Mac Pro - Recovery Mode
  • Tosun
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 12-10 15:13
Paar dagen geleden een Mac Pro 2009 model gehaald, maar het lukt mij niet om recovery mode te starten.
ctrl cmd met r, cmd met r. Wat doe ik fout?
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Nou, om te beginnen had je de template in kunnen vullen die je kreeg toen je je topic opende ;)
Welk toetsenbord en/of muis gebruik je? Welke versie van mac OS zou er op moeten staan? Start de Mac Pro überhaupt op? Wat krijg je wel te zien?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Tosun
Totaal niet gezien! Sorry!
Een bekabelde oud apple toetsenbord, muis is van logitech. Er zit nu Big Sur op. Draait gewoon goed. Als ik de cmd met r inhoud dan blijft het intro geluid herhalen en bij los laten komt het weer op de inlogscherm.
Daedalus schreef op zondag 14 februari 2021 @ 22:42:
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Met een 'Apple' Keybord zou 't sowieso gewoon moeten werken middels 'CMD + R' tijdens een herstart (en dus niet vanuit een cold boot). Toetsen los laten als je het apple logo ziet nadat je de 'chime' hoort.
[ Voor 20% gewijzigd door Will_M op 14-02-2021 23:27 ]
  • Tosun
Deze heb ik..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IPLE_kQJP1WuD0bbPWahUXUZ4po=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Ym5YSeejlg8PTDskFT1pmjUf.jpg?f=user_large
Will_M schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:21:
  • Will_M
Will_M
Dan dus die toets direct links van de spatiebalk samen met de 'r' indrukken tijdens een herstart en pas loslaten als 't appeltje op je beeldscherm komt.
  • Tosun
Helaas, wat ik ook hierboven al zei dat het steeds in herhaling valt met de opstart geluid. Dus zwart beeld met geluid.
Will_M schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:30:
  • sonderpa
  • Laatst online: 09:33
Het zou me niks verbazen als er geen MacOS recovery aanwezig is.
Big Sur op een 2009 is sowieso niet standaard mogelijk.
Big Sur is er dus op een alternatieve manier op gezet (Dosdude?)
De kans is aanwezig dat daardoor de recovery mode verdwenen is.
  • Tosun
Aha dit zou zomaar kloppen. Er zit een ssd schijf in, maar kan het hersteld worden of/en alternatief voor recovery mode?
sonderpa schreef op zondag 14 februari 2021 @ 23:35:
  • sonderpa
Bij een clean install wordt de recovery partition ook weer aangemaakt.
Begin dan wel met de laatste versie van macOS die geschikt is voor de Mac Pro 2009.
Dat is voor zover ik weet OS X 10.11 El Capitan.
Na deze installatie heb je weer een recovery mode.
Zorg dan eerst voor een goede back-up (Carbon Copy Cloner / Super Duper) voordat je een hogere versie van macOS probeert te installeren.
Zorg er wel voor dat de recovery mode niet ge-update wordt naar een hogere versie, want dan kun je niet meer booten in de recovery mode.
  • Tosun
Duidelijk maar hoe kan ik aan de el capitan komen nu? Bij de app store is het niet te vinden namelijk.
Ik heb niks op de mac pro staan voor om te backuppen, is het dan alsnog noodzakelijk dat het effect heeft op de installatie?
sonderpa schreef op maandag 15 februari 2021 @ 07:57:
[ Voor 7% gewijzigd door Tosun op 15-02-2021 08:47 ]
  • Frits Flits
  • Laatst online: 13:07
Frits Flits
SOUND! Designer
Ik was aan het opzoeken hoe je ook alweer Internet Recovery kan doen op die oude Mac Pro's en toen kwam ik dit tegen:
If your Mac is really old - as in so old it's running Mac OS X Snow Leopard or older - it will not have a Recovery partition, the only way to reinstall the OS is to use the discs that shipped with the Mac. We'll look at what to do in that case later.
