Multirate netwerk poorten op switches
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
N.a.v. een topic waar ik recent in deel nam over ondersteuning van de diverse snelheden.
Het filteren van netwerk switches levert behoorlijke onduidelijkheid op m.b.t. de ondersteuning van snelheden op poorten van switches.
Een 10Gbps poort ondersteunt niet altijd 5Gbps en/of 2,5Gbps maar wel altijd 1Gbps.
Dat levert onjuiste zoekresultaten als je b.v. zoekt naar een switch die 5Gbps ondersteunt. Je krijgt dan nooit de 10Gbps switches met 5Gbps support, terwijl die best interessant kunnen zijn.
Bij het inschieten van een aanpassing van de specs van een switch kan je ook niet kiezen voor een multirate poort. Ze worden gedefineerd op maximum snelheid, maar dat laat buiten beschouwing dat lagere of tussenliggende snelheden niet persé ondersteund worden.
Ik stel voor om groepen poorten toe te kunnen voegen, ipv X stuks 10Gbps, Y stuks 5Gbps e.d. invulvakjes te hebben.
Groep 1: 5 poorten, type: RJ45, ondersteunde snelheden (vink aan): 10Gbps, 5Gbps, 2,5Gbps
Groep 2: 16 poorten, type: RJ45, ondersteunde snelheden (vink aan): 1Gbps, 100Mbps, 10Mbps
Groep 3: 2 poorten, type: QSFP+, ondersteunde snelheden (vink aan): 25Gbps, 10Gbps, 1Gbps
  • Glaanie
  • Laatst online: 22:32
Glaanie
Medewerker Product Content
All your spec are belong to us
@McKaamos Mijn specifieke kennis op dit gebied schiet te kort, maar een snelle Google sessie bracht mij op deze wiki: Wikipedia: 2.5GBASE-T and 5GBASE-T, waarin wordt gesteld dat deze een subset zijn van 10GBASE-T en door de timings aan te passen een poort 5 of 2,5Gbits 'wordt':
The physical (PHY) layer transmission technology of IEEE 802.3bz is based on 10GBASE-T, but operates at a lower signaling rate. By reducing the original signal rate to ​1⁄4 or ​1⁄2, the transfer rate drops to 2.5 or 5 Gbit/s, respectively.
Dus, of ik mis iets, of ik snap het niet. Of optie 3: ik heb wel gelijk :P
  • McKaamos
McKaamos
Het staat er eigenlijk al ;)
Based On 10GBase-T, maar niet gelijk aan. Het is een toevoeging en is niet backwards compatible.
Een 10GBase-T compatible netwerkkaart of switch ondersteunt niet persé afgeleiden van 10GBase-T. Daar heb je uitdrukkelijk support voor nodig.
Je krijgt dus situaties waarin een switch wél 10Gbps en 1Gbps lust, maar niet 5Gbps en 2,5Gbps.
Edit: En dat nog even naast het feit dat nagenoeg alle netwerkpoorten meerdere snelheden ondersteunen, en de filters in de pricewatch daar door niet handig werken.
Stel dat ik 2 stuks van 5Gbps en 8 van 1Gbps nodig heb, dan ga ik met de huidige filter opties geen Netgear GS110MX switch vinden, die 2x10Gbps (multirate, 5/2,5/1 ook ondersteund) en 8x 1Gbps heeft.
De oplossing hier zou je kunnen formuleren als "als de poort minimaal X Gbps ondersteunt komt hij mee in het resultaat", maar dat is niet juist omdat we in netwerkland terecht zijn gekomen in een situatie waar je afgeleiden hebt van een bepaalde standaard die niet altijd ondersteund worden.
[ Voor 75% gewijzigd door McKaamos op 24-02-2021 12:49 ]
  • J2S
  • Laatst online: 03:03
J2S
Vooral het loskoppelen van fysieke aansluiting (RJ45, SFP, SFP+, SFP28, etc) en de snelheid zodat op beide appart gezocht kan worden lijkt mij een fijne verbetering van de huidige pricewatch filters.
SFP28 kan ook 25, 40 of 100gbit hebben, maar is nu niet te specificeren tenzij je ethernet 25gbit aanvinkt, maar een kaart of switch met SFP28 heeft natuurlijk geen ethernet standaard.
Mijn systeempjes ||_|| 50D + grip || EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM; EF-S 17-55mm F/2.8 IS USM; EF 85mm F/1.8 USM
  • Glaanie
Glaanie
McKaamos schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 12:34:
Ik heb wat losse ideetjes, die ik eerst wil uitwerken in de testomgeving. Want we hebben namelijk een manier om filters 'live' te manipuleren, dus dan kan ik zeggen "als de user een 5Gbps poort zoekt, laat ik ook alles daarboven zien" (nog even los van of een poort uberhaupt wel 5Gbps ondersteunt). Dit moet ik echter eerst uitzoeken of dat gaat werken, want het is destijds voor een specifieke use case bij telefoonabo's gemaakt, iets wat wij al jaren niet meer zelf hosten.
Voor wat betreft de 5/2,5Gbps compatibility bij 10Gbps, denk ik dat ik een losse spec aanmaak, dus iets als "Ethernet 10/5/2,5Gbps" naast de bestaande "Ethernet 10Gbps" spec, die ik dan misschien hernoem naar 10/1Gbps oid. Ook dat is nu nog een brainfart, geen idee of dat de beste oplossing is of dat het handig is.
