[HD7970] XFX HD7970 Double Dissipation probleem
  • Eftalou
Goedenavond allen,
Onlangs heb ik een tweedehands XFX HD 7970 Double Dissipation 3GB link:https://tweakers.net/pric...0-double-dissipation.html (kan deze helaas niet koppelen aan dit topic, geen idee waarom) gekocht om een oude computer nieuw leven in te blazen. Echter geeft de kaart problemen tijdens de benchmark en het spelen van GTA V, ongeacht de settings. Voordat ik contact op neem met de verkoper van de kaart wil ik eerst kijken of ik het zelf kan oplossen, vandaar dat ik jullie hulp nodig heb.
Ik zal een paar screenshots posten om het probleem verder te duiden. De problemen treden pas op bij het laatste deel van de benchmark, dus het deel vanaf dat het vliegtuig in beeld is. Er missen textures tijdens de benchmark zoals te zien is op de screenshots. Ook tijdens het spelen van GTA treden dezelfde fouten op, dit is vooral als ik snel door het beeld beweeg in een auto of motor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dg8gYAUM9giFCUrM0A8WgqOjXfE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/doMATmM8x9DQogt9OkQiDqrl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S2S27VbJH0VpIg59yb_hTcPenMY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dfNAJVQRvPWjYQ54QGjTx192.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JV2IHMURVbttge9eZew216ZLHKA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/181VWjb6cH626QM83dpU0k5b.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb tevens een keer gehad tijdens het draaien van de benchmark dat deze van rond de 30 fps in de volgende scene plots naar 4 fps gemiddeld ging, dit blijf tijdens de gehele benchmark zo. Daarna wilde de FPS ook niet bovern de 4 uitkomen tijdens het spelen zelf. Dit heb ik eenmalig gehad.
Wat mogelijk ook relevant is, is dat de kaart veel lawaai maakt bij hoge load en de ventilatoren boven de 2500 rpm komen, ik vermoed dat de ventilatoren versleten zijn. De kaart wordt echter niet te warm, tijdens benchmarks zoals 3dmark of Unique heaven wordt de GPU maximaal 83 graden. De temperatuur van de vram is helaas niet te meten aangezien de kaart niet over temperatuursensoren beschikt.
Ik heb wat research op internet. Op basis hiervan vermoed ik dat het mogelijk met oververhitting van het geheugen te maken kan hebben maar dat weet ik niet zeker. Mocht uit dit topic blijken dat het inderdaad een probleem met de warmte is dan wil ik mogelijk de ventilatoren gaan vervangen.
De specs van PC waar de videokaart in zit
- Intel core2quad Q9550 @ 2,83 GHZ
- 8GB (4 x 2GB) OCZ reaper DDR2 geheugen
- Gigabyte x38-ds4 moederbord
- Cooler Master RS 620W voeding
- Windows 10 pro 20H2
- Laatste Adrenalin 21.2.2 driver
- Ik heb 3dmark Firestrike, Timespy, Unique Heaven en Furmark zonder problemen of artifacts kunnen draaien. Wat mij wel opviel was dat de demo van firestrike waarbij de maximale 3GB vram werd gebruikt erg schokkerig verliep. De benchmarks zelf verliepen probleemloos.
- Ik heb de videokaart in een andere, moderne pc geprobeerd. Hierbij trad hetzelfde probleem op, het ligt dus niet aan een van de andere onderdelen van de bovengenoemde pc.
- Ik heb een andere videokaart in bovengenoemde pc geprobeerd, toen trad het probleem niet op bij de benchmark van GTA V.
- Spellen zoals Fortnite, AOE II DE en The Sims 4 doen het goed.
- Op basis van deze informatie heb ik het vermoeden dat de GPU niet kapot is aangezien er geen artifacts optreden tijdens de benchmarks of het spelen games.
Wat denken jullie dat het probleem is? Kan het mogelijk helpen de fans te vervangen en om de hele koeler demonteren en de koelpasta vervangen van de gpu? Is het verstandig om de thermal pads en de koelpaste van het geheugen dan ook meteen te vervangen?
"There's no place like 127.0.0.1"
Beste antwoord (via Eftalou op 05-03-2021 20:20)
  • The Reeferman
  • Laatst online: 23-10 08:05
Komen die textures wel weer terug als je stil gaat staan in GTA? Want ik vind dit eerder lijken op het te langzaam inladen van textures door een te langzaam opslagapparaat. Ook omdat je zelf aangeeft dat het vooral gebeurd als je je snel verplaatst met auto of vliegtuig. Op wat voor opslag staat GTA 5, harde schijf of SSD?? En de andere PC waar je op hebt getest, ook een gefragmenteerde HDD??
