Heeft het zin om mijn router te upgraden?
  • HollowGamer
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen. :)
Mijn huidige situatie:
- ASUS RT-AC87U in de meterkast (gebruik enkel 5GHz)
- Desktop in de woonkamer (zonder UTP-aansluiting - GB B450 I AORUS PRO WIFI moederbord)
- TV/Xbox One X/NAS in de woonkamer (met UTP-aansluiting d.m.v. 1Gb-switch)
Momenteel haalt mijn desktop op de WiFi 866,7 MBit/s max. over 5GHz, al daalt deze met regelmaat terug naar 650 MBit/s. Mijn signal strength ligt tussen de 60-70%. Volgens de specs van mijn WiFi-kaartje zou ik in theorie 1.73Gbps moeten kunnen halen over 802.11ac, zelf zou ik blij zijn met WiFi-snelheden van rond de 1Gbps zodat ik iets meer snelheid heb als ik werk op mijn NAS over NFS/SMB/SSH/etc.
Het gaat zich dus om die dalen er meer uit te halen, die komen namelijk veel voor. Het makkelijkste zou zijn om in de woonkamer, waar ik een CAT-5e heb naar mijn TV-meubel, een AP te plaatsen om de switch te vervangen. De afstand tussen het TV-meubel en mijn desktop zou dan ongeveer ~8 meter zijn. Momenteel is de afstand vanaf mijn router in de meterkast ~25 meter incl. diverse muren.
Ik zit met de volgende vragen:
- Gaat mijn snelheid omhoog i.p.v. 650-866,7 MBit/s max.?
- Heb ik aan Mesh iets? Ik wil namelijk het liefst niet meerdere SSID's en gewoon automatisch kunnen schakelen tussen de AP's.
- Zou ASUS's AiMesh een oplossing kunnen zijn? Zoals gezegd zijn beide AP's dan gewoon verbonden d.m.v. een kabel.
Een (extra) UTP-kabel trekken is helaas niet mogelijk. De vloer gaat ooit eens vervangen worden, maar voorlopig nog niet. ;)
Thanks!
  • mr_evil08
  • Laatst online: 19:35
WiFi schommelt altijd wel een beetje in praktijk je kan nog andere kanalen proberen.
Die 1.73Gbps is theorie en haal je nooit in praktijk omdat WiFi half-duplex is, fabrikanten tellen altijd de up en download bij elkaar op zodat het meer lijkt maar vreemd genoeg wordt dat nooit bij kabel gedaan.
En je zegt het al factoren meespelen zoals muren, de buren wat erop storen of andere wat er ook op zitten heeft ook invloed.
Betere antenne,s in je desktop kan ook helpen en dan niet je antenne net achter je desktop eruit laten steken maar met een kabeltje hoger zetten.
Je kan nog overstappen naar 3x3 of 4x4 mimo maar dat moet zowel je desktop als router kunnen, je desktop heeft maar 2x2.
Je kan trouwens prima 2 routers een zelfde SSID geven het is afhankelijk van de cliënt hoe goed hij met roaming om gaat, ga je er niet mee wandelen dan gaat het in praktijk wel goed.
[ Voor 26% gewijzigd door mr_evil08 op 24-02-2021 09:46 ]
  • bregweb
  • Laatst online: 15:34
Waarom de switch vervangen?
Zet een AP op je switch erbij en laat die hetzelfde SSID aanbieden.
Hattrick: Thorgal Eagles
  • MicGlou
  • Laatst online: 27-10 14:15
mr_evil08 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 09:42:
Je geeft eigenlijk zelf het antwoord al waarom het niet bij kabel wordt gedaan... want full duplex mogelijk ;) In theorie kan je dan wel 1gbit up en 1gbit down tegelijk doen.
  • HollowGamer
@mr_evil08 Er zit een externe antenne bij, die staat ook op het bureau en niet ergens ver weg gestopt. :)
Mijn desktop moederbord wil ik het liefst niet vervangen. Mijn router en switch wel.
@bregweb Dat werkt helaas niet altijd even lekker. Bij ASUS en andere merken moet je echt soms instellen dat hij moet 'loslaten' bij een bepaalde waarde (geen expert), ik zou juist een meer automatische oplossing willen hebben hiervoor. :)
  • bregweb
Loslaten bij een bepaalde waarde? Snap ik niet helemaal.
