Asus Aimesh configureren met behoud van IP range va provider
  • Bodhi81
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 24-11-2025
Ik heb een Asus Aimesh systeem (Asus ZenWifi AC Mini CD6) gekocht met veel instelmogelijkheden en een goede web interface, maar..... omdat mijn telenet digicorders rechtstreeks verbonden moeten zijn met het telenet netwerk (~ telenet ip range) voor interactiveit en het delen van opnames tussen de verschillende digicorders, moet ik mijn aimesh systeem zo inregelen dat ze werken op de ip range van telenet (mijn internet provider)
Het liefst van al zou ik ze in de wireless router modus willen configuren en dat dhcp uitzetten of zoiets, maar mijn kennis laat mij op dat vlak een beetje in de steek.
Andere modus zijn: repeater- , acces point -, media bridge en aimesh modus. Bij repeater en access point modus heb ik een beetje schrik dat het voordeel van een mesh systeem teniet gedaan wordt. En ik kan overigens de de extra nodes niet bekabeld aansluiten, dus enkel via wifi backhaul.
Iemand een idee hoe ik dit kan/moet configuren zodat ik toch in het verlengde zit van mijn internet provider range zit?
  • eniux
  • Laatst online: 19:11
Mesh werkte bij mij prima in AP mode?
Het idee is, dat 1 van de 2 apparaten een node is en de andere het hoofdpunt. Het hoofdpunt is in dit geval een accesspoint die dhcp pakt van je router. Neem aan dat je daar wel gewoon een kabel in hebt zitten overigens?
Heb hem op dit moment overigens niet meer in AP mode staan, omdat ik juist een apart subnet wilde.
*disclaimer heb er niet heel veel verstand van, maar wel toevallig eenzelfde systeem en kloot graag een beetje aan ;)
[ Voor 14% gewijzigd door eniux op 23-02-2021 21:08 ]
  • Bodhi81
eniux schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 21:07:
En in geval van AP mode moeten de extra nodes niet via utp kabel verbonden zijn met de hoofd node/router?
  • eniux
Er staat maar 1 van de nodes op AP de andere twee staan op aimesh node. Dat zou bij mijn weten automatisch de wireless backhaul moeten pakken.
[ Voor 33% gewijzigd door eniux op 23-02-2021 21:35 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 17:09
zitten die telenet decoder direct in het modem (bekabeld)?
Zo ja, dan werkt het toch gewoon? je moet ze gewoon niet in de aimesh prikken
  • Bodhi81
laurens0619 schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 21:51:
Dat is net het probleem.... één telenet decoder staat op een plek waar ik geen utp kabel heb, dus de bedoeling is dan om deze decoder via de aimesh node aan het (telenet) netwerk te hangen
  • laurens0619
Ah je wilt je iptv draadloos aansluiten via een wifi mesh node?
Conceptueel is dat al vaak een probleem. IPTV verkeer (multicast) en WiFi zijn geen vrienden. Als je dit gaat doen dan gaat het een flinke aanslag zijn op je WiFi bandbreedte.
Technisch gezien is het wel mogelijk maar niet iedere set kan dat. Zover ik weet kan de Asus set dit niet.
Een deco m5 set kan het geloof ik wel als je deze documentatie leest: https://www.tp-link.com/nl/support/faq/2421/
Zelf heb ik het opgelost door de stoppen met de (multicast) tv ontvangers. Ik gebruik gewoon de KPN app op de televisie die netjes via multicast zijn tv stream binnenhaalt, hetzelfde als netflix. Op de tv boven heb ik de NLziet app op een Amazon FireTV stick.
Ik weet dat je uit belgie komt maar je zou eens kijken of je hetzeflde kunt doen. Een provider STB aansluiten via wifi is gewoon een bad practice
