Buitenstopcontact
  • Zanzibar-1337
  • Laatst online: 19:23
Hallo allen,
Ik wil bij onze schuur een aantal buitenstopcontacten maken.
Nu heb ik eens rond zitten kijken en zie alleen maar buitenstopcontacten waarbij de invoer van de kabel onder, boven of aan de zijkant is. Niet vanuit de achterkant.
Ik zou graag geen kabel willen zien, dus direct naar buiten boren en dan de doos op het gat monteren. Is dat mogelijk? Heeft iemand een idee of dat bestaat?
Gegroet!
[ Voor 8% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 23-02-2021 19:07 ]
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
  • Matis
  • Laatst online: 20:05
Matis
Rubber Rocket
Gewoon zelf doorboren en een doorvoer tule gebruiken?
  • Tens
  • Laatst online: 15:13
Tens
Evil must be punished
Was benieuwd of het bestond, maar het lijkt dat je met inbouw waterdicht kunt werken.
https://www.elektroshop.n...icht-zwart-761-73000.html
aanvulling: wordt wel een prijzige oplossing omdat je ook nog een 68 mm dozenboor nodig hebt...
[ Voor 21% gewijzigd door Tens op 23-02-2021 19:28 ]
  • SMSfreakie
Denk dat je met een achter invoer de waterdichtheid (spatwater dichtheid) kwijt bent.. omdat je nooit een wartel cq rubber goed kan plaatsen..
en ze daarom niet verkocht worden...?
al zou ik denk ik gewoon een waterdichte uitvoering nemen, gat in de achterkant boren, de kabel eerst op het WCD aansluiten, en door de muur duwen (overlengte dus aan de andere kant wegwerken (bv bij je lasdoos) ) en de WCD met een flinke klodder kit er tussen op de wand schroeven..
404 Signature not found
  • StevenK
  • Laatst online: 18:48
SMSfreakie schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 19:14:
Je wil dus altijd vanaf onderen aanvoeren, want alleen dan kan water niet langs de aanvoer erin lopen. Of je moet een inbouwdoos gebruiken.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • SMSfreakie
StevenK schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 19:15:
Mee eens..maar als je toch echt geen kabel in het zicht wilt, blijven er weinig keuzes.. en een inbouwdoos in dunne wandje is ook niet alles :)
  • Meester_J
  • Laatst online: 30-10 16:18
Mooi die inbouwdingen inderdaad. Wel een krater in je baksteen om hem erin te krijgen. Ik heb me er makkelijker vanaf gemaakt en gewoon vanaf onder ingevoerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b6vO-WbpsL24oX8MB2Ty-Nxi3Ks=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GgGiRpgGvVRnZoxxId8oYrGR.jpg?f=fotoalbum_large
Zou wel van buiten naar binnen boren, en een beetje omhoog. :)
[ Voor 34% gewijzigd door Meester_J op 23-02-2021 19:22 . Reden: plaatje ingevoegd ]
  • BBTM
  • Laatst online: 19-08-2025
Ik zou niet weten waarom je hem via de achterkant wilt invoeren. Niet alleen is het heel onhandig, maar om het stopcontact weer waterdicht te krijgen is ook een uitdaging.
Lekker via de onderkant invoeren, kan heel netjes.
Anders is het toch gewoon zelf even gat boren of pons gebruiken en klaar is kees.
  • Iris1234
  • Laatst online: 30-10 19:29
Ik heb er laatst eentje bij de Karwei gekocht, volgens mij deze https://www.gamma.nl/asso...bel-stopcontact/p/B263473
Ik weet niet meer zeker of die het was maar ik de stroom in ieder geval vanuit de schuur achter het stopcontact gehaald. Ik heb er eigenlijk niet eens zo over nagedacht hoe waterdicht deze constructie is, er hing voorheen precies eenzelfde soort stopcontact met dezelfde bevestiging.
  • Enforcer
Gewoon een standaard IP44 spatwaterdicht stopcontact en aan de bovenkant dichtkitten met (doorzichtig) siliconenkit (voor buiten). Niet te moeilijk doen.
  • Zanzibar-1337
Dankjewel voor jullie reacties en tips. Ik ga maar gewoon een paar kabeltjes trekken van onderuit.
