Schijf onbereikbaar - Windows boot zeer traag
  • Finniemc
  • Laatst online: 01-09 10:28
Mijn vraag
Ik was een bestand aan het overschrijven van een interne schijf (D:) naar een andere (F:). Geen van beide is de schijf waarvan geboot wordt. In het midden van die procedure liep het overschrijven vast. Daarna had ik geen toegang meer tot de F: drive en verliep het booten zeer traag.
Windows 10, I5h10400, 32 GB RAM, Schijf is een Seagate Barracuda 3000GB
Apparaatbeheer toont de schijf en geeft geen conflicten. CHKDSK staat me niet toe de schijf te controleren en de schijf zelf is telkens opnieuw (zelfs na een reboot) voor 100% in gebruik. Als ik de harde schijf uitschakel is er geen enkel probleem met opstarten dus het probleem ligt wel degelijk daar. Buiten dat de schijf natuurlijk zeer warm is zie of hoor ik geen andere problemen (geen getik of iets dergelijks)
Is er iemand die een oplossing kent of kan ik die schijf afschrijven?
Je zou hem evt. eens aan een andere sata-poort kunnen hangen, liefst ook andere kabel om dingen uit te sluiten.
Had hier zelf ook een schijf die niet helemaal fris meer was maar wel 'gewoon' goed door alle tests kwam.
Bij het benaderen duurde het altijd even voor hij toegankelijk was. Ding was al op leeftijd.
Heb hem er toen maar uitgehaald (na veiligstellen data) en mijn hele systeem was responsiever.
Dus:
-Afhankelijk van de data (moet het bewaard blijven?): evt. een disk image van de schijf maken en daarop de data-recovery uitvoeren.
-Probeer hem (met een andere sata-kabel) op een andere sata-poort op je moederbord aan te sluiten.
Levert dat geen verbetering op: schijf afschrijven en niet meer gebruiken.
  • r44
  • Laatst online: 12-10 12:55
r44
En als je zonder de F schijf opstart is ie dan ook zo traag?
44
  • Finniemc
r44 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 17:16:
Neen. Als ik de F schijf uitschakel is er geen enkel probleem. Ik heb ondertussen ook een andere kabel e.d. geprobeerd maar het is wel degelijk de schijf die problemen geeft.
Vervelend is wel dat ik de data die niet in de back up zit niet meer van de schijf kan halen aangezien die gewoon niet bereikbaar is doordat hij telkens opnieuw naar 100% gaat.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Finniemc Gooi SeaTools er eens over om diagnose te stellen
  • r44
r44
Finniemc schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 18:32:
Dus de schijf is de oorzaak.
Haal de schijf eruit het laat het goed afkoelen.
En probeer het weer bereikbaar is probeer de data die niet in de backup er af te halen.
Deze schijf kan je afschrijven.
44
