MacbookAir speakers werken niet meer
  • NLHester
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-03-2024
Beste Helden,
Mijn vraag/probleem:
De interne speakers doen t niet meer.
(Bluetooth earpiece wel)
Na het lezen van de uitleg ontdekte ik dat de int speakers niet in de lijst staan.
Alleen AirBeamTV audio in de input & output lijst als default??
dit komt van Samsung TV Mirror App, die ik gister heb ge-uninstalled.
Met behulp van (nieuwe) CleanMyMac X.App
Het lukt me niet AirBeamTV te verwijderen van de lijst.
Vraag 1: hoe lukt dat wel?
vraag 2: Hoe krijg ik de de interne speakers weer werkend / in de lijst?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Samsung TV Mirror App, CleanMyMac X.App
Screenshot in bijlage.
Alvast dank voor het wonder!
Groet, Hester
  • NLHester
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gE9tAalaLz-luvgAnIt25vvMIik=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8gFHPRS3LKub1tKFTy3IN0KH.png?f=fotoalbum_large
  • sypie
Deze schermafbeelding is niet van je Systeemvoorkeuren. Pak die er eens bij en laat eens zien wat daar onder "geluid" staat in het tabblad "uitvoer".
  • NLHester
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/olikFGOA5dyAkb56eNdxpsADQyQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/MOgoOQ6FcoaKqu1J6Gr33pBP.png?f=user_large
  • NLHester
Nog steeds is dit probleem onopgelost.
een eerder antwoord heb ik de duim gegeven. Bedoelt als een goed idee...
Heb ge-reset (2x) omdat eerste keer de Mac niet was aangesloten op t lichtnet.
Ik heb ook al contact met 'AirBeamTV team'. Die hebben ook re-set gesuggereerd.
Wat dus niet helpt.
Iemand anders nog tips?
  • Accretion
  • Laatst online: 07:09
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Wat als je bij "audio devices" op het +'je linksonder drukt? Kun je dan wel weer de interne speaker toevoegen?
  • Baardhaas
  • Laatst online: 14-06 16:12
Je zou kunnen uitsluiten of het een hardware of software probleem is door op te starten van een USB stick met een Linux distro (Linux Mint bijvoorbeeld).
Als de speakers het daar ook niet doen, weet je dat er fysiek iets mis is met het apparaat. Doen ze het wel ligt aan de software.
  • kaassouffle
  • Laatst online: 12-10 09:22
kaassouffle
Medewerker v/d Maand
Airbeam heeft eigen uninstall instructies. Die al doorlopen?
https://www.airbeam.tv/kn...e-airbeamtv-audio-driver/
Maar Airbeam zou mogen blijven staan, er hoort alleen een audio device bij te staan. Plusje inderdaad al geprobeerd bij Audio Devices?
[ Voor 47% gewijzigd door kaassouffle op 13-03-2021 17:19 ]
  • Icephase
  • Laatst online: 09:13
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Baardhaas schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 01:03:
Succes daarmee op een Mac... dat gaat dus niet.
Wat gebeurt er als je een nieuwe gebruiker aanmaakt op je Mac en daar inlogt? Is de interne speaker dan ook nog steeds weg?
  • Baardhaas
Icephase schreef op zondag 14 maart 2021 @ 08:53:
Hoe bedoel je dat? Want je kunt Mac's prima laten booten vanaf een USB stick met Linux. Misschien op de nieuwe generatie mac's met de M1 chip niet, daar heb ik geen ervaring mee.
  • Icephase
Icephase
Baardhaas schreef op zondag 14 maart 2021 @ 11:37:
Goh... weer wat geleerd! Dit wist ik écht niet. Het vereist wel wat handelingen via een third party tooltje zie ik, maar het kan. Maar werkt alle hardware dan wel ‘normaal’? Sommige api’s zijn best wel proprietary dacht ik? Anyway, op de nieuwe M1’s zal dit lijkt me toch echt niet werken. Geen idee of TS zo’n nieuwe Macbook heeft of een Intel-exemplaar trouwens?
  • Baardhaas
Icephase schreef op zondag 14 maart 2021 @ 14:23:
Image downloaden en met Rufus o.i.d. op je usb stick zetten. Valt best mee.
Camera's en microfoons werken niet op elk model. Schijven met HFS+ zijn direct benaderbaar, APFS helaas niet. SMART info is wel gewoon uitleesbaar. Je kan diverse voltages uitlezen, benchmarks/stresstests draaien, etc. Het is zeker niet perfect, maar je kan aardig wat zaken testen op je MAC, buiten Apple's eigen besturingssysteem om.
De TS heb ik overigens al een poosje niet meer gezien in dit topic. Maar om toch nog iets ontopic toe te voegen: Als je de chime hoort bij het aanzetten weet je in feite ook al dat je speakers werken. Kan je mijn gedoe met een USB-stick verder negeren.
  • NLHester
AirBeam is gestopt te reageren.
Apple support heeft een uur mee gekeken en concludeerde dat hardware niet meer reageert.
Gek genoeg was geluid (loosheid) ook het mankement op mn vorige iPhone.
Alleen met oortje kraakte het en
telefoneren lukte wel via whatsapp.
Dit is niet een nieuw vraag, enkel een aanloopje om iedereen te bedanken.
@Baardhaas @Icephase @Accretion @Greatsword @kaassouffle
Tot de volgende!
  • aschja
  • Laatst online: 11-10 20:59
NLHester schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 14:27:
Tot de volgende!
Misschien een late reactie. Maar ik heb jaren geleden bij mijn MacBook Pro dit ook gehad. Geen geluid.
Heb je wellicht de Headphone jack gebruikt? Soms gebeurd het namelijk dat je de jack er uit trekt maar je Mac niet registreert dat ie er uit is.
https://discussions.apple.com/thread/3694502
[ Voor 57% gewijzigd door aschja op 18-06-2021 12:57 ]
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
aschja schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 09:26:
Normaal blijft dan 'headphones' zichtbaar bij de apparaten. Maar het is een poging waard om een paar keer met een koptelefoonstekkertje erin/eruit te raggen.
  • NLHester
Thanx @aschja @rvanpruissen voor de tip.
Ik druk en trek regelmatig mijn jack in/uit t gaatje.
Maar dat heeft nooit geholpen.
Heb wel geluid op headphone.
  • tweazer
  • Laatst online: 10:39
Via: https://discussions.apple...d=23351368022#23351368022
I did not realized that it could be something else than settings; that it could be hardware.
I saw in sound setting that the Digital Out/Optical digital-out port was selected when headphone was unplugged.
I tried with tooth pick, ... Not worked.
I bought a Dry Air Spray. Sprayed inside and immediately Built-in speakers came back in sound setting. So, just a dust issue.
Misschien het proberen waard ?
  • NLHester
:) Probleem Opgelost
De' Internal Speakers' staan weer in de lijst, en maken weer lawaai.
Ik zou graag vertellen hoe en wat, maar ik heb echt GEEN idee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CSzLEuW77KSnAk721dkTspyFx9I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/v8yv8ndaEKGsywvjMFsrcamU.png?f=user_large
@Greatsword @Baardhaas @Icephase @aschja @Accretion @sypie @kaassouffle @rvanpruissen @tweazer
Dank voor jullie tips en suggestie's. _/-\o_
