  • sidney013
  • Laatst online: 00:36
Pc helemaal in elkaar geplaatst, ik geloof dat alles goed zit, maar ben natuurlijk erg een leek hierin.
Nadat de pc aangezet wordt zegt de monitor geen signaal
Fans videokaart draait
Fans koeling draait
Lampje op de mobo rechtsonder van de f-panel brand rood
Aorus teken mobo brand oranje
Led strip brand
GPU Gigabyted brand
Andere beeldscherm gebruikt
Tv gebruikt
HDMI in mobo/GPU
Ik weet niet meer wat to do.
1ProcessorsIntel Core i7-10700K Boxed€ 327,50€ 327,50
1MoederbordenGigabyte Aorus Z490 Pro AX€ 244,90€ 244,90
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G€ 0,-€ 0,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 107,75€ 107,75
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 76,16€ 76,16
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 78,-€ 78,-
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 650W€ 110,25€ 110,25
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 95,-€ 95,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.039,56
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7xP713weEwq6BNupYEuKP6UrhgE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TFygY2dEdngxglsiDcGbqp3D.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pSvVfOGjE0FHU803_kODn5-AkJw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FfQFpwwVxufvJIoGwLjcWveB.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via sidney013 op 23-02-2021 09:17)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Beide kabels moeten in 2x4. De 2x2 is optioneel als je extreem gaat overklokken.
  • sidney013
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8hM0sftTj0sXoF5pOrEZ7V7J3jA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2K4tY5eGOnwCyW3M4NUxpRu7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g63YsfbhSOiOm9BextCHHbBiwhw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k1kRwFDFqJfqJ0rbQk8hoilC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i1tZFzm0o1ODunBzVxyP-099n9o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HHFcjaYzOi54XHg4ITdypsBe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gGWBJMSz0D687oRIjvCTPBQp6VE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dyDoOpuvVDB20rcLeHy0PcKi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ABKOZLgWRHidqk-ESrs4KkYm204=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7vg2BYmO8Cgq8GLSITVBsHsY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MJSpMVcRbohsAutGv__8w4JCEwQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VlpGZd8Vb6vLs1u1C2eeWwib.jpg?f=fotoalbum_large
  • sidney013
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xRMe0xw9PLBb1lrC8HBT9WstOlQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QtUDEjcYx2qZsSp9J4yfIVNA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xOg0eqcnRMe3jscA7u3McB-EnhA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cw77txlFjCnxN8HZpjwf9PoG.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb grote twijfels bij die CPU1 en CPU2
Deze gaan gewoon in de ATX_12_2x4???
[ Voor 5% gewijzigd door sidney013 op 21-02-2021 13:35 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 00:29
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Deze speaker (of soortgelijk) liggen toevallig? Even aansluiten op de betreffende header op het moederbord.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ww2FZbSfrVD7XQanwMNDOe9VTdk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZOOOmpLPZKbrvZx651EBjPCV.png?f=user_large
Het is optioneel om de P8 en P4 stekker tegelijk te hebben aangesloten. Hoeft niet, het kan stabieler zijn als je flink gaat overklokken.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • sidney013
Ik ben een stap verder momenteel. Zitten in bios, update straks de post.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Oké, wat was het euvel?
  • sidney013
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hRdECPy2YScg9vaQGXaJeruVlHU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RdiHjQAAHwflVFTeNRQyBIzp.jpg?f=user_large
Toen er geen display was:
Zat kabel van hierboven CPU 1 en CPU 2 in de ATX_12_2x4
--> ik denk nog steeds dat dit goed zou moeten zijn? Maar wellicht kunnen jullie dit beter beoordelen, volgens mij kan de kabel niet verkeerd om zitten... Ik ben heel benieuwd wat het kan zijn :P
Wel display:
Nu zit kabel van hierboven CPU 1 in de ATX_12_2x2
--> kan dit kwaad?
En tadaaa!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fxmsE2Nt-tlzOxSC6UZjsxfw2Xs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/j9IWG2fdwaMibSbpYnAiIerO.jpg?f=user_large
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • sidney013
Uszka schreef op maandag 22 februari 2021 @ 20:58:
Ik begrijp je niet. Sorry.
Als ik die CPU 1 en CPU 2 in de 2x4 doe werkt het niet.
Als ik die CPU 1 in de 2x2 doe werkt het.
  • M2M
  • Laatst online: 20:55
M2M
medicijnman
't kan aan mij liggen, maar met een luchtkoeler kun je een 10700k niet ver genoeg overklokken om tegen een vermogenslimiet van de CPU-powersupply-kabel aan te lopen. Lekker laten zitten dus.
-_-
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Je blijft steeds zeggen wel of geen display, maar ik hoop dat je inmiddels weet wat er eigenlijk gebeurd?
Dat je beeld zwart blijft is slechts een gevolg, het is de hele computer die wel of niet op wil starten.
Waarom je computer niet start met beide connectors aangesloten weet ik verder ook niet, door de vorm van de connector kun je ze ook niet verkeerd aansluiten.
  • sidney013
@MadMarky jep ik kan het volgen nu, lijkt gewoon geen prik op de processor te komen.
Ik zal zo toch nog eens die CPU 1 en CPU 2 aansluiten, het zou toch niet zijn dat de kabel niet ver genoeg erop heb gezet.. Kan er nogal lastig bij :)
sidney013 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 21:32:
Even een snel inkoppertje maar heb je de afstandbusjes tussen de kast en het moederbord goed geplaatst? Je mobo lijkt erg dicht op de kast te zitten en het is een veelgemaakte beginnersfout die kortsluiting kan veroorzaken.
  • sidney013
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2021 @ 21:36:
Oohh wat zeg je mij nu.
In die pure base 500DX daar leken al afstandbusjes in te zitten?
Heb geen andere afstandbusje gezien?
[ Voor 8% gewijzigd door sidney013 op 22-02-2021 23:00 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 02:20
dion_b
say Baah
Geen idee wat een "built" is, dus titelfix:
"Na pc built geen signaal hdmi" -> "Nieuwe PC geen signaal hdmi"
Verder is dit iets wat valt onder:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Dat hoort eerder in Processors, Moederborden & Geheugens, dus ik verplaats even:
Move OH -> PMG
Oslik, blyat! Oslik!
  • sidney013
Mysterie opgelost, ik heb geen idee waarom de kabel eerst in de 2x4 niet gewerkt heeft.
Stop net de CPU 1 en CPU 2 in de 2x4 en bam werkt gewoon.
Nouja happy kan ik dit ook weer vergeten :)
