Aardlek knalt eruit door vaatwasser
  • 25.515 views
  • pim89
  • Laatst online: 21:42
Gisteravond kwam ik erachter dat de aardlekschakelaar eruit klapt als onze vaatwasser aan het drogen is.
Het gaat om een Whirlpool inbouwvaatwasser van zo'n 9 jaar oud, nog door de vorige bewoners van dit huis geplaatst.
Het snoer en de stekker lijken niet de bron van het probleem, deze zien er nog puntgaaf uit. Het lijkt dus binnenin de vaatwasser te zitten.
Mijn vraag is nu eigenlijk: zouden jullie het de moeite waard vinden om een reparateur te laten komen om te zien of die het kan repareren, of kunnen we beter op zoek gaan naar een nieuwe?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 19:10
Weet je heel zeker dat het de vaatwssser is ?
controleer nog een keer door andere apparatuur uit te houden.
indien ja: het kan vanalles zijn, van goedkoop tot duur. Hoe hoog was de aanschafwaarde?
  • pim89
99ruud99 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 16:53:
Ik weet behoorlijk zeker dat het de vaatwasser is. Op dat moment stonden alleen de plafondlamp, koel-vriescombi (van een half jaar oud) en de vaatwasser aan. Na het terug omzetten van de aardlekschakelaar klapte hij er na een paar tellen weer uit. Dit een paar keer geprobeerd, tot ik de vaatwasser uitzette, vanaf dat moment ging het goed.
De vaatwasser ging rond die tijd voor zo'n € 600 over de toonbank
  • leecher
  • Laatst online: 20:32
Er komt vast ergens water waar het niet hoort. Heeft de machine toevallig niet zo'n klepje aan de voorkant in de plint die eraf kan? Bij Miele kan je daar bekijken of er water onderin terecht is gekomen.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • 99ruud99
De economische levensduur van een vaatwasser is ongeveer 8 jaar.
  • the___butcher
  • Laatst online: 00:42
Klinkt als het verwarmingselement. Als daar een scheur in komt, kan deze tijdens het opwarmen stroom lekken als hij nog nat is. Ik heb dat een keer gehad bij een wasmachine. Bij het opnieuw aanzetten klapte de aardlek er ook weer direct uit, totdat het verwarmingselement weer afgekoeld was. Ik las toen ergens een tip om de stekker om te draaien - dan klapt de aardlek er niet direct weer uit als je het apparaat aanzet. Lost het probleem uiteraard niet op, maar kan wel helpen het precieze probleem te identificeren.
Afhankelijk van je vaatwasser is het makkelijk/moeilijk om je verwarmingselement te vervangen. Voor de wasmachine was het toen tientjeswerk en een uurtje prutsen, dat lijkt mij ook voor een ouder apparaat nog de moeite waard. Op google/youtube is een hoop te vinden als je op het typenummer zoekt.
  • pim89
leecher schreef op maandag 22 februari 2021 @ 17:13:
Dank voor je terugkoppeling. Ik heb net even die klep geopend. Het ding is natuurlijk dat dit hele verhaal zich gisteravond afspeelde, ik denk rond een uur of 21:00. Op dit moment is het kurkdroog achter de klep. Ik kan natuurlijk de vaatwasser straks weer even een kleine dienst laten draaien om te zien of het daarna nat is daar. Maar aangezien het dicht zit, zou ik verwachten dat het ook na 20 uur nog wel ietwat vochtig is.
99ruud99 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 17:14:
Dit zou op zich ook verklaren dat de garantie na 8 jaar afloopt. Vervelend dat die apparaten dan precies daarna kapot gaan |:(
the___butcher schreef op maandag 22 februari 2021 @ 17:17:
Thanks. Het 'zwarte ding' achter de plaat is nog helemaal intact. Maar kan me wel voorstellen dat de fout misschien iets dieper zit. zou ik nog kunnen onderzoeken.
  • 99ruud99
pim89 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 17:25:
Je kan even kijken hoe duur het is om een monteur te laten komen. (dan heb je ALLEEN dat hij kijkt, nog niets repareert). Dan pas een beslissing maken
het lijkt wel alsof ze erop gemaakt zijn :p
  • pim89
Kleine update: nu knalt hij er direct uit zodra we een programma starten. Dus met vocht heeft het niet te maken
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 15:46
Blokker_1999
Full steam ahead
Dat wordt afschrijven vrees ik. Net hetzelfde meegemaakt, ook een Whirlpool. Na een tijdje stopte die wel met eruit te knallen, maar stopte even later wel met het correct uitvoeren van zijn programma's.
  • ouwefreaker
  • Laatst online: 07-11 11:38
pim89 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 18:43:
Mijn tip, doe een nieuwe ,
Ik heb het gehad met een Miele, na 8 jaar, lekte bij de motor , rubber laten vervangen door monteur miele, o ik neem gelijk wel dit slangetje mee want meestal gaat deze ook stuk.
Ja doe maar, prijs was 10 euries voor slangetje, en 5 minuten werk,
Totaal was even uit mijn hoofd 250 euro.
Half jaar na rep, verwarming element stuk, toen had ik het wel gehad.
Dus toch een nieuwe er maar ingezet.
  • the___butcher
Probeer het voor de grap eens met de stekker andersom in het stopcontact. Als hij er dan niet uitvliegt, is het waarschijnlijk het verwarmingselement.
Verder zou ik er zeker geen monteur voor laten komen. Alleen als je hem zelf voor een paar tientjes op kan lappen is het nog de moeite waard.
