De connectie met de D: Sata schrijf valt ineens weg
  • wouterdeventer
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 04-06-2021
Beste experts,
Mijn PC windows 10 gooit de D: sata schrijf eruit als ik hier gebruik van wil maken. Bij het opstarten is deze zichtbaar en via mijn "deze pc" is de map aanklikbaar. Maar bij downloaden of openen vanaf een website loopt de schrijf vast.
De verkoper heeft mij aangeraden om nieuwe kabels te kopen voor deze schrijf en wil de PC nakijken wat natuurlijk erg tof is. Maar ik vraag mij af of een van jullie al het probleem al kan ontdekken zodat we sneller een oplossing vinden?
Ik heb hiervoor bijgevoegd de data van chrystaldisk info. Wellicht weet iemand wat er aan de hand is?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eyBiOpZhGnOF9BjUB3lprUgRnxU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0lAmg2fAIH7DTJgXNz9Oaxq6.jpg?f=user_large
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Sja, je kan eens een andere data kabel proberen.
Stel dat je kabel een breukje bevat en hoge weerstand heeft, dan is het mogelijk dat hij teveel fouten tijdens de data overdracht ziet en op het gegeven moment de handdoek in de ring gooit tot je het systeem hebt herstart.
Aan de andere kant, in veel van dit soort gevallen is het toch vaak de schijf zelf die ergens iets elektronisch niet goed heeft en gewoon langzaamaan stervende is.
Ik zou 'm gewoon vervangen en afschrijven.
  • popie
  • Laatst online: 19:18
Volgens mij is dat wel een aardig oude schijf, Zou hem gewoon afschrijven of vervangen, 250gb is tegenwoordig ook niet veel meer.
De sata kabel kan ook een probleem zijn, Bij de transfer modus staat Sata 150, Dat zou SATA-300 moeten zijn als ik naar de specs kijk van de hardeschijf.
Hoe ziet de rest van je systeem eruit met type moederbord enz?
  • wouterdeventer
popie schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 12:59:
Waar kan ik dit precies vinden? Instellingen - systeem - info?
  • ResuCigam
  • Laatst online: 17:00
ResuCigam
BOFH
Deze schijf is inderdaad minimaal 8-10 jaar oud en aan het overlijden, tijd voor een nieuwe..
We do what we must because we can.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Om mee te beginnen, is het inderdaad handig voor ons om te weten wat er verder in het systeem zit - vooral het moederbord is relevant, want die zit aan het andere uiteinde van de SATA-kabel.
Met de getoonde SMART-waarden lijkt het overigens op een defecte kabel. De waarde bij C7 geeft aan dat er communicatiefouten zijn tussen de SSD en het moederbord, en dat ligt vaak aan de kabel.
  • Renault
  • Laatst online: 16-11 14:05
Exact: je probleem is communicatiefouten tussen de SSD en het moederbord: bij C7 stikt het ervan.
Met de SSD is niets mis.
Koop een nieuwe SATA-kabel en sluit die op het moederbord op een andere SATA-aansluiting aan met een zo laag mogelijk nummer. Dan zouden al je problemen weg moeten zijn.
Hou daarna C7 in de gaten: die wordt nooit meer nul, maar mag beslist niet meer oplopen.
  • Tortelli
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Het is een SATA150 schijf van 250GB:https://tweakers.net/pricewatch/159348/seagate-barracuda-720010-st3250410as-250gb.html
Komt uit ~2007, heel snel vervangen!
  • wouterdeventer
dcm360 schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 15:11:
Hier meer informatie voor je:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/COZFDhgPkVISbfNEfZmd__EuaUA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/721kgvEG0QXL4ZRXLoLgCC6n.jpg?f=fotoalbum_large
  • Thralas
  • Laatst online: 18:57
Tortelli schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 11:08:
Schijf is gewoon SATA300, alleen de link is zo onbetrouwbaar dat hij SATA150 negotiate.
Dat kun je handig gebruiken om te kijken of het vervangen van de SATA kabel iets oplost.
