• vandermark
  • Laatst online: 11:21
Ik heb een omvormer liggen die dik een jaar gebruikt is: De Hosola smart 2200Tl
Afbeeldingslocatie: https://solarsystemsholland.biedmeer.nl/Files/2/62000/62069/ProductPhotos/MaxContent/146854011.jpg
Max. DC Input power 2350W
Nominal power 2200 W
Output AC Max.Current : 11A
Euro efficiency at 360VDC (97.0%)
Safety and Protection: Internal Overvoltage Protection, DC Insulation Monitoring, Earth Fault Protection
Wide operating temperature ranges: -20 °C to + 60 °C/-4~140
Backlight,16*2Character LCD; 3LEDs display
wifi integrated
Suitable for indoor and outdoor applications (IP65)
Size (W x H x D) 283 x 363x 128 mm
Weight 10.50 kg
CE, Nederlands VDE certificarten .
10 jaar fabrieksgarantie
Deze is vanuit bouw geleverd met 9 x 290Wp panelen die deels in schaduw lagen. Afgelopen jaar de andere kant van dak ook volgelegd en deze omvormer vervangen door een 2-strings omvormer waardoor de Hosola werkeloos is :)
Op onze uitbouw op het zuiden staat al een warmtepomp. Ik heb ruimte om 3 grote panelen neer te leggen van 2 meter breed. 4 normale panelen gaat net niet lukken.
Ik zou dan bijvoorbeeld 3 van deze 490Wp panelen kunnen neerleggen:
https://www.winkelman-zon...-perc-zwart-frame-ha.html
De vraag is, gaat dat goed werken met deze omvormer die eigenlijk over gedimensioneerd is? Scheelt weer kopen van nieuwe omvormer maar het moet natuurlijk wel passen.
  • lbreman
  • Registratie: November 2018
Ik ken deze omvormer niet, maar een krappe 1500 Wp op een 2200 watt omvormer zou prima moeten gaan.
www.opnaargasloos.nl: 9900Wp, 2x30HP 500l buffer, Atlantic WPB, Ravelli Alfa S, Panasonic monobloc J-series 5kW, Model 3 LR
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
https://www.enfsolar.com/pv/inverter-datasheet/6625
Het minimale MPPT voltage is 180 V bij die omvormer. Daar kom je niet aan met 3 panelen. Die panelen halen 38 V bij 25 graden.
Je kunt het dus proberen, als het niet werkt kun je alsnog een andere omvormer kiezen. Een kleine Goodwe of Growatt werkt wel.
Of kies voor hoog voltage panelen, Panasonic of Sunpower.
Edit: 3*38V. En Panasonic en Sunpower is duur
[ Voor 6% gewijzigd door busscherski op 15-02-2021 11:05 ]