Je verbind met de dichtsbijzijnde AP en bij een desktop hoef je die nooit meer los te laten.
Kabel van je switch naar je desktop mbv USB to UTP?
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
HollowGamer schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 09:34:
Dit zijn al zo ongeveer de praktisch haalbare maximumsnelheden voor WiFi. Dit gaat niet aanzienlijk sneller worden door andere apparatuur te gebruiken.
HollowGamer schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 09:50:
Mits je zorgt dat SSID, wachtwoord, encryptiemethode en authenticatiemethode allemaal identiek zijn, zullen devices zelf roamen naar een betere accesspoint als dat nodig is. Switchen van accesspoint gebeurd in principe op initiatief van het device zelf. Als je hier problemen mee hebt gehad, is de kans groot dat de instellingen toch niet helemaal identiek waren tussen de verschillende accesspoints (alleen het SSID en wachtwoord gelijk hebben is dus niet voldoende!).
  • HollowGamer
MicGlou schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 09:48:
Bedoel je in theorie met de kabel of met WiFi?
bregweb schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 10:09:
In mijn ASUS router noemt men dit Roaming assistant (Disconnect clients with RSSI lower than .. dBm).
Wat bedoel je precies met de desktop mbv USB to UTP? Ik kan geen kabel trekken, de afstand is er ook erg groot voor.
  • Cpt.Morgan
HollowGamer schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:18:
Zoals boven gezegd, switchen naar een ander AP gebeurd door het device zelf. Dit soort geforceerde disconnects kunnen dat proces zelfs lastiger maken (als het device beslist dat toch de Asus beste keuze is, blijft ie daarmee connecten, en weer gedisconnect worden, zeker als die dBm te strikt wordt gezet.....)
Beter zorg je dat alle instellingen kloppen en laat het device gewoon zelf roamen.
[ Voor 3% gewijzigd door Cpt.Morgan op 24-02-2021 11:26 ]
  • D_Jeff
  • Laatst online: 23-10 14:23
@HollowGamer Ik weet dat het niet je vraag is, echter ga ik toch "een open deur intrappen":
Kabel is koning. (Cat 5e is nog altijd sneller dan de duurste AP-WLAN NIC oplossing)
De kabel heeft een 'verlies' van max 20 % (meestal 10-15%), terwijl verlies via draadloos veel hoger is.
  • HollowGamer
D_Jeff schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:24:
k weet het, helaas kan ik geen kabel trekken zonder de vloer eruit te halen. :/
  • Cpt.Morgan
HollowGamer schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:31:
Omdat we hier graag meedenken, waarom niet? :)
Er zijn ook andere goede oplossingen, die zonder breekwerk gedaan kunnen worden. Denk aan kabelgoten, of speciale plinten met kabelgoten daarin verwerkt. Netjes gemonteerd kan dat er nog prima uitzien.
Edit: overigens is Gbit ethernet ook niet enorm veel sneller dan jij nu haalt over WiFi. Ook ethernet heeft overhead, dus de werkelijke verbinding zal ook blijven steken (afhankelijk van andere factoren in je systeem) op iets onder de 1Gbit/s. Om daar boven te komen, zul je naar 10 Gbit ethernet moeten (op alle componenten waar je die snelheid mee wilt bereiken).
[ Voor 33% gewijzigd door Cpt.Morgan op 24-02-2021 11:43 ]
  • D_Jeff
@Cpt.Morgan Eens -- Alleen de overdrachtssnelheid is via de kabel iets meer stabiel.
Alleen om de "hele chain" om te zetten naar 10 Gbit, ben je echt een lieve duit kwijt. (Alle kabels naar min. Cat 6a, 10Gbit NIC op PCI-E, NAS wss vervangen, Switch/router vervangen,enz)
@HollowGamer Je geeft in je 1e post aan dat je een insteekmogelijkheid hebt op het TV-meubel. Staat dat TV-meubel echt in het midden van de ruimte?
Zoniet: Er zijn mogelijkheden om de kabel langs een plint te leiden OF via een "kabeldrempel" weg te stoppen.
