zitten. Wat ik wil is dat mijn laptop in dezelfde staat terug gegeven wordt als hoe ik hem gegeven heb. Wat adviseren jullie mij om te doen? Heb ik geen poot om op te staan of moet ik iets van juridische stappen nemen?
Bedankt voor jullie tijd en moeite!
Groetjes,
Smit.
  • Dennisweb
  • Laatst online: 23:52
Heb je foto’s gemaakt van voordat je de MacBook hebt ingeleverd? Dat zou kunnen helpen. En ik denk dat je verder - als je die hebt - een rechtsbijstandsverzekering kan inschakelen.
Maar als je het toetsenbord niet wilt laten vervangen, heb je inderdaad weinig opties. Waar heb je de MacBook trouwens gekocht? Als dat online via Apple.nl was, kun je Apple Online eens vragen om te bemiddelen. Dat zijn namelijk twee andere winkels (heb ik in 2016 en 2017 ook gehad). Mijn MacBook Pro had ik via Apple.nl gekocht. Apple Amsterdam wilde wel een nieuwe MacBook geven, maar dat mocht van Apple.nl niet. Dat was trouwens ook in verband met brak toetsenbord.
Als je ‘m elders hebt gekocht (bijvoorbeeld Amac), kun je daar eens aankloppen.
  • GlowMouse
Lastig. Door lang te wachten met klagen verspeel je garantierechten. Als je de laptop zonder garantie inlevert voor onderzoek, accepteer je dat er bij het onderzoek dingen kapot kunnen gaan. Dat wordt pas anders als Apple erg onvoorzichtig met de laptop is omgesprongen of de toets expres kapot heeft gemaakt, maar misschien heeft Apple de toets alleen even losgewipt om eronder te kijken. Kortom, helaas, je moet hopen op coulance.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Garantiekwesties passen beter in het Shoppin Forum, dus een move die kant op.
MS > SF
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • _Dune_
  • Laatst online: 01:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
@GlowMouse Misschien dat jij dit weet of kunt onderbouwen danwel weerleggen. Ik meen eens begrepen te hebben dat op een known issue wat feitelijk een design of fabricage fout is ook buiten een garantietermijn verholpen dienen te worden.
Apple heeft feitelijk door het prgramma dat zij hebben aangeboden, toegegeven dat dit type toetsenbord een design fout bevat. Zou dan het toestenbord van TS niet gewoon kostenloos vervangen moeten worden?
Daarnaast is het natuurlijk nooit verstandig om 2 jaar te wachten met het melden van iets dergelijks, zeker niet met een dergelijk (duur) product.
[ Voor 14% gewijzigd door _Dune_ op 25-02-2021 22:21 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
De toets functioneerde slecht, en functioneert nu nog steeds slecht. Ik denk niet dat je hier iets mee kan.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 26-11 17:28
WEBGAMING schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 22:12:
Niet goed gelezen. Eerst functioneerde alleen de Escape- toets slecht en nadat de laptop terug is van onderzoek werkt ook Caps Lock niet goed meer.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Miljanair
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 26-11 10:57
De toets loshalen met een setje wat je via internet kan bestellen. Vervolgens online een losse toets bestellen en deze er zelf inklikken. Zo heb ik zelf ook 3 toetsen vervangen. Kosten waren voor mij zo’n 15 euro voor een setje tools en 1 toets.
  • WEBGAMING
Jaap-Jan schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 22:21:
Jij hebt niet goed gelezen bedoel je? Iemand beschuldigen van slecht lezen maar het zelf totaal fout hebben. |:(
Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 19:21:
[ Voor 14% gewijzigd door WEBGAMING op 25-02-2021 22:42 ]
  • Jaap-Jan
WEBGAMING schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 22:38:
:X Sorry
  • Tom-Z
  • Laatst online: 22-11 17:55
_Dune_ schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 22:05:
7:23 BW. Je dient een gebrek binnen een bekwame tijd na ontdekking te melden. In de regel is dat twee maanden. Als TS dus al twee jaar met een brakke capslock rond loopt is hij rijkelijk te laat, ongeacht of dat binnen de garantietermijn is, er sprake is van een erkend gebrek of wat dan ook. Apple heeft een reparatieprogramma aangeboden. Ze hoeven dat niet tot het einde der dagen te blijven doen.
Wat je hebt begrepen klopt overigens maar het doet er voor TS niet toe. In Nederland is de verkoper tot het einde der dagen aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product, dus als er een "known issue" is kan je de verkoper daar ook buiten de garantieperiode op aanspreken.
[ Voor 14% gewijzigd door Tom-Z op 25-02-2021 23:29 ]
  • GlowMouse
Ter aanvulling op Tom-Z: als een paar jaar na verkoop en buiten de garantietermijn blijkt dat een product een fabricagefout bevat, moet de winkelier kosteloos voor reparatie zorgen. Dat is het recht van een consument op een conform product. Dat neemt niet weg dat de consument tijdig bij de winkelier moet klagen (klachtplicht). Als de consument te lang wacht met klagen, verspeelt hij zijn rechten.