En als hij op een harde schijf staat dan is het eerste wat je kan doen de schijf defragmenteren als niet aanstaat dat hij dat automatisch op de achtergrond doet en de schijf daardoor wel goed op orde is. Er zit een defragmentatie programma standaard bij windows of je kan een 3rd party app gebruiken zoals Defraggler. Met Defraggler kan je bijvoorbeeld ook kiezen om alleen de gefragmenteerde bestanden te behandelen of alleen de GTA bestanden. Ook laat het na een analyze zien welke bestanden gefragmenteerd zijn en over hoeveel fragmenten ieder bestand verspreid is. Als je de hele schijf doet zal dit de eerste keer lang duren(afhankelijk van de inhoud en mate van fragmentatie een paar uur tot een halve of hele dag.) omdat alles verplaatst word op de schijf om de bestanden zo snel mogelijk toegankelijk te maken. Als de GTA bestanden gefragmenteerd zijn op de schijf dan kan 1 bestand wat GTA nodig heeft verspreid staan over 10 tallen tot 100den of grote bestanden zelfs 1000den sectors van de harde schijf. En voor elke andere sector moet de leeskop weer verplaatst worden.
Ik neem aan de alle color banding en regenboog patronen in de voorbeeldfoto's puur het gevolg zijn van het gebruik maken van een camera om een afbeelding van het scherm te maken. Is een erg omslachtige manier aangezien je dat beter via de computer zelf kan doen. Als je op print screen (PrtSc) knop drukt maakt ie een screenshot wat je dan in bijvoorbeeld paint kan plakken als een plaatje van het beeld op het moment van drukken, zonder kwaliteitsverlies.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Beste antwoord ✓
  • The Reeferman
  • MsG
  • Laatst online: 25-10 16:33
MsG
Forumzwerver
Loopt de kloksnelheid van de GPU niet terug als hij 84 graden wordt? Want het kan namelijk ook zijn dat dit de ingestelde limiet is, en dat hij daar nooit overheen gaat door zich terug te klokken. Meet met bijv. MSI Afterburner eens de GPU load terwijl je hem flink stressed.
Overigens vond ik deze videokaartreeks maar een akelige lawaaikanon. Zelf de HD7950 gehad van dit model.
  • MetalSonic
  • Laatst online: 21:07
MsG schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 09:30:
Dit dus ik had de XFX DD 7970 GHZ , leek wel op een vliegtuig dat vertrok. Wat een verademing was het om van deze kaar naar een MSI GTX 970 te gaan O+
  • Eftalou
The Reeferman schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 05:25:
Ja de textures komen weer terug bij het stilstaan. GTA 5 staat op een ouderwetse 500GB HDD (SMART waardes zijn verder goed). Ik heb Defraggler even gedownload en volgens dit programma is de fragmentatie 93%, dit zou wel eens het probleem kunnen zijn. Mocht dit niet werken dan zal ik GTA op een SSD proberen te installeren. Wordt vervolgd..
Klopt, ik heb de foto's snel gemaakt met mijn telefoon. Volgende keer zal ik het met Printscreen doen, bedankt voor de tip ;)
De kloksnelheid loopt niet terug bij zowel 3dmark als Furmark (wordt in beide programma's bijgehouden). Ik dacht dat de meeste videokaarten maximaal rond de 100 graden mogen worden. Wellicht dat ik de videokaart toch even ga voorzien van nieuwe koelpasta, dat kan sowieso geen kwaad.
MetalSonic schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 09:50:
Dit herken ik heel goed, heb vroeger ook deze XFX HD7970 gehad, ben daarna naar eveneens naar een GTX 970 gegaan (Asus Strix). Die was een stuk stiller. Nu een Aorus Master RTX 2070 super, die is ook heerlijk stil.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:03
Nemesizz
Untouchable
Kan me vaag iets herinneren dat het mogelijk gebrek aan cache geheugen op de CPU is.
Ik kijk wel eens van die video's van RandomgamingHD, en die draait zulke games dan ook wel eens op oudere hardware, en meende iets te herinneren dat GTA niet zo goed loopt (textures die niet snel genoeg laden als je snel rijdt/vliegt) door gebrek aan cachegeheugen op de processor (L3 cache, oudere processors als de Core2 hebben alleen L1 en L2 cache, en bepaalde budget processors hadden dat ook).
Goed, het is allemaal weer een tijdje geleden maar volgens mij had het daar meer mee te maken ipv de videokaart zelf.
  • Eftalou
Ik heb vorige week verspreid over meerdere avonden en dagen de harde schijf gedefragmenteerd. Dit heeft het probleem uiteindelijk niet opgelost, alhoewel het probleem van missende textures naar mijn idee wel minder vaak voorkwam.
Ik ben vervolgens hiermee aan de slag gegaan. Ik heb GTA V op een recentere pc (i7-7700K) op een SSD geinstalleerd, de HD7970 in dat systeem geinstalleerd en de benchmark opnieuw gerund. De missing textures kwamen niet meer terug _/-\o_ , ik denk dat het dan toch lag aan het feit dat GTA V op een langzame HDD geïnstalleerd stond. Ik ben nog voornemens om GTA V op een SSD in de q9550 pc te installeren maar ik verwacht daarmee geen problemen. Het probleem lijkt opgelost. :*)
Bedankt iedereen voor het meedenken!
