Windows van 32 naar 64 bit
  • antwerp1880
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 20-10 09:33
Mijn vraag
Heb reeds verschillende maal de handleiding gevolgd om over te schakelen van 32 naar 64 bit maar het lukt steeds niet ?
wat doe ik mis
AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor 3.60 GHz
Geistalleerd Ram geheugen:16,0 GB (3,44 GB beschikbaar)
Apparaat- id :C2D7E8BB-39E9-47BE-8BE6-B09E1A2C14C3
produkt -id : 00326-10000-00000-AA146
Editie : Windows 10 Home
Versie : 20H2
Installatie datum : 28/‎07/‎2020
Buid bestuuringssysteem : 19042.804
Ervaring : Windows Feature Experience Pack 120.2212.551.0
...heb media creation tool gedownload op usb stik 32 gb opgeslagen vervolgens de instructies gevolgd
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Kan niet kan alleen via herinstallatie. - Of als je dat juist wilt: volg een handleiding schone installatie Windows 10 bv. https://www.windows-helpdesk.nl/10-installatie-usb-maken/ en https://computertotaal.nl...-van-een-stick-doe-je-zo/
[ Voor 74% gewijzigd door Bamboozled op 15-02-2021 12:11 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
antwerp1880 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 12:07:
wat doe ik mis
Vooral heel veel details achterwege laten ;) Begin eens met onze Quickstart en neem ons dan stap-voor-stap mee door wat je allemaal doet.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • antwerp1880
hallo, heb de richt lijnen van windows -helpdesk reeds 3 x uitgevoerd , krijg op het einde de melding dat deze niet geschikt is voor mijn pc
Robill welke details moet ik nog geven ?
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
Welke richtlijnen bedoel je? Heb je een link?
  • Kheos
  • Laatst online: 17:08
Kheos
FP ProMod
antwerp1880 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:06:
euh alle details?
Wat wil "het lukt steeds niet" zeggen?
Krijg je een foutmelding? Zoja, welke exact? Zonee, wat dan wel? Blijft het process hangen, herstart de pc, krijg je een bluescreen...?
Welke exacte instructies heb je gekregen?
Welke stappen heb je exact ondernomen?
Tijdens welke stap loopt het mis?
Waar heb je die media creation tool gedownload? Welke versie?
Hoe was die USB stick geformatteerd?
  • Nielson
  • Laatst online: 17:12
Mogelijk heb je tijdens de installatie van de 32bit Windows versie je schijf ingedeeld als MBR terwijl je voor de 64bit Windows in UEFI mode GPT mode nodig bent. Dit is vrij eenvoudig aan te passen, er vanuitgaande dat er nog geen belangrijke data op je schijf staat (en er verder geen schijven aangesloten zijn).
Start je pc opnieuw op vanaf je USB stick met de 64-bit Windows 10 setupbestanden. Begin niet met de standaard setup maar druk op Shift+F10, je krijgt nu een cmd prompt. Type daar het volgende in:
Type diskpart
At the DISKPART prompt, type list disk. Note the disk number you want to convert.
At the DISKPART prompt, type select disk <disknumber>
At the DISKPART prompt, type clean
At the DISKPART prompt, type convert gpt
Type nu exit om diskpart te beëindigen en nog een keer exit om het cmd prompt vesnter te sluiten.
Ga nu verder met de normale setup.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Nielson schreef op maandag 15 februari 2021 @ 14:29:
UEFI is niet verplicht voor 64-bit. Dat is het niet. Je kon XP 64-bit ook al installeren in 2003 toen UEFI nog niet eens was uitgevonden, dat is bij Windows 10 nog niet anders :)
Verder is het wel een goed idee om Windows inderdaad niet meer in Legacy modus te installeren. Daar zijn geen geldige argumenten meer voor anno 2021.
