alpha pep 66 t?? of niet!
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • Super_Grover
  • Laatst online: 09-09 15:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Het gaat zich om deze cooler!
Dat het een goede cooler, daar ben ik van overtuigd! maar de vraag is past hij ook op mijn mobo en nog een ander mobo?
Mobo 1: MSI k7T Turbo
Mobo 2: MSI k7t pro 2a
Alpha PEP66T + Delta AFB-60HP
The hard-core cooling solution for the Coppermine / Celeron II HSF, the absolute best-in-town. Specially made for slotket (slot 1 > FC-PGA/PPGA converter) use. S370 (FC-PGA) Heatsink with copper inlay, for greater heat absorption. Thermal resistance; 0,35 ° C / W. Delta AFB-60HP (High-Performance) fan has a RPM of 6800, CFM 37,61 and a Maximal Air Pressure (MAP) of 15.35. Total height of this combination is 60mm. Finger Guard is included!
Hier volgt een plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.coolerguys.com/pictures/pep66T.jpg
Zijn er anders eventuele alternatieven:
Het moet gewoon en vet goede en enigszins stille cooler zijn!
Thanx!!!
  • jbcyber
  • Laatst online: 15-09 10:44
Super grover bedankt dat scheelt me weer een hoop type werk :)
Kom op jongens effe wat reacties.
Ik (msi k7t pro 2a) heb geen zin om die koeler al te verbouwen is ie me te duur voor :)
  • Beaves
  • Laatst online: 13:32
Beaves
Usque ad Finem
Ik heb die cooler ook, en die is speciaal voor S370>Slot1 converters, dus niet voor socket A CPU's. Gelukkig is de cooler wel heel makkelijk geschikt te maken voor een Socket A CPU's. Gewoon de metalen kap iets anders vastmaken en de rubberen voetjes er niet op plakken aangezien die al op de CPU zitten.
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
  • jbcyber
maar bij de oc-shop staat nu echt wel dat ie socket a compatibel is.
Dat snap ik dan niet
Toch een een mailtje naar de oc shop
Maar hoe moet je die kap er dan opzetten??
  • Beaves
Beaves
Usque ad Finem
Even een simpele quote uit de tekst hierboven:
Maar zoals ik al zei, de cooler is wel geschikt voor Socket A, maar je moet de kap waar de cooler op komt te zitten iets anders bevestigen, anders blaast de cooler niet richting zijkant, maar naar links (waar dus meestal de DIMM banken zitten).
bij mijn FOP32 stond ook dat het een socket A koeler is.. zit nu mooi op mijn PIII dus zal andersom ook wel lukken :)
  • jbcyber
Op woensdag 15 augustus 2001 01:18 schreef Beaves het volgende:
Ja je hebt gelijk ik heb het na m'n reply nog eens over gelezen en het ook gezien.
Maar dat is het probleem dus niet. Want als ik jou goed begrijp is het mogelijk zonder dat je nieuwe gaten ofzo moet boren.
MAar dan blijft de vraag of het op onze moederborden past he.
  • MGSNK
  • Laatst online: 08:46
gemod past ie 100% zeker, ik heb een cusl2-c waarop ie gemod staat, die sink is niet groter dan het socket , qua lengte X breedte
Our life and death are the same thing. When we realize this fact, we have no fear of death anymore, nor actual difficulty in our life
Een Delta 60HP is niet bepaald stil >:)
Eerder een stofzuiger..
Over dat "vet goede" heb je wel gelijk ja, maar over dat "stille cooler" absoluut niet. |:(
Ik dacht ook dat het wel meeviel, het geluid. Maar integendeel, nadat ik hem voor het eerst aandeed, heb ik meteen moeten zoeken om het stiller te krijgen.
Ik draai nu uiteindelijk op 7v ipv 12v. Het is nu wel uit te houden. :)
Hij moet in principe op je mobo passen, dit gaat helaas niet zo soepel als bij een normale cooler.
Je moet de cooler namelijk 90 graden omhoog draaien (dus niet zoals op het plaatje staat), waardoor de fan omhoog wijst ipv naar de zijkant.
Suc6 :7
  • jbcyber
heeft niet iemand daar een mooi plaatje van??
O ja op welke temp. draait die van jullie en met welke prcessor natuurlijk??
o ja ik neem aan dat het een gewone clip is waarmee je hem op je socket bevestigd.
plaatjes kan je vinden op wat overclock sites denk ik
Duron 700@700 (soms overgeclockt, nu met GF3 ff niet meer:)
42 graden (kast open; warme dag vandaag)
yep, redelijk gewone clip,
bevestigen is wel wat lastiger, (tenminste als je de fan naar boven wilt hebben).
eerst de heatsink vast op cpu met clip,
daarna de metalen plaatbehuizing die je vastschroeft,
daarna de fan er nog eens opschroeven
  • Super_Grover
Super_Grover
Heeft er iemand dan misschien een andere / betere suggestie als goede en enigszins stille cooler ipv deze alpha??
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
De heatsink is erg goed. En die maakt helemaal geen geluid :+
Het is natuurlijk de fan die veel geluid maakt.
Dus als het je te veel is laat je hem of op een lager voltage draaien (7 volt ofzo)
Of je koopt hem met Delta MP (wel goed aan te horen) of met de daar tussenin liggende YS-Tech fan die ook op de fop32 zit.
Ik zou gewoon gaan voor de Delta HP. En dan even wat knutselen (heb ik ook gedaan) en ik kan hem nu gewoon regelen met een schakelaartje op de voorkant (12v/7v/0v)
succes ermee
Geen inspiratie
  • jbcyber
Bij de oc-shop zit er deze koeler bij: Delta AFB-60HP
Is dit dan die wat stiller is volgens het bovenstaand berich ?
Nee, die Delta AFB-60HP
is die stofzuiger-fan.
(HP=High Power)
(MP=Medium Power)
De grote vraag is wat beter en stiller is.:
Delta HP @ 7v
of Delta MP
Hier heb ik weleens eerder een topic over gestart. Een echt antwoord heb ik nog niet.
  • Leon T
Leon T
Ni!
Op woensdag 15 augustus 2001 15:10 schreef ugh het volgende:
(HP=High Power)
(MP=Medium Power)
Delta HP @ 7v
of Delta MP
Ik heb hier 2 delta60HP's op 7 volt en 1 delta60MP op 12 volt :)
Een delta60HP op 7 volt levert net wat meer airflow op dan de 60MP, met een vergelijkbaar geluid :)
Hoop dat ik je wat geholpen heb hiermee.