[ Voor 15% gewijzigd door the___butcher op 22-02-2021 20:54 ]
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Heb je de boel ook al eens op een andere groep geprobeerd dus effe via een verlengkabel op een andere groep geplaatst het kan namelijk ook zijn dat je aardlek na jaren kapot is gegaan en zodra er een zwaardere belasting op komt dat die eruit knalt.
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • Harrie_
Harrie_
Read schreef op maandag 22 februari 2021 @ 21:03:
Dit meegemaakt met een oven; aardlek klapte er continu uit wanneer de oven aanstond maar dit probleem was er niet als de oven met een verlengkabel in een andere WCD werd gestopt. Bleek uiteindelijk aan de WCD zelf te liggen...
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 07-11 13:40
Freakie1NL
Grote Baas
Vaatwasser is gewoon afgeschreven. Als het een kunststof kuip is dan is deze inmiddels lek. Er komt dan water waar dit niet hoort en voila aardlek aangesproken.
Heb onze vorige vaatwasser nog een extra 2 jaar kunnen geven door te kitten (aan buitenzijde!) maar uiteindelijk is er geen houden meer aan.
  • Freakie1NL
Freakie1NL
Grote Baas
Waarom trek je die conclusie? Als er vocht lekt, dan is dit niet zomaar weg met het stoppen van een programma. Ergo er kan nog vocht zitten als hij uitstaat, zet je hem dan aan dan heb je een lek naar aarde en slaat hij af.
  • TheodoorDG
Een tijd geleden liet mijn vaatwasser ook de aardlek schakelen, opengemaakt en uiteindelijk gezien dat de motor van de waterverdeler is gaan kortsluiten na een lekkage van de verdeler zelf.
Die kosten voor dat onderdeel (motor + verdeler) zijn 30-40 euro dus de gok genomen om die zelf te vervangen en nu doet de vaatwasser het al weer een hele tijd goed.
  • Tweakers!
  • Laatst online: 29-09 09:54
Ik kwam met hetzelfde probleem bij dit topic. De oplossing stond er niet tussen, maar inmiddels heb ik wel gevonden waar het probleem bij mij zat. Wellicht heeft iemand anders hier dus iets aan in de toekomst, dus vandaar dat ik er toch voor kies om op dit oude topic te reageren.
Het is namelijk zo dat de vaatwasser richting het einde van het programma aan één van de zijkanten én de achterkant een beetje water kan lozen, ongeveer op 30 cm hoogte. Daar zit namelijk een 'gootje', die is afgedekt met een rubberen profieltje. Het rubberen profieltje moet ervoor zorgen dat het gootje niet overstroomt. Ook is er nog een doorzichtig, flexibel afschermplaatje van plastic, die de elektra eronder beschermt. Na verloop van tijd hopen zich vet/vuilresten op in dit gootje, waardoor het water niet meer correct wordt afgevoerd. Dan overstroomt het gootje precies op de verkeerde plek.
Aan de achterkant is dit niet zo'n groot probleem, want daar zit verder geen elektra. Aan de zijkant (bij mij rechterkant) zit onder dit gootje een printplaat (waar de stekker ook op aangesloten is). Als daar water op valt, knalt 'ie er natuurlijk uit.
Ik heb dit allemaal ontvet, en opnieuw bevestigd. En sindsdien doet hij het weer prima!
Tip: om te kijken of dit probleem ook bij jou optreedt, kun je de vaatwasser even 'los' aanzetten zodat je de zijkanten goed kan bekijken tijdens het wasprogramma. Bij mij ging het lange tijd prima, maar ongeveer een kwartier voor het einde van het programma kwam er een beetje water in de eerder genoemde gootjes. En dat stroomde dus over vanwege het vuil in dat gootje. Zorg er wel voor dat je de elektra goed afgedekt (houdt) tijdens deze test, zodat er geen water bij kan komen.
  • Ligone
  • Laatst online: 22-09 18:50
Ligone
Moeha!
How zekers... hoe lang heb je daar naar moeten zoeken? :D
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Tja het ligt aan hoe handig je zelf bent. Een Monteur laten komen is veel te duur voor een 9 jaar oude machine die 600,- nieuw was. Maar als je hem anders toch weg gooit kun je hem natuurlijk ook uit elkaar draaien en hopen dat je het zelf vindt.
  • DJMaze
Tweakers! schreef op zondag 10 december 2023 @ 15:51:
Dat zou niet moeten. Dan is er meer aan hand.
Meest voorkomende is dan dat de deur ontzet is (bijvoorbeeld omdat iemand er op leunde of één van de kinderen er op ging zitten).
[ Voor 16% gewijzigd door DJMaze op 10-12-2023 18:11 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Tweakers!
@DJMaze Ik heb nog wat research gedaan na jouw comment, en ik kwam op de volgende website terecht:
https://www.fixmywhitegoo...ns-dishwasher-e-15-faults
The dishwasher can bow at the side and rear, and cause the steel sides of the dishwasher to separate from the grey plastic base, which can allow water to breach the seals and leak into the base of the machine.
Het blijkt een bekend probleem te zijn bij Bosch, en ze bieden er zelfs een reparatiekit voor aan.
Dat zou het probleem dus voorgoed moeten oplossen!
  • Angryoldman
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 29-09-2025
Als je een multimeter hebt, kun je makkelijk meten of er in de vaatwasser sluiting is.
  • Joost1981_2
  • Laatst online: 05-11 14:11
Whirlpool en 9 jaar. Echt niet klooien, geen enkel minuut in nadenken stoppen behalve in wat je nieuwe vaatwasser gaat zijn.
  • twain4me
  • Laatst online: 22:46
twain4me
Deze mag terug naar bed ;)
