Moederbord en Behuizing upgrade
  • Tasty01
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 04-06-2025
Hey, Tweakers (Tweakeraars?/forumgangers?).
Ik ben opzoek naar een nieuwe behuizing en moederbord voor mijn PC. Mijn huidige behuizing heeft slechte ventilatie aan de voorkant waardoor mijn ventilatoren heel hard gaan werken en mijn PC heel warm word. Verder wil ik dan ook gelijk een nieuw moederbord als ik toch alles verplaats naar een nieuwe behuizing. Mijn huidige moederbord zit nog al vol en is niet zo fijn om mee te werken.
Ik zoek nu een moederbord waar al mijn huidige componenten op passen en wat meer high-end is. Hebben jullie suggesties voor een goed moederbord waar alles op past en een kast waar dat dan in kan?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 294,-€ 294,-
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 68,99€ 68,99
1VideokaartenGigabyte Aorus GeForce RTX 2080 Super Waterforce 8G€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate ST2000DM008, 2TB€ 49,84€ 49,84
1BehuizingenNZXT H500 Zwart€ 71,90€ 71,90
1MonitorenAcer XB273UGS Zwart€ 469,-€ 469,-
1MonitorenLenovo L24q-10 Zilver€ 0,-€ 0,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 76,16€ 76,16
1ToetsenbordenRazer Huntsman Elite Linear Optical (Qwerty US)€ 199,-€ 199,-
1MuizenLogitech G502 SE Hero€ 64,95€ 64,95
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2Z3600C18€ 87,89€ 87,89
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 68,-€ 68,-
1VoedingenMSI MPG A750GF€ 116,05€ 116,05
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 250GB€ 40,-€ 40,-
1Solid state drivesPNY XLR8 CS3030 2TB€ 270,04€ 270,04
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.875,82
  • 99ruud99
  • Laatst online: 14:09
Dat zijn dus 2 SATA en 1 m.2 aansluitingen
Elk b550 bord kan dit wel aan :)
Maar dat zou op je oude bord ook wel goed moeten komen, of bedoel je aantal fan aansluitingen? Die zit ook niet vol...
Voor rest een meshify c of een bq 500dx geeft goede koeling
Corsair 4000d airflow werkt ook perfect
  • Tasty01
Ik ben voor de onderstaande componenten gegaan, maar nu start de PC niet op. De lichten op het moederbord staan aan dus die heeft in ieder geval stroom. Ik heb ook goed gekeken of de kabel van de aan en uit knop wel in de goede plek zit en die zit goed. De ram zit er ook goed in dus ik heb geen idee waarom hij niet start.
Weet iemand anders wat het probleem zou kunnen zijn?
pricewatch: ASRock B550 Steel Legend
pricewatch: Fractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass Zwart
  • martyw
  • Laatst online: 10:48
Beide sets geheugen staan niet op de supportlijst van het moederbord. Corsair geheugen heeft een slechte reputatie in samenwerking met AMD processoren, haal deze eruit en start met de GSkill set.
  • Tasty01
Ik heb beide ram setjes apart geprobeerd, maar dat heeft niet geholpen.
  • Tasty01
Zou het kunnen dat hij niet start omdat er geen kabel in de 4 pin ATX 12v power connector zit? Bij mijn voeding zit alleen een 8 pin kabel voor de CPU. Ik ben nu op internet wezen zoeken naar een 8 naar 8+4 pin ATX kabel, maar die kan ik niet vinden.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
Je voeding heeft een 2e EPS kabel met 4+4 of vaste 8 pins voor de cpu. Ik verwacht niet dat het gaat helpen want de 4 pins op het moederbord is alleen nodig als je tot het gaatje gaat overklokken.
  • Tasty01
Je hebt gelijk, ik heb het geprobeerd en het heeft niet geholpen.
  • Tasty01
Ik heb hem aan de praat gekregen. Blijkbaar zat de CPU er niet goed in, hij is gelukkig niet beschadigd. Alleen nu herkent de PC mijn N.VMe SSD niet. Ik heb al gekeken of hij op de goede plek zit en dat zit hij.
[ Voor 20% gewijzigd door Tasty01 op 05-03-2021 00:16 ]
  • Tasty01
Ik heb nu ook op het ASROCK forum om hulp gevraagd, maar er is iets mis met die site waardoor ik niet meer kan reageren op mijn post. Zij hebben een aantal suggesties, maar niets daarvan hielp.
Ik heb de SSD in een ander M.2 slot gedaan, de CMOS geleegd en ik heb elke keer dat ik iets veranderde in de BIOS gekeken of hij er nu wel bij staat. Niets hiervan heeft geholpen.
  • Tasty01
Blijkt dus dat het probleem toch bij de schijf ligt. Tijdens het opnieuw bouwen moet hij kapot zijn gegaan.