Kabeldrempel voorbeeld: Afbeeldingslocatie: http://www.wesjon.nl/contents/media/l_b15--lichtgrijs2.jpg
  • mr_evil08
Mja ik heb nog nooit meegemaakt dat kabel zoveel verlies geeft maak daar maar 1-2% van, of het is goedkope CCA troep dan kan het inderdaad 10-20% of meer zijn.
1 gbit wordt niet gehaald door Windows QOS en andere zaken je switch moet het ook aankunnen, 1 gbit zegt nog niet dat er ook 1 gbit doorheen kan vooral als je met kleinere pakketjes gaat kopieeren wordt de CPU in de switch aardig belast en kakt de snelheid in, pas je dat aan kan je prima 115-120 megabytes/sec halen.
Maar er is tegenwoordig ook 2,5 en 5 gbit, de 10 gbit netwerken kosten als consument helaas nog te veel.
[ Voor 16% gewijzigd door mr_evil08 op 24-02-2021 12:09 ]
  • D_Jeff
@mr_evil08
1000 bit/sec = 125 MByte /sec
Als ik een bijv een ISO overzet van PC naar NAS via Cat 6, haal ik gem. 110 Mbyte/sec
125 - 110 = 15 Mbyte ('verlies')
15/125 * 100 = 12 %
Dus, zo gek is de 10-15% verlies niet ;)
[ Voor 3% gewijzigd door D_Jeff op 24-02-2021 12:44 . Reden: Off-topic, kleiner gezet ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:29
Dat verlies zit in je devices en niet in je netwerk.
Dus dat is voornamelijk wat je Nas en je PC ervan afsnoepen.
Met twee krachtige PC's en geen overhead van data naar een disk (of ssd) schrijven haal ik die 125Mbytes/sec wel op een bekabelt netwerk.
[ Voor 4% gewijzigd door Ben(V) op 24-02-2021 13:28 ]
  • Frogmen
Eigenlijk is het hierboven al gezegd gezien de waardes die je haalt en wifi beinvloed kan worden door externe factoren. Is er bijzonder weinig aan te doen en een andere router gaat niet helpen.
Natuurlijk kan je er een nemen met meer zendvermogen maar de kans is groot dat de buren het ook gaan doen en dan ben je nog veel verder van huis. Je kan nog experimenteren met kanalen maar dan houdt het op.
Zou blij zijn met deze waardes, en die paar seconde wachten af en toe voor lief nemen.
Of gewoon een kabel leggen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Masimo
  • Laatst online: 29-10 20:34
Vergeet ook niet dat de clients een belangrijke rol spelen. Je kunt je routers / AP's wel upgraden, maar dat is slechts de helft van het verhaal.
Voorbeeld uit de praktijk hier: mijn laptop had eerder een Intel AC9560 wifi-adapter. Als AP heb ik hier een Netgear R7800 AC-router. Met deze combi haalde ik max. snelheden van tussen de 50 en 60 MB/s (dus zeg max. 480 Mbps) op de 5 GHz band. Op 4 meter afstand met een muur ertussen. De ingestelde kanaalbreedte was 80 Mhz. Instellen op 160 MHz had geen effect, ondanks dat de AC9560 dat zou moeten kunnen.
Nu heb ik recentelijk een Intel AX210 in de laptop ingebouwd, als eerste stap richting wifi-6e. De R7800 stond nog op 160 MHz kanaalbreedte. Met deze combi haal ik via wifi nu een constante download snelheid van 113 MB/sec (900 Mbps) van NAS naar laptop. Verrassend genoeg loop ik nu waarschijnlijk tegen de 1 Gbps limiet van het bedrade verbinding tussen NAS en AP aan. Windows geeft een link-rate aan van 1054 Mbps (download).
Lijkt er dus op dat de nieuwere AX clients toch wat beter omgaan met de beschikbare bandbreedte, óók in een AC (wifi-5) omgeving.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dryQF6vJA8oIXS2IKSEqg-R41uM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UOF6dWNzccyqZg5ssCzR1QIf.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zP-jxLBuw-OCxDwaeFFuxAbGdfE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qkDmmN7vXDHkD6U2MzlEIMlD.jpg?f=user_large
