Unraid met Sonarr en Deluge problemen
  • workermaster
  • Laatst online: 23-02 09:42
Beste Tweakers,
Helaas toch weer een topic omdat ik niet snap wat ik verkeerd doe. Maargoed daar is het forum voor en zo leer ik ook.
Ik heb eindelijk mijn array volledig draaiend. Ik heb Sonarr en Deluge als Dockers draaiend.
Nu heb ik het probleem dat Sonarr de downloads van Deluge niet kan vinden met als gevolg dat Deluge alles download en het op de download schijf blijft staan. Handmatige import van een voltooide download werkt ook niet want dan geeft Sonarr aan dat die geen video files kan vinden.
Ik vermoed dat het weer een simpel probleem met mapjes is.
Mijn dockers draaien op een ssd cache van 120gb. Deluge ook maar die heeft de download folder op een eigen schijf staan. Namelijk een oude 1tb WD Black.
Hier wat afbeeldingen van de mapping:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1pSPvwKIeK8TIYzO70vqLGr3F60=/800x/filters:strip_exif()/f/image/y6Ojx9wXMIKxq7GOqy5O31zM.png?f=fotoalbum_large
En het download pad in Deluge:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TIYyiuhrWt81kuKnSq2ZDoSFd44=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/upaV6FdFWhzAL4Gs9z6DsbFl.png?f=user_large
De share en folderstructuur (schijf 6 is puur voor de downloads):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/azjzUTwkhcmU32jLkQCc6JY0ACA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zAIFVH7IJAfxUe6r4XDYZou3.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EkEf--KOvIlkQAJsUmGGSJ0tZqc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rsZtEHnsVMKmk44aZ65qXPFf.png?f=user_large
Ik heb in Sonarr een remote download pad toegevoegd. Ik dacht dat ik daarmee aan kon geven waar die de voltooide downloads kan vinden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pfddWv5OA90cQKrinq43u8fCGmU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BGw9eXVjhG9W517HETEenXV3.png?f=fotoalbum_large
Aan de Sonarr template heb ik ook een pad toegevoegd dat ik "Download path" heb genoemd. Volgens mij zeg ik daarmee tegen Sonarr dat Sonarr ook in die map mag kijken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VBZSbrJBLayXPpjP4SzBrlvNUuc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oflI5ppoINWEh5zQJeiov15u.png?f=fotoalbum_large
Ergens staat dus iets verkeerd. Ik weet alleen niet wat. Sonarr kan de voltooide downloads niet zien.
[ Voor 9% gewijzigd door workermaster op 24-02-2021 21:12 ]
  • workermaster
Toevoeging: Ik ben vergeten te melden dat ik de video van Spaceinvader one over Sonarr en Deluge heb bekeken. Ik heb zijn stappen precies nagedaan.
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
ik kan je aanraden om bij het opzetten van een container de bijhorende info te checken:
https://hub.docker.com/r/binhex/arch-sonarr/
want als ik jou config vergelijk met de example die bindex aangeeft zie ik dat hij voor /data de download folder gebruikt.
Example
docker run -d \
-p 8989:8989 \
-p 9897:9897 \
--name=sonarr \
-v /media/tv:/media \
[b]-v /apps/docker/sabnzbd/watched:/data [/b]
-v /apps/docker/sonarr:/config \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-e UMASK=000 \
-e PUID=0 \
-e PGID=0 \
binhex/arch-sonarr
deze example is wanneer je via de commandline dockercontainers opzet, iets wat niet zomaar kan in unraid, je dient dit dan te vertalen naar de GIU layout.
note, ik gebruik geen deluge maar sabnzbd (heeft een API die sonarr kan gebruiken) en geen Bindex containers, ik gebruik zowat alles een linuxserverIO, hun handleiding is uitgebreid en redelijk dummy proof.
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:58
Sharky
Skamn Dippy!
Remote path mappings zijn soms wat tricky. Ik heb de eerste keer toen ik Sonarr in een Docker ging draaien ook onnodig veel tijd besteed aan die mappings, ik had vergelijkbare problemen. Toen ik dat eenmaal goed had was er niks aan de hand.
edit: Ik zie dat je 'deluge' als host hebt ingesteld. Voor zover ik weet moet dat een adres zijn. Bij mij ziet het er zo uit:
edit2: Wat @Satch zegt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gFArTYbDFtbli5HJkJtkKFqA-YU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hvPLnqaOS5Lr2J9O807CqaVI.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 50% gewijzigd door Sharky op 25-02-2021 11:00 ]
This too shall pass
  • Satch
Het probleem zit hem denk ik ook in je remote path mapping. Zie hier iemand met een vergelijkbare vraag en wat uitleg eronder:
https://forums.sonarr.tv/...path-mappings-issue/14781
Je Host name moet hetzelfde zijn als de naam in de download client settings. En je local path en je remote pad zijn nu exact hetzelfde, dat klopt waarschijnlijk ook niet. :)
  • workermaster
Sharky schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 10:55:
Bedankt voor de reacties. Ik heb mijn mapping aangepast maar helaas werkt het nog niet.
Mijn mapping:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0F1WH43NlSRCL-Ed5MlRtBRNgo8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LzGcJnHd9uLkZJRU5Z9NW81J.png?f=fotoalbum_large
Ik neem aan dat dat de juiste mapping moet zijn aangezien dat het pad is wat ik in de share kan vinden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RfQ30vzktOhjoku0nQrRU5sBmoI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LyeJP7Cn4kM4Lkyl6XegMCDE.png?f=user_large
Of hetzelfde maar dan via de "Main" pagina opgezocht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5DUeYs3SXnpXS_TsB0K0L_AIuUo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qwNPsOZLQjzTY47H0I7LZtFs.png?f=user_large
Maar helaas:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m8I0TqItgv02JrLDBrkMLmJZTw0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/elg4XsEws5jeJmssP6q6Iim8.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door workermaster op 25-02-2021 17:38 ]
  • demonic
  • Laatst online: 29-11 13:48
je mappings zijn zoiezo een beetje vreemd.
je sonar-media staat gemapt naar "/mnt/" ipv naar "/mnt/user".
en je sonar-data staat gemapt naar appdata? Als je die veranderd naar "/mnt/user/Download"
dan zou het gewoon moeten gaan werken. (je moet alleen je verwijzingen in je sonar even aanpassen om hiermee te werken.
  • EnricovD
  • Laatst online: 28-11 20:07
@workermaster zoals @demonic al aangeeft... Je mappings zijn vreemd...
Een van de eerste dingen welke ik jaren geleden met Unraid heb geleerd... Doe nooit een mapping op disk niveau maar altijd op user niveau. Verder even de instructie van @demonic volgen, dus je mappings aanpassen zoals aangegeven.
  • workermaster
demonic schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 17:50:
Dit is de oplossing. Ik heb de mappings op die manier aangepast, de media opnieuw aan sonarr gekoppeld en nu werkt het. Super bedankt!
  • EnricovD
workermaster schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 19:33:
Fijn dat het nu werkt! Misschien even de post van @demonic als oplossing aangeven, dan kan er een slotje op dit topic...
  • workermaster
EnricovD schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 19:44:
Ik zie niet hoe dat moet. Al heb ik het in het verleden wel ergens gedaan.
