Sier-/stalramen in bakstenen boog monteren
  • Tommert38
  • Laatst online: 26-10 20:42
Vorig jaar hebben wij een jaren '20 huis opgeknapt, en dit jaar is de tuin aan de beurt. De erfafscheiding (die voor zover ik kan zien op onze grond staat) met onze buren bestaat uit een gemetselde muur, met daarin 2 halfronde bogen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/awkzlRQCpbQbVkiZUJS9XmLY8_U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JzRJNJNO99ArFgjWItboZ542.jpg?f=fotoalbum_large
Momenteel heb ik er wat bakstenen in gezet, omdat de buurtkatten via deze bogen onze tuin in konden en hun behoefte deden. Op Marktplaats heb ik 2 oude gietijzeren stalramen op de kop weten te tikken, maar deze passen er niet perfect in. Dit is niet erg aangezien ik het wel mooi vind staan, eigenlijk. De stalramen krijgen nog een likje Hammerite voordat het zover is, ook afhankelijk van de uitkomst van dit topic.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qzqLij-kLh7yb2PXhdQ6nTzbwh4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rggx1tJ76kqCI2V7yAP7SYA1.jpg?f=fotoalbum_large
Nu is de vraag: hoe krijg ik deze stalramen zo mooi mogelijk in het midden van de bogen gemonteerd, zodat de rand rondom het raam overal even breed is (offset)? Kwestie van meten natuurlijk, maar ik zat te denken om aan de onderzijde 2 beugeltjes op staafjes in de muur te verankeren, zodat het raam hierop kan rusten. Aan de bovenzijde zou ik er dan 1 in het midden doen, maar hoe monteer ik die dan?
Wellicht is een andere optie beter, zoals een paar steunen vast te laten lassen en deze op meerdere punten in de muur te verankeren/schroeven. De achterkant van de ramen ziet er overigens als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4lGS3qA-ZCTwjRxcwVG7VPiVemw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FNScLTZ0LfWs2hoTH9UWNMtH.jpg?f=fotoalbum_large
Wie heeft de gouden tip?
Beste antwoord (via Tommert38 op 22-02-2021 20:04)
  • teacher
  • Laatst online: 17:21
teacher
Dysgaf!
Tommert38 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 19:30:
Bedankt voor alle (lollige :+ ) reacties :)
@teacher Zou het ook andersom kunnen, dus uitwendige schroefdraad van de noppen maken? Dan draad tappen in een perfect afgemeten metalen staafje en dit op de noppen draaien, eventueel met wat loctite? Aan de bovenkant dan met een plat stukje metaal met sleufje en fixeren met een bout, zodat dit te stellen is. De noppen zijn overigens conisch.
Hoe fixeer ik het staafje vervolgens in de muur, zonder dat er water tussen kan kruipen?
Nee. Conisch is lastig snijden.. :+
Gewoon L beugeltjes pakken, onderkant met 5mm plug en rvs schroef in baksteen zetten (evt afkitten). Bovenkant sleufje maken, en daar dus de stalramen vastbouten.
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9TWbvJP655JFQNs08W4QED13zw0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RXbrELX7KukHReJ7sl6O29oV.jpg?f=fotoalbum_large
In het rood: schroef en plug. In het geel: boutjes. Grijs: L beugeltjes.
[ Voor 22% gewijzigd door teacher op 22-02-2021 19:49 ]
Wise enough to play the fool
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Wat ik zou doen:
Lassen is lastig bij gietijzer. Die noppen op de achterkant zou ik dus draad in tappen, daar kan je dan weer een rvs beugeltje op vastbouten. Als je in het beugeltje een sleuf maakt heb je nog wat stelmogelijkheid.
  • Teddy
  • Laatst online: 16:12
Ik zou een beugeltje (x6) maken, L vormig, gat door de ligger om het in de stenen de schroeven, voorplaat en op draaien, presto. Eventueel een stukje rubber (binnenband oid?) er tussen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lLSZy4f1-JwXTMkIq6jSwXbFUbI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/imTnlPnTSIJTMOkKiO3WM5a2.png?f=user_large
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 13:48
Dit heeft weinig in TL te zoeken, tikje naar WVB.
  • Juup
Kort stukje U-profiel en daar bouten aan vast lassen?
Afbeeldingslocatie: https://www.totemtimber.co.uk/wp-content/uploads/images/10078-3.jpg
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • TheGhostInc
Teddy schreef op maandag 22 februari 2021 @ 17:26:
3d printen kan ook. PLA is redelijk weersbestendig.
Ik zou alleen in het midden een beugeltje doen, boven en onder. Dan kan de kat van de buren het gebruiken als draaideur. :+
  • Tommert38
  • Beste antwoord ✓
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Zo dus:
  • JDillinger
  • Laatst online: 14:52
Achterkant is trouwens niet echt mooi - vinden je buren het niet erg om daar tegenaan te kijken? (Ik weet dat muur ol jouw erf staat en ze dus niks te willen hebben, maar als zij er aan hun kant een witte plank tegenaan hangen is jouw mooie uitzicht ook weg :)).
  • Tommert38
JDillinger schreef op maandag 22 februari 2021 @ 19:49:
De buren aan die kant huren hun (onder)woning, en als je hun tuin zou kunnen zien.. die geven er echt niks om :P. Hoe het er nu uit ziet, verdient natuurlijk ook geen schoonheidsprijs.
Daarnaast wordt het met een likje verf wel mooier, lijkt me!
