• erjan12
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22-05-2025
Goedemorgen mensen,
Thuis heb ik veel (1-weg) schakelaars van KAKU, ik zit te denken om binnenkort de ICS te kopen zodat ik er ook geprogrammeerde functies in kan zetten.
Nou zijn we momenteel bezig met het uitzoeken van rolluiken en zonneschermen. De somfy motoren zijn te leveren in RTS en IO. Op dit forum heb ik gelezen dan de RTS motoren te koppelen zijn aan KAKU. IO dus niet. Wat voor mij dus wel een voordeel zou zijn.
Echter weet ik niet hoe goed dit te ''programmeren'' is aangezien het 1-weg communicatie is. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de pauze knop ook in te programmeren? Zo zou je kunnen zeggen Zonnescherm open, na 10sec pauze knop. Dan zou hij bijvoorbeeld halverwege staan.
Bij de rolluiken willen we het juist zo dat het mogelijk is om de rolluiken 's nachts op ventilatiestand te hebben en zodra de zon opkomt hem nog 2cm naar beneden te sturen zodat hij echt dich zit.
Is dit alles te doen met RTS?
Of kan ik beter voor de IO variant gaan met de daarbij behorende HUB. Nadeel in mijn ogen hiervan is dat ik weer een ''extra'' systeem heb.
  • JdM
  • Laatst online: 28-09 17:08
JdM
Humbled
Ik heb Somfy met RTS gekoppeld precies zoals jij dat wil, door middel van domoticz icm met een RFXcom, of het met de ICS ook kan weet ik niet.
In de zomer heb ik daardoor 's nachts een ventilatiestand die over gaat in half open zolang de zon nog op het raam staat en in de winter volledig dicht.
Ik heb er wel voor gekozen om altijd te starten met eerst naar de volledig open stand te gaan en dan enkele seconden bewegen tot die op een gewenste stand staat (trial and error qua secondes), aangezien je ook overdag weleens de stand van het luik wil veranderen en je altijd vanuit een vast punt naar je geprogrammeerde stand toe wil, hoe het luik ook staat.
  • [BoSS]
  • Laatst online: 26-09 11:27
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
De RTS variant is idd 1-weg communicatie maar een veel opener systeem. Wat ik zelf heb gedaan, is "domme" Somfy Ilmo rolluikmotoren gekocht bij onze rolluiken, en die stuur ik aan met een KlikAanKlikUit ASUN-650 via HomeWizard/Home Assistant.
Later kan ik die eventueel vervangen voor een SonOff zodat ik hem wat betrouwbaarder kan aansturen.
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
