  • marcoras
  • Laatst online: 22-12-2024
Ik heb in mijn nieuwe woning een Brink Excelent 300 wtw unit.
In het begin had ik een kastje er naast hangen dat ik via een app de ventilatie harder en zachter kon zetten. Echter na veel ellende en problemen is het kasje omgeruild voor een vocht censor.
Alleen nu het volgende mysterie het lijkt wel of de 4 standen schakelaar niet meer goed werkt.
Stand 1 en 3 doen het alleen nog. Stand 0 en 2 doen niks meer.
Hoe kan dit..? De kabel is door gemeten en die is correct. Een nieuwe 4 standen schakelaar geprobeerd werkt ook niet.
Zou het aan de print plaat liggen?
  • Septillion
  • Laatst online: 22:18
Septillion
Heb je misschien wat foto's en typenummers van de sturing die je nu hebt?
Een 4-standen schakelaar is in ieder geval niet geel gebruikelijk bij ventilatie.
  • Santford
  • Laatst online: 21:19
Santford
FP PowerMod
Staan de luchtdebieten goed ingesteld voor de verschillende standen?
Maakt het nog verschil als je de vochtsensor uitschakelt in de instellingen?
  • marcoras
Dit is hoe de sturing nu loopt. Het is een netwerk kabel waar aan de ene kant de schakelaar zit en aan de andere kant aansluiting op de wtw.
De luchtdebieten heb ik nu inderdaad ingesteld naar het advies in de handleiding. Het uitschakelen van de vocht censor maakt geen verschil.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aGzKlv4inHESHzcdW58y0fKq6gQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dzYedN1E5PXaasadt4N1AnPd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eHSmQdtIAUc_kIUwer8P6IO6T4U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4VQ2md1Ejdgf4Ti4WWeYg0fO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ammaw5KSI1REk-YdYXqnmRPY72w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nQ1Qt8l85iSPddfFJamp763s.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vinc Borst
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 10-11-2025
Hoi benieuwd of dit probleem nu is opgelost. Ik heb hier het zelfde. Ik heb de schakelaar opengemaakt en doorgemeten, kom tot de conclusie dat het eigenlijk nooit heeft kunnen werken. Ik denk dat er in de schakelaar een draad ontbreekt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6V0p0uvUj1IkRblBCAelumJ2Jig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ukSBqN76vSiWqWOXZoFfW9Wb.jpg?f=fotoalbum_large
Logischerwijs zou het stippellijntjes er in moeten. Herkend iemand dit? Ik wil het wel proberen maar wil ook niet direct een print van 400 euro opblazen.
  • Septillion
Septillion
@Vinc Borst De stippellijn zit er dus niet? Maar hoe heb je dan door kunnen meten? En wat zijn de getallen rond de "schakelaars" in de tekening?
  • Skubba
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 02-11 12:37
De installatiehandleiding kan uitsluitsel bieden hoe het móet. Op Brink.nl kun je die ovor zowel de WTW als de schakelaar vinden.
  • Vinc Borst
De getallen zijn de contactnummers op de stapel schakelaar.
  • Vinc Borst
@Septillion dd stippelijn zit er idd niet in.
@Skubba Een installatiehandleiding waar het schema in staat van de schakelaar kan ik niet vinden. Brink.nl is overigens een bouwbedrijf, bij Brink Climate systems.nl staan wel 100en handleidingen, maar van de schakelaar. Vind ik niets
Wel kwam ik dit plaatje ergens tegen wat mijn vermoeden bevestigd.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PxdZ3wLlni3Q7TfMxt-6hgZh68s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rIPYeJh0GVLNhEP1XKIffxJt.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PjZrI69oUoEKnrWBj6Ty_qypoIs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CezscPoptPhMJ3TwQkTh6kVd.png?f=user_large
  • Skubba
@Vinc Borst Excuus, ik was te snel in mijn reactie.
Als documentie van de fabrikant jouw vermoeden bevestigd , dan heb je denk ik je antwoord. Eventueel kun je ze nog benaderen via hun support mailadres. Reageren normaliter vrij snel.
Succes!
