• Excalibaard
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 24-09 13:32
Dag tweakers,
Ik heb in het verleden wat computers gebouwd met mn pa, maar nu voor het eerst zelf wat uitgezocht. Ik wil graag een mATX kastje om mijn nieuw-verkregen RTX3070 heen bouwen. Tot nu toe heb ik alleen ATX formaat gehad. Mijn voornaamste probleem is dat ik wel weet dat ik kleiner wil, maar niet zo goed wat de dingen zijn om op te letten die je misschien voor lief neemt bij ATX formaat (behalve afmetingen natuurlijk). De kaart in kwestie is deze:
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G€ 1.049,-€ 1.049,-
Mijn oude shoppinglist ziet er als volgt uit:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 71,13€ 71,13
1BehuizingenSilverstone PS15 (zonder RGB fans) Wit€ 53,90€ 53,90
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB€ 62,90€ 62,90
2VentilatorenScythe Kaze Flex 120 Slim PWM RGB, 120mm€ 13,99€ 27,98
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 79,86€ 79,86
1VoedingenFractal Design ION+ 560W Platinum€ 96,-€ 96,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 95,-€ 95,-
Met mijn geselecteerde kast (die mijn hartje toch wel begeert) kom ik uit op 28mm ruimte over voor de front casefans. Daar heb ik nu speciale Slim fans in gegooid met een dikte van 17mm, maar zouden dat ook 'normale' met een dikte van ong 25mm kunnen zijn, of 140mm fans met een dikte van 27mm (1mm speling!!??) hoe nauw komen die afmetingen meestal?
Ten tweede zie ik vaak de tip 'je neemt waterkoeling als je gaat overklokken, of vanwege je formfactor, of omdat je het cool vindt'. Ik vind het niet per se cool, en ga wss niet echt hard overklokken, dus dan blijft over of dat een goed idee is voor deze formfactor. Ik zou hem dan aan de bovenkant monteren, maar als ik een luchtkoeler heb kan ik daar extra case fans monteren toch (naast dat het stiller is dan met een pomp)? Volgens een review past de Mugen 5.
In het geval dat ik wel 5 casefans kies met luchtkoeler, heb ik dan ook een ander moederbord nodig (bijv deze), of zou ik dat kunnen daisy-chainen?
Tenslotte, zien jullie hier nog een paar dingetjes die een wat goedkopere of betere keuze zijn? ;) Ik ben bereid rond de 650-800 euro uit te geven (exc GPU, die heb ik dus al), zodat ik er in niet al te lange tijd een 2TB SSDtje bij kan prikken (neem voorlopig even de HDD uit mijn oude systeem mee, ondanks het geluid). Gebruiksdoel is voornamelijk gamen op 1440p en (games) streamen naar de 4K tv beneden.
Nieuwe lijst na suggesties:
1ProcessorsIntel Core i5-10400F Boxed€ 135,78€ 135,78
1MoederbordenASRock B460M Pro4€ 97,50€ 97,50
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 50,95€ 50,95
2VentilatorenScythe Kaze Flex 140 RGB PWM (1800rpm), 140mm€ 14,70€ 29,40
1Geheugen internKingston HyperX Predator HX426C13PB3K2/16€ 83,90€ 83,90
[ Voor 24% gewijzigd door Excalibaard op 17-02-2021 13:00 . Reden: update tabel ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:31
Het is zo dat als er 28mm ruimte is, je in praktijk zelfs nog net iets meer hebt.
De normale zijn dus een dikke prima :)
Deze waterkoeler neem je puur voor het uiterlijk, hij is niet beter dan een luchtkoeler.
sommige fans kan je daisy chainen, maar je ozu ook een fan splitter kunnen pakken.
dan nog: waarom wil je een r5 ipv een i5?
Pak een andere PSU : de MSI is wat beter met een RTX3070. 550W zou voldoende moeten zijn. Ik neem aan dat je de kaart al binnen hebt?
je zou kunnen besparen door een kingston a2000 1 tb ssd te pakken.
  • Excalibaard
Geen specifieke reden voor ryzen 5, behalve dat het alom wordt geprezen boven intel laatste jaren (hiervoor alleen intel gehad). Met de switch naar AM5 socket voordat ik weer upgrade zal dr in beide gevallen toch wel weer een nieuwe mobo bij komen kijken.
Bedoel je deze PSU? Kan geen 550W van MSI vinden. Ik had de Fractal ION gekozen vanwege de flexibele kabels om het wat makkelijker te maken met inbouwen, 560W leek me idd genoeg. Wat maakt de MSI 'beter' met de RTX3070?
Thanks voor reactie, zal de SSD iig even aanpassen!
[ Voor 3% gewijzigd door Excalibaard op 15-02-2021 16:02 ]
  • 99ruud99
Sorry ja, bedoelde 650w versie inderdaad.
Hij heeft betere stroomoutput.
Ryzen was tijdlang stukje goedkoper, en daardoor beter. Nu is hij duurder...
  • Excalibaard
Meer stroomoutput heb ik niet per se nodig toch? De rtx3070 trekt max 220w uit de kast, en de CPU is redelijk zuinig.
Ja, ik zie dat een i5-10400F ook ruim voldoet, thanks voor de suggestie voor i5. Ik zal er nog even een goede mobo bij vinden.
[ Voor 6% gewijzigd door Excalibaard op 16-02-2021 09:04 ]
  • 99ruud99
Hangt beetje af van budget:
Goedkopere optie; b460 bord met 2666c13 ramsticks
Duurdere optie; MSI z490-A pro met 3200c16 ramsticks.
  • Djarune
  • Laatst online: 01:16
Excalibaard schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 08:56:
Een 'normale' RTX3070 wel, maar deze Gigabyte trekt 270W. Zie hier en hier en met pieken bijna 300W. Zie hier.
Ik ben het met je eens dat de huidige keuze voeding in de huidige configuratie gaat voldoen. De pricewatch: MSI MPG A650GF is een goed alternatief met meer vermogen.
  • Excalibaard
99ruud99 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 09:04:
Skeer lijkt mij voldoende, hogere RAM snelheden bij Intel lijken sowieso minder uit te maken dan bij Ryzen volgens 'het internet', en mATX Z490 moederborden zijn een beetje few en far between (en duur, ben ik dat prijsvoordeel meteen weer kwijt ;P)
Djarune schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 09:32:
Ah, dat is wel een belangrijke headsup! Bedankt voor de links, en ik zal die MSI 650W voeding overwegen, gezien jullie hem beiden sterk aanraden.
Hieronder de vernieuwde configuratie (nog niet met die andere voeding, maar dat verschilt 3 eurie ofzo).
1MoederbordenAsus Prime B460M-A€ 83,90€ 83,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 628,83
  • 99ruud99
pricewatch: ASRock B460M Pro4 is toch wel iets beter mobo, maar kost ook tientje meer.
  • Excalibaard
Een tientje kan er wel vanaf! Heb hem vervangen :)
