Zwart scherm bij aansluiten PC op TV
  • Royeboi
  • Laatst online: 12-10 02:17
Mijn vraag
Hoe krijg ik deze PC werkend met beeld op de TV / versterker? Op een monitor werkt de PC prima, maar zodra ik connect met TV en/of versterker, krijg ik zwart beeld + cursor na inladen Windows.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
TV: Sony KDL-60LX900 (andere HDMI apparaten werken perfect, verschillende scénes ook geprobeerd).
Versterker: Denon x2600H (andere HDMI apparaten werken hier ook al een jaar op)
De Mini PC:
ASRock H81TM-ITX R2.0 moederbord Intel LGA1150 socket (powered met 65W voedingkabel, werkt met PC prima op monitor)
Intel i5-4430S
8GB SODIMM DDR3 (Kingston)
SSD 840 EVO 500GB
Monitor test: pricewatch: AOC 24B1XH Zwart
Laatste Windows 20H2 + Intel HD 4600 drivers geïnstalleerd vers van Intel's eigen website.
Ik heb een mini (HTPC) staan die ligt te verstoffen na kortstondig te zijn gebruikt voor mijn tweede scherm. Gezien ik nu een 4K scherm heb al tweede scherm, kan ik deze helaas niet meer als PC gebruiken en daarom wil ik het PC'tje nu gebruiken als mediacenter voor de TV in de huiskamer.
Helaas, wat ik ook probeer, na het installeren van Windows krijg ik enkel een zwart scherm waarbij je enkel de muis cursor kunt bewegen. Ik dacht eerst dat het lag aan GPT/MBR, en heb dus tot drie maal toe Windows opnieuw geïnstalleerd. Heel kortstondig ben ik tot het bureaublad gekomen qua beeld, maar na een herstart was er enkel zwart scherm na het laden van BIOS en de witte muis cursor zichtbaar.
Enige frustratie later heb ik de mini PC getest op een AOC 1080p scherm (als één enkel scherm, dus niet met meerdere video out), en dit werkt gewoon perfect. Wel startte eerst alle apps en Verkenner op op een ''tweede scherm'', terwijl er maar 1 beeldscherm is aangesloten. Een eenvoudige Windows + SHIFT + PIJL LINKS OF RECHTS lostte dit op, maar het is wel een beetje gek uiteraard. Windows doet onder Instellingen daarbij ook net alsof er twee schermen aangesloten zouden zijn, dus ik heb deze van ''uitbreiden'' gezet naar ''dupliceren'', zodat ik in elk geval zeker weet dat er geen meldingen buiten het scherm kunnen vallen. Maar helaas heeft dit ook geen effect op de TV, er is na het laden van de BIOS, nog steeds enkel en alleen een zwart scherm met cursor te zien.
Als ik onder Instellingen Beeldscherm het scherm naar 1 zet, heb ik ook geen beeld via de monitor, scherm 2 werkt wel. Maar ook hierna geen beeld op de TV na switchen van HDMI van monitor naar TV. Ik snap er écht helemaal niets meer van, het lijkt wel of de TV / versterker de resolutie niet accepteert terwijl deze gewoon draait op de standaard 1080p waar het op de monitor ook gewoon naar behoren mee werkt.
Heb HDMI 2 + 3 getest op de TV zelf, en twee verschillende poorten op de Denon versterker. Zowel de Denon als de TV laten géén beeld zien na het installeren van Windows. BIOS + installatie Windows is wél gewoon zichtbaar. Het frappante is dat bij een derde her-installatie via de versterker, tijdens de Windows Setup bij het aanmaken van een (offline)account, het scherm weg viel naar zwart met enkel cursor. Het lijkt wel alsof er een driver wordt ingeladen waardoor het scherm niet meer werkt?
Dus geprobeerd:
- Her-install Windows 10 (3 x gedaan, MBR,GPT,BIOS settings geklooid, IGPU, Legacy aan/uit, AHCI, SSD setting, etc etc.
- Diverse HDMI poorten TV
- Diverse HDMI poorten Versterker
- 2 verschillende HDMI kabels (die wel werken i.c.m. AOC monitor)
Ik word langzaam gek, hopelijk heeft iemand hier de wijze woorden. :o
XBL: x0royx | PSN: XRoy_X | Raptr: x0royx
  • Royeboi
Ik ben er inmiddels gelukkig grotendeels achter waar dit door komt, en nog belangrijker hoe het opgelost kan worden.
Na het laden van Windows wordt er een display driver geladen met de naam G084SN05. Een eenvoudige Google zoekopdracht levert op dat dit een klein 8 inch TFT schermpje zou zijn. Dit moederbord heeft een LVDS service die aan stond, waarna blijkbaar de PC dacht dat er een 8 inch schermpje was aangesloten die prioriteit kreeg. Waarom geen idee, want dat scherm zelf is nooit aangesloten en nooit geweest.
Eenmaal de service uitgezet en Intel Display instellen op Scherm 1 de TV, werkt alles weer uitstekend. Bij de eerste restart wel nog wat issues, maar ik heb de andere driver ook verwijderd uit Apparaatbeheer en nu lijkt het in zijn geheel niet meer voor te komen.
Wel wordt het apparaat (Case van Ali) nog wat warm (lees redelijk heet, temps tot max 81 graden) en dat is voor deze 4430S CPU niet echt lekker. Gelukkig had een andere verkoper een losse top cover nog, hopelijk past deze ook op deze case aangezien het een iets ander type is, maar al met al dus opgelost. :)