If your Mac is running a version of macOS older than Sierra (which launched in 2016) then you won't have all the Recovery options available that you may have heard of.
The keyboard might be faulty or your Mac may not connect to it via Bluetooth - in which case, try using another - we suggest one that plugs in directly.
Something might have corrupted your Recovery partition, or you might have deleted it while replacing your hard drive or installing Windows via Boot Camp.
Bron: https://www.macworld.co.u...ery-mode-internet-3636668
Maar goed, probeer dus Internet Recovery. Even verder op die website staat:
Press Option/Alt + Command + R when you boot up to enter Internet Recovery Mode.
Mocht je een Mac OSX krijgen geïnstalleerd wat ouder is dan El Capitan kan je hem hier alsnog downloaden. Deze installeer je vanuit je Mac OSX:
https://support.apple.com/nl-nl/HT211683
Op m'n werk hebben we ook nog een aantal oude Mac Pro 2009-modellen staan waar ik geen recovery partition te zien kreeg. Heel raar. Ook deed Internet Recovery het niet goed, dus duimen dat het bij jou wel werkt. Uiteindelijk heb ik het daar via een bootable USB-stick gedaan. Die moest ik maken op een Apple computer :+
specs
  • Tosun
Ha! Dankjewel. Het gaat El Capitan worden. Hoop ik dat het niet gaat crashen of iets dergelijks.
Frits Flits schreef op maandag 15 februari 2021 @ 09:08:
  • Tosun
Dit exemplaar van het programma macos-installatie is te oud.
Oke, wat nu?
  • sonderpa
Waarschijnlijk moet je de datum wijzigen in een datum in het verleden.
Afbeeldingslocatie: https://www.igeeksblog.com/wp-content/uploads/2020/10/select-preferred-option-in-macos-recovery-screen.jpg
Zodra je dit scherm hebt kun je in de menubalk keuzen voor hulpprogramma's --> Terminal
Type daar een datum in met het volgende formaat:
date -u {month}{day}{hour}{minute}{year}
Bijv.
date -u 0215160517
(Dat is dus 15-02-2017 16:05)
Sluit het programma Terminal.
Je komt dan terug bij eerder getoond scherm.
Probeer dan nog eens OS X te installeren.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Tosun schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:34:
Oke, wat nu?
Je kan de installer van El Capitan niet openen op Big Sur.
Je moet een USB installer maken om daar wat mee te kunnen.
https://support.apple.com/nl-nl/HT201372
Overigens, als je de firmware updatet op de 2009 naar die van een 2010 model (oftewel de 4,1 naar de 5,1) kan je zonder complicaties naar macOS Mojave. Moet je wel de videokaart wissselen voor een Nvidia Kepler generatie (600/700 exclusief 750) of AMD GCN (HD7000 serie en nieuwer, 7700 minimaal). Anders doet de grafische versnelling het niet. Mijn 2008 Mac Pro draait soepel op Catalina met een RX570.
  • Tosun
AMD Radeon HD 7xxx is de videokaart.
Ik kan geen partitie maken met 2 usb sticks die ik heb liggen!
nelizmastr schreef op maandag 15 februari 2021 @ 17:29:
Ik kom juist niet in de recovery mode terecht!
sonderpa schreef op maandag 15 februari 2021 @ 17:11:
Bijv.
date -u 0215160517
  • sonderpa
Ik dacht dat je aangaf dat internet recovery in eerste instantie wel ging.
Bij internet recovery krijg je ook het scherm dat ik toonde.
Blijkbaar heb ik dat verkeerd begrepen.
  • Tosun
Na het omschakelen naar GUID, is het gelukt om een partitie aan te maken, en is nu bezig met een USB met El Capitan als bootdisk. Maar, ik kan sowieso niet naar recovery mode, heeft het zin vroeg ik me af? Is er een andere manier van smokkelen?
