hulp aansluiten Headset
Beste allemaal,
onlangs heb ik deze gaming desktop gekocht : Lenovo IdeaCentre G5 14AMR05 90Q10037MH.
Daarbij heb ik een headset steelartic 3 gekocht, bedraad. Nu krijg ik het niet voor elkaar om de microfoon hiervan aan het werk te krijgen en lees ik dat het lastig is om bij deze desktop de bedrade headset aan het werk te krijgen. Ik heb een paar foto's toegevoegd van mijn uitgangen en wat voor kabels er bij zitten.
Ik hoop dat ik hier op de juiste plek ben voor wat hulp.
Alvast dank.
Groet MartijnAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xnsih0-liEzfv3JETsar0Qa1D88=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/iMzvtwxQPpmMuQMZkq8puiWt.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2aVb3vLCSwfavqxA3bPoRQlM57o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fQ1N6fkbjJQfvP9iOZ2HokHN.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WXWe10vgSatCB_mPVn_Hlpz2O1g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RnRdPNBUTWW0ZWqQOpnw5Kmd.jpg?f=user_large
  • xyanide
  • Laatst online: 15:05
Heb je aan de achterkant geen aansluitingen voor 3,5mm? Je moet 1 poort hebben voor Audio uit en 1 poort voor Audio 1 (groen en roze vaak).
Welke aansluitingen heb je nu geprobeerd?
Aan de achterkant heb ik helaas maar 1 uitgang/ingang.. Zie foto. Deze is groen. Het lijkt me toch niet dat er pc's zijn die maar 1 uitgang aan de achterkant hebben/ hier geen oplossing voor is?!
Alvast dank
  • canonball
  • Laatst online: 15:57
Hoe zou je het volgens de handleiding van de IdeaCentre moeten aansluiten?
Aan de voorkant er in. Dat heb ik meerdere malen gedaan maar ik heb 2 stekkers die er in moeten maar alleen maar 1 ingang. Ik kan dus ook prima geluid horen maar mijn microfoon doet het daardoor niet. IS er buiten een andere headset kopen nog een andere optie?
  • Umbrah
  • Laatst online: 13:13
Umbrah
The Incredible MapMan
Wat een gekke PC... het lijkt net een laptop/smartphone-stijl 4-pool invoer. Heel ongewoon op PC's. Je ziet het vaker bij OEM's dat er van allerlei standaarden wordt afgeweken. Een van de (vele) redenen dat ik ze zelf niet koop. Naast dat upgraden eigenlijk zelden kan...
Enfin, je zit met die PC opgescheept (hij lijkt net z'n hele back I/O te missen...), en je wilt toch een headset.
Dat wordt een USB geluidskaart aanschaffen, gekke splitter kabels (headset naar telefoon oid...), of een USB headset.
  • Janoz
  • Laatst online: 01-11 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Heb je de headset al geprobeerd aan te sluiten zonder die verloopkabel? De bovenste kabel van de bovenste foto rechtstreeks in de aansluiting op de voorkant en dus niet de onderste kabel van de bovenste foto gebruiken.
  • xyanide
Of de huidige headset ruilen en inwisselen voor:
- Een headset die een USB aansluiting heeft
- Een headset via Bluetooth (mits je pc bluetooth heeft)
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-10 21:55
Je hebt een headset nodig met een 3.5mm jack plug die zowel de microfoon als de headset in 1 stekker heeft zitten. (aan de voorkant aansluiten).
Dit komt op hetzelfde neer als een 3.5mm aansluiting voor oortjes/microfoon op je mobiele telefoon.
  • Nielson
  • Laatst online: 16:05
Dat heeft z'n headset ook:
Connector Type 4-pole 3.5mm
https://steelseries.com/gaming-headsets/arctis-3
Dus wat @Janoz aangeeft zou gewoon moeten werken.
  • hcQd
  • Laatst online: 09:11
TRRS (wat hierboven 4-pool werd genoemd) heb je in twee smaken: OTMP en CTIA. De headset is vrijwel zeker CTIA, dat wordt tegenwoordig vrijwel door iedereen gebruikt, maar ik kan nergens terugvinden wat de IdeaCentre gebruikt.
  • rdfeij
Nielson schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:19:
Oeps, was uitgegaan van de foto's. Dom van mij 8)7
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
g0tanks
Moderator CSA
Janoz schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:07:
Het lijkt mij ook dat dit moet werken. Anders kan je een compact USB-geluidskaartje kopen met 4-pole ingang: https://www.amazon.nl/Ven...fdtelefoon/dp/B07V8MCVYK/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XjVsDaY2HMIPXuSCQNfBIoxirwA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/I3UC9q5jCY1KYPYjhCSf8A41.jpg?f=user_large
Bovenstaande splitter heb ik al aangeschaft op advies van een kennis. Helaas tot nu geen reactie.
Het geluid doet het als ik dit aanzet. Helaas doet alleen de microfoon het nog steeds niet. Ook niet als ik alleen de 3,5 kabel er in stop. MIjn pc is gloednieuw dus daar zou het niet aan moeten liggen lijkt me.
Nogmaals dank voor al jullie reacties maar tot op heden lukt het me niet. Moet ik iets in drivers doen want dat lees ik ook wel . In configuratiescherm herkent ie de microfoon maar geluid komt er niet uit. Hij staat niet op mute en geluid staat ook niet uit.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Tja, dat kabeltje is exact de inverse van die onderste kabel van de eerste foto. Misschien is het handig om eens wat dingen uit te gaan sluiten. Probeer de koptelefoon eens ergens anders op, en probeer ook eens iets anders op je PC aan te sluiten. Dit kun je bijvoorbeeld proberen met een headsetje wat je bij je telefoon hebt gekregen. Sluit deze eens aan op je computer en kijk of dat werkt. Probeer je koptelefoon ook eens aan je telefoon en controleer of de microfoon werkt.
  • hcQd
Microfoon is niet per ongelijk gemute? Volgens de website hoort er een knopje op een van de schelpen te zitten.
[ Voor 48% gewijzigd door hcQd op 15-02-2021 13:56 ]
  • Nielson
Krijg je bij het inpluggen van de hoofdtelefoon toevallig zo'n popupje van de Realtek HD Audio Manager welk apparaat je hebt aangesloten?
Afbeeldingslocatie: https://i.stack.imgur.com/3TVJD.jpg
Als je de taal op het Nederlands hebt staan staat er als ik het goed heb twee keer 'Hoofdtelefoon', maar is de ene dus alleen hoofdtelefoon (Headphone) en de andere hoofdtelefoon+microfoon (Headset).
Ik heb inmiddels vanalles geprobeerd.
De logica is voor mezelf nog ver te zoeken.
Als ik test via discord en de headset aansluit op mijn lenovo laptop, dan gebeurt er vrij weinig.
Geluid ontvangen en luistern bijv via spotify lukt. SPraakherkenning via discord lukt niet.
Als ik de oortjes van mijn telefoon in mijn laptop duw, werkt het afluisteren en controleren van mijn spraak via discord prima ( gaat deze dan niet gewoon via luidsprekers)?!.
Echter via mijn desktop niet. Aangezien mijn LG beeldscherm geen luidsprekers heeft, zal dat het wel zijn.
Wat ik dan niet begrijp is het verschil op mijn laptop.
Er blijft boven water staan dat het grootste probleem, mijn mic, het niet doet.
Als er geen oplossing komt, ben ik er wel klaar mee en is mijn andere vraag:
Mocht ik nou een draadloze headset kopen, is dit probleem dan opgelost?
Voor de laatste keer, dank
