Poging tot dataherstel USB stick
  • JBS
Een USB stick (dit type pricewatch: Transcend JetFlash 300 8GB Paars) van vrienden wordt niet meer herkend, geprobeerd in meerdere systemen (laptops en desktops). De USB stick wordt niet herkend in Schijfbeheer. Bij het verwijderen van de USB stick, zie ik 'm soms wel een fractie van een seconde in Schijfbeheer verschijnen. Helaas te kort om te zien hoe ie herkend wordt of om er een screenshot van te maken.
Het LED lampje knippert wel in een vast patroon:
In 'Apparaten en printers' wisselt het icoontje van de USB stick continue tussen twee onderstaande:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ys2tqK3UdiWgejOhVrxtirChtug=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/iuulinCWMAKOYFErWrpXBpQ3.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sQQGv0VX0pBFSbvOMSUm5ny0P6A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vAiFUGCVC2OCGBHTqSpk9mzN.png?f=user_large
Herkent iemand dit toevallig? En, op dataherstel bij een gespecialiseerd bedrijf na, iemand suggesties wat ik nog zou kunnen proberen? Ik lees bijvoorbeeld tips er een USB kabel aan te solderen om een defect in USB connector uit te sluiten. Ik ben vooral ook benieuwd of iemand het LED knipper patroon iets zegt.
[ Voor 20% gewijzigd door JBS op 18-02-2021 16:49 ]
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
https://recoverit.wonders...h-drive-blinking-red.html
Google is your friend, my friend.
Maar om het even, als een flashdrive niet meer herkend word is deze vaak niet meer te repareren. Je kan proberen de chip in een gelijk model te solderen om via die wijze de data te proberen te benaderen...maar dat is specialistisch werk...daar zou ik niet aan beginnen.
Wabbawabbawabbawabba
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Als je hem soms even ziet verschijnen is de kans groot op een afgebroken contact en/of een haarscheurtje in de print. Al eens (voorzichtig) na laten meten?
  • Thralas
  • Laatst online: 21:02
JBS schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 16:44:
Je zou even Ubuntu kunnen booten, dan kun je dat vrij gemakkelijk zien:
dmesg -W
En dan inprikken. Of inprikken en zelf de output uit dmesg halen.
  • JBS
Thralas schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 23:28:
dmesg -W
Zojuist even Ubuntu geboot, hieronder het resultaat van
dmesg
wanneer ik de USB stick erin plug:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WTb5aFR0N4t3tq7NWdDqcL8_L2w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qBvQWDzLShoLuZTKZBoymvQO.jpg?f=fotoalbum_large
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Die lijkt me rijp voor de kliko,
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als de data belangrijk is kan een data recovery bedrijf som de NAND nog wel (deels) lezen en met een virtuele FTL de disk blocks grotendeels terugkrijgen. (aangenomen dat de NAND dood is en de controller nog werkt)
Dit ga je in elk geval niet aan de client side kunnen oplossen.
  • JBS
johnkeates schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 13:53:
Dit lijkt geen issue met bijvoorbeeld de USB aansluiting te zijn maar iets met de geheugenchip begrijp ik hieruit?
  • Thralas
Connectie met de controller lijkt het niet inderdaad. Als dat het geval was dan zou je 'm continu opnieuw gedetecteerd zien worden op de bus. Dat gebeurt niet.
In plaats daarvan lijkt hij prima te worden gedetecteerd, maar de allereerste read (sector 0) werkt al niet. Aangezien je de stick toch al open hebt: je zou nog even kunnen proberen het ding in te pluggen terwijl je lichtjes drukt op de controller/flash, héél misschien dat dat helpt?
Zo niet: dan heb je inderdaad iemand nodig die BGA flash kan uitlezen en descramblen. Om een drama met bizarre bedragen zoals in Externe harde schijf per ongeluk geformatteerd te voorkomen, hier een tweetal linkjes naar eenmanszaakjes die tegen een redelijke prijs (€100-200) recovery van flash lijken te doen. Geen aandelen, noch ervaring, maar het ziet er legitiem uit.
https://recoverfab.com/index.php
https://www.disktuna.com/...tos-herstellen-nl-versie/
  • JBS
Thralas schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 16:43:
Ik merk wel op dat de laptop steeds om de x seconden een geluidje laat horen wanneer de USB stick is ingeplugd. Het geluid dat je normaal één keer hoort bij inpluggen.
Op de Windows desktop zag ik 'm ook continu switchen van "status", zie de openingspost voor screenshots daarvan.
Dat drukken op controller/flash ga ik proberen.
[ Voor 6% gewijzigd door JBS op 27-02-2021 17:12 ]
  • DukeBox
Zit er aan de andere kant ook een chip ? (kan niet goed genoeg inzoomen om het model op de nand flash chip te zien).
  • JBS
DukeBox schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 17:15:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yawJDdTAE1AnXRDpxbAmf80QFO0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0d1jL9PquDDAnOyBu2l0tNO8.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0vUDTFtAazlYNofW9H6IjRQ8M2c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T8EcM50xdr3emogCylwTDagl.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uYNnHTGvI6TgGfvx67lNM-tlWkw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qYnZ39eTdiUHkXDL6ANd3pZ2.png?f=fotoalbum_large
@Thralas Drukken op de chip/controller (tijdens inpluggen) verandert helaas niets.
[ Voor 3% gewijzigd door JBS op 27-02-2021 19:24 ]
  • popie
  • Laatst online: 20:44
plenty video's op YouTube, denk niet dat je er zelf nog data af gaat krijgen.
YouTube: YouTube
  • JBS
Klopt, maar ik doe een poging wat gerichter naar een mogelijke oplossing te zoeken.
Eén daarvan is bijvoorbeeld het solderen van een doorgeknipte USB kabel, maar zou eerst willen bepalen of daar überhaupt een kans van slagen zit.
  • johnkeates
Je controller (een SiliconImage zo te zien?) reset periodiek in de hoop de NAND chip (die Samsung chip) toch nog aan te kunnen spreken op een normale manier. Dat lukt kennelijk niet en dat ga je over USB ook niet kunnen oplossen. Dus ook net met Windows/Linux oid. Dit moet op NAND niveau.
Het USB stuk werkt prima (anders zou de descriptor niet eens door komen en zou UASP niet starten, en beiden werken wel zoals je zowel in Linux en Windows kan zien). Dat gaat alleen goed als de controller werkt. Je kan dat dus allemaal uitsluiten. (nouja 99% dan, er bestaat vast wel een of andere edge-case waarbij er een superspecifiek defect in de NAND-interface aan de controller kant is, maar ook dan zal je aan de NAND kant aan de slag moeten)
[ Voor 46% gewijzigd door johnkeates op 27-02-2021 19:54 ]
  • Thralas
Je kunt ook nog even buurten bij usbdev.ru, die hebben ontzettend veel artikelen en vendor tools voor USB devices (Google Translate). Voor Silicon Motion (ik zie niets..): https://www.usbdev.ru/files/smi/
Ze beschrijven daar ook iets dat men 'test mode' noemt en soms USB drives tot leven wekt, maar ik betwijfel of dat nuttig is in jouw geval.
