i5 10600k constant op 4800mhz
Hallo allemaal,
Ik ben eens wat aan het testen met mijn i5 10600k via BIOS OC.
Als ik standard clock op alle cores van deze CPU op 4800 mhz zet draait hij echt constant op 4800 mhz.
Dit dus ook als er helemaal geen programma op de pc draait.
Zelfs tijdens het gamen met 4800 mhz op alle cores komt de CPU niet boven de 60 graden.
Kan het kwaad om hem dan constant op 4800 mhz te laten draaien?
Ik weet niet hoe ik hem idle op 800 mhz kan laten draaien en tijdens gamen wel op 4800 mhz.
Te weinig ervaring nog met die BIOS instellingen en ik wil voorkomen dat ik iets naar de knoppen help.
  • haarbal
  • Laatst online: 09:24
Verwijderd schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 19:03:
Zal meer stroom trekken dan nodig.
Constant hoge clock kan aan je powerplan in windows of aan je bios settings liggen.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Galinsky
Galinsky
Hier zijn voldoende overclock guides over. Zoals gezegd kan t in bios zitten waar je overclock waarschijnlijk fixed mode zit deze zou op dynamic moeten staan.
Ik ga nog eens even verder rondneuzen.
4800 mhz constant kan de boel in ieder geval niet beschadigen?
Temps blijven immers onder de 60.
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 10:16
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
Mijn i9 10900K draait (sinds juli 2020) continu op 5.3GHz. op alle 10 de cores met een fixed vCore van 1.375v. Onder gamen (Cyberpunk 2077, COD Warzone) komt ie nooit boven de 79 graden uit. Idle zit ie rond de 30 graden. Zolang ie niet te warm wordt is er niets aan de hand.
[ Voor 3% gewijzigd door Techno Overlord op 23-02-2021 19:19 ]
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • haarbal
Verwijderd schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 19:15:
Schade komt door de combinatie van hoog voltage en hoge temperatuur.
Ik heb nog eens gespeeld met de instellingen.
Het nu de turbo op 4,8 ghz en de instellingen inderdaad op dynamic.
Nu gebruikt hij idle 800mhz in idle en 4800 mhz tijdens het gamen.
Helemaal top dus. Temps blijven onder 60 graden en voltage bereikt max 1.28.
Ziet dat er naar jullie mening helemaal veilig uit?
Nog wel 1 laatste vraag.
In idle zie ik wel eigenlijk continu stijgingen van 800 mhz naar random veel hogere mhz clocks. Soms zelfs 4800mhz op meerdere cores.
Komt dat denken jullie door systemen van windows die op de achtergrond vanalles doen?
  • Admiral Freebee
Verwijderd schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 10:22:
Dat is perfect normaal. Als er een (korte) taak is die even rekenkracht vereist gaat de CPU deze zo snel mogelijk afhandelen binnen de gestelde grenzen van temperatuur, maximum kloksnelheid en stroomverbruik.
Bedankt voor de uitleg.
Helemaal top, ik weet genoeg!
Topic kan wat mij betreft gesloten worden.