Ik moet dit hoe dan ook doorschuiven naar mijn ToDo-list, om hier later nog de tijd voor te nemen. Moet wel zeggen dat de lijst vrij vol zit momenteel, maar dit wel hogere prio kent ;)
J2S schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 14:29:
SFP28 is per definitie 25Gbps en niet 40 of 100, zie Wikipedia: Small form-factor pluggable transceiver.
  • McKaamos
McKaamos
Glaanie schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 16:44:
Ik denk dat er dan ook nog een 10G/1G/100M bij moet, want er zijn, als ik t goed heb (en dat is uit t hoofd) ook 10G chipsets die 100Mbps doen.
Die GS110MX switch uit t voorbeeld dan weer niet, en b.v. de Intel X540 chipset, maar ik meen dat Aquantia en Realtek 10G chipsets het wel doen.
Imho wordt dat een zooitje. Aan de andere kant, iets is beter dan niets. :)
Hey, al lang blij dat er actief over nagedacht wordt en plannen gemaakt worden. d:)b
  • J2S
J2S
Ah, dan heb ik ergens niet goed opgelet. Ik ben in elk geval benieuwd naar de uiteindelijke uitwerkeing :)
  • Glaanie
Glaanie
@McKaamos Ik heb een update :) Ik heb net even een rondje populaire netwerkswitch fabrikanten gedaan en heb gekeken naar 10G support over RJ45 koper. Hierbij heb ik het volgende overzicht gemaakt:
29
30
31
Netgear
100M/1G/2,5G/5G/10G
TP-Link
100M/1000M/10G
100M/1G/2.5G/5G/10G
Ubiquiti
100M/1G/2.5G/5G/10G
Cisco
100M/1G/10G
1G/2.5G/5G/10G
100M/1G/2.5G/5G/10G
9200-series 100M/1G/2.5G/5G/10G
SX350X-series 100M/1G/10G
SX550X(G)-series 1G/10G
Aruba
100M/1G/10G
Instant On-series 100M/1G/10G
D-Link
DMS-106XT 100M/1G/2.5G/5G/10G
1210/1520-series 100M/1G/10G
QNAP
100M/1G/2.5G/5G/10G
Zyxel
100M/1G/2.5G/5G/10G
Ik heb mij vooral gericht op de nu verkrijgbare modellen en heb ook 10mbit geschrapt uit het overzicht, ook daar lijkt (puur kijkend naar de specsheets) niet altijd support voor te zijn. Daarnaast is 10mbit niet echt relevant meer, daar waar 100mbit dat nog wel is.
De volgende smaken lijken dus verkrijgbaar:
1G/10G
100M/1G/10G
100M/1G/2.5G/5G/10G
1G/2.5G/5G/10G
Wat mijn idee nu is, is de huidige Ethernet RJ45 10Gbit spec te laten staan en een aparte specblok voor multirate. Eigenlijk net als de huidige "Ethernet (RJ45)" spec, maar dan met de verschillende multirate opties, zoals ik hierboven heb opgesomd. Het zal onderling per model niet verschillend zijn, maar zoals je ziet, kan het binnen een merk en helemaal bij andere merken weer helemaal anders zijn. En kan je er, als alles (iig een flink deel, is allemaal handwerk) gedaan is, je lekker op filteren.
Als je het ermee eens ben, ga ik er tijd voor inplannen en kan ik ruwweg inschatten hoe lang ik ermee bezig ben om het grote deel in te vullen.
  • Glaanie
Glaanie
Oh en @Raven trouwens ook, check hierboven :) ^^
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Klinkt goed :) , kun je die dan later ook toepassen op de netwerkkaartencategorie?
pricewatch: Intel X710-T4L is bijvoorbeeld "100M/1G/2.5G/5G/10G".
Oscar Wilde
  • Glaanie
Glaanie
Raven schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 17:59:
Zekers. :)
Ook voor @McKaamos, ik heb zojuist de specificatie voor multirate aangemaakt en toegevoegd bij de switches. Ik heb 146 switches in mijn bookmarks staan, met minimaal 1 prijs en 1 10G RJ45 netwerkaansluiting. Deze ga ik de komende tijd nalopen en de nieuwe spec invullen :)
  • Glaanie
Glaanie
@McKaamos en @Raven, ik heb zojuist de laatste switch met prijs en met een 10Gbit RJ45 aansluiting ingevuld met de nieuwe multirate-spec. Voorlopig nog dubbelop, later wil ik deze samenvoegen met de bestaande Ethernet (RJ45) spec en 'gewoon' 10Gbit uitfaseren. Maar dat zal ik dan moeten doen voor alle categorieen waar deze spec wordt gebruikt, dus dat kost even iets meer werk.
Hetzelfde geldt voor de Aantal x Gbit/Mbit poorten filters, deze kijken nu nog naar de bestaande spec en niet naar multirate. Als ik multirate eenmaal heb samengevoegd met de andere specificatie, pas ik deze aan dat als je bijvoorbeeld naar een 1gbits switch zoekt, je ook resultaten krijgt van switches die hogere specs hebben en dus waar we van weten dat die ook met die snelheid werkt. Dat is ook de reden 10G nu even dubbel staat ingevuld, bij zowel de oude als nieuwe spec.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Thanks :D d:)b
Oscar Wilde
  • Glaanie
Glaanie
@Raven @McKaamos @J2S De multirate opties heb ik vanmorgen samengevoegd met de bestaande Ethernet (RJ45) spec. De filters heb ik ook aangepast dat je ook hoger gespecte switches terugkrijgt als je zoekt. Bijvoorbeeld als je naar een 1gbit switch zoekt, krijg je dan ook 2,5g, 5g en 10gbit switches terug. En het 5g filter kijkt dan ook weer naar 5g ondersteunende 10g switches.
