Kingston A2000 M2 niet zichtbaar in bios of install
  • sidney013
  • Laatst online: 22-10 22:52
Beste,
Daar zijn we weer.
BIj het installeren van windows zie ik geen partitie om het daar op te zetten.
Er is gebruik gemaakt van een:
https://tweakers.net/pric...-a2000-1tb/specificaties/
DIt is de build:
1ProcessorsIntel Core i7-10700K Boxed€ 327,50€ 327,50
1MoederbordenGigabyte Aorus Z490 Pro AX€ 244,90€ 244,90
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G€ 0,-€ 0,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 107,75€ 107,75
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 76,16€ 76,16
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 78,-€ 78,-
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 650W€ 110,25€ 110,25
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 95,-€ 95,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.039,56
Er moet in het bios iets aangepast worden, maar ik krijg het niet gevonden.
Is de M2 wel juist geinstalleerd?
Het is enkel de chip die in het slot op 30 graden erin is gezet en vervolgens vast geschroefd.
Er zijn geen kabel voor dit ding nodig he?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SjEHluFw62VUgoUQAKXxgj5gkzI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/afG3jwYc5se3QqPtKRV6qDqk.jpg?f=fotoalbum_large
Dank voor de hulp
[ Voor 9% gewijzigd door sidney013 op 21-02-2021 15:50 ]
Beste antwoord (via sidney013 op 21-02-2021 18:31)
  • Nielson
  • Laatst online: 00:47
sidney013 schreef op zondag 21 februari 2021 @ 16:00:
Onder dat limit functionality daar zat een aansluiting om die kingston in te zetten.
Ja, die moet je niet hebben zoals de tekst ook aangeeft.
Er is volgens mij geen ander slot om die kingston in te zetten?
Onder die heatshields met Z490 erop en die daaronder zitten twee M.2 sloten, zie ook de handleiding.
  • Nielson
sidney013 schreef op zondag 21 februari 2021 @ 15:44:
Zie je geen partitie of geen schijf? Partities maakt setup zelf aan.
Er moet in het bios iets aangepast worden, maar ik krijg het niet gevonden. Is de M2 wel juist geinstalleerd?
In welke M.2 slot heb je de ssd geplaatst?
  • sidney013
Op 30 graden en vervolgens vast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_jaItoqO1U4XmJLkjvjQw4U4s8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fBqCQyQ0v8ZB0gfEgak8dvDg.jpg?f=fotoalbum_large
Ik krijg windows niet geinstalleerd omdat er geen partitie aangeklikt kan worden.
Kabeltjes hoeft niet om het rechtstreeks op je mobo zit?
[ Voor 50% gewijzigd door sidney013 op 21-02-2021 16:02 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23-10 13:37
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dUA5XDdnPCy8J5JdCEEuO1VKdi4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/udS5PUxPqXomnxQowbgETKyx.png?f=user_large
Als het goed is zitten hieronder nog 2 M.2 sloten.
Die 'limited functionality' heeft volgens mij met de 11e generatie Intel processoren te maken. Dan wordt dat slot actief (of iig gen4 pci-e)
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • sidney013
Oke duidelijk we gaan er mee aan de slag!
Wederom dank heren!
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Niet om lullig te doen, maar dit is vandaag al het derde topic waarin je problemen met je systeem aan het bespreken bent. En nu heb je blijkbaar je SSD op een plek gestopt waar letterlijk 'Limited functionality! Check manual!' op staat...
Lees je ook daadwerkelijk de handleidingen?
The devil is in the details.
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 20:26
Blokker_1999
Full steam ahead
d22wth schreef op zondag 21 februari 2021 @ 16:06:
Volgens de handleiding wordt dat slot niet gebruikt.
(Note) The M.2 connector is reserved only. No functionalities.
Wel vreemd dat ze het er dan wel hebben opgezet.
  • schumi1986
  • Laatst online: 00:50
Dit probleem heb ik ook gehad met een Kingston A2000 en een ASUS moederbord. nadat ik de CMOS gereset had zag het moederbord de A2000 wel.
  • sidney013
Allemaal eens, niet heel snugger! Boekje er wel bijgehouden, zal niet nogmaals gebeuren dit ;)
