Mijn Windows heeft grote problemen
  • theduke1989
  • Laatst online: 23-10 02:10
Hallo allen,
Ik zit met een vaag probleem betreft mijn PC.
De afgelopen week(en) kan ik veel dingen niet meer benaderen wat met internet/netwerk te maken heeft.
Onlangs is me opgevallen dat battle.net niet meer inlogt. Dus heb een ticket ingediend bij hun. Moest mijn dxdiag en msinfo32 doorgeven en alles. Was oke volgens hun. En we zijn nog bezig uit te vinden.
Vervolgens heb ik vandaag een nieuwe Windows installatie uitgevoerd. Want mijn OS was een lange tijd niet naar de nieuwste. Dus per direct 20H2 volgens mij geïnstalleerd. Nu merk ik bijvoorbeeld dat Plex lokale adres niet bereikbaar is. Allemaal fratsen die ik niet begrijp. Daarnaast battlenetz werkt nog steeds niet. Nog steeds op de loggin in scherm. Etc.
Iemand die me er door heen kan leiden?
Ik heb geen extra dingen zoals een PFsense router etc. Ik woon in Duitsland heb een kabelverbinding van Vodafone. Heb zo'n VodafoneStation etc. Heeft altijd gewerkt. Geen idee waar het aan kan liggren
[ Voor 19% gewijzigd door theduke1989 op 14-02-2021 19:19 ]
  • HKLM_
  • Laatst online: 17:55
Lekker duidelijk omschreven :P
- Heb je een upgrade gedaan of een clean install van Windows 10
- Zijn er event logs van battlenetz
- Wat werkt er niet aan je plex connectie (welke error, events) kan het zijn dat die SMB1 gebruikt? , waar draait plex op?
https://us.battle.net/support/en/article/16561 Stap 3 en 4 van deze help pagina al gevolgd?
[ Voor 22% gewijzigd door HKLM_ op 14-02-2021 19:23 ]
Cloud ☁️
  • theduke1989
Ik heb een clean install gedaan, geen install op mijn huidige om een .old map te hebben.
De evenlogs heb ik niet meer, niet aan gedacht om deze te behouden met de clean install.
PLEX draaid nu gelukkig wel, geen idee wat er aan de hand was. Maar kan nu benaderen vanaf me PC. ik heb geen NAS meer, dus alles is via externe HDD. Hier moet dus verandering in komen merk ik.
De Battlenet werkt nog steeds niet. Heb trouwens nieuwe info gekregen om te doen, ga dit proberen.
'''m Technical Specialist Zeadom! The error BLZBNTBGS80000011 is generally a connection issue. We have troubleshooting at the operating system level with no change. I would recommend we try the connection with the following steps:
1) Shut down the PC. Power Cycle the home network's modem and router to refresh the connection to all devices on the network and to the Internet Service Provider. Steps on how to do this can be found here: https://battle.net/support/article/000031851
2) Once the network is back online, turn back on the PC. Flush the DNS cache using the commands here: https://battle.net/support/article/000082450
3) Place the system into Selective Startup to disable all background applications: https://battle.net/support/article/000023848 Then restart the PC to get into this mode. This will help us rule out any third party conflicts.
Retest. If the issue continues we would want to check the connection: Please run a 10 minute winMTR: https://battle.net/support/article/000027780 to host IP: eu.actual.battle.net This test is like a movie of the connection's health over the time it's ran. It should help us pick up an any outstanding connection issues between the PC and our datacenter. The fact steam works helps a lot it means the issue is likely along the route.
I look forward to speeding up this troubleshooting with you today! Thank you!''
  • theduke1989
wat ik ook heb gemerkt, links als epson.com etc werken ook allemaal niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xC30yXtUFGD4-i-JD8veYmzoxYo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/93yRzFg2jbpqWtSEmSuhz6Yt.png?f=fotoalbum_large
ergens gaat het echt fout.
  • HKLM_
Hoe staat je DNS? Maak je gebruik van een wazige VPN provider als NorthVPN etc?
Cloud ☁️
  • theduke1989
Helemaal niks, ik weet dat het fout is. Heb wel gemerkt nadat ik fiddler installeerde om mijn netwerk te bekijken het veel erger is alles.
  • Umbrah
  • Laatst online: 13:10
Umbrah
The Incredible MapMan
Okay, ik weet niet of dit Windows is, hardware, of wat dan ook... maar ik ga toch een poging wagen.
- Wat voor netwerk devices staan er onder devmgmt.msc?
- Heb je een normaal intern IP adres met een normale gateway?
- En indien je een proxy gebruikt (weet niks van duitse ISP's): staat dat ingesteld?
- Netwerkkabel in orde?
- Heb je wel een intern IP? Zijn er conflicten met de DHCP server op je vodafone box? Of staat die bridge-mode?
- Heb je al alternatieve DNS servers geprobeerd?
Wat geeft nslookup aan als je bijv. battle.net probeert te nslookup-en?
En wat bedoel je met "alles lijkt erger met fiddler"? Zaken die via battle.net gaan zul je lang niet allemaal via fiddler zien; immers; battle.net gebruikt ook veel traditionele socket connecties.
  • theduke1989
@Umbrah
even jouw vragen.
1.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hCK-q3O6CfcTKTB5HxMIGkK7yYw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/a13SaCC0Qjhlj9klnokSFCgO.png?f=user_large
2. Ik heb een normale 192.168 range op mijn vodafone station. Ik kan dit ook niet aanpassen naar class A address bijvoorbeeld. Mijn default gateway is 192.168.0.1
3. Dit valt niet aan te passen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zKzlt4Pp-m_c6ROwWSroqgjDw0k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BLq646PLw9GT7dSXMLrNv0Pz.png?f=user_large
4. Netwerkkabels zijn in orde neem ik aan, sinds andere dingen wel gewoon functioneren.
5. Ik heb geen proxy zover ik het weet, nooit eentje gehad.
  • hans_lenze
  • Laatst online: 15:36
Kun je de output van "ipconfig /all" eens laten zien? Daar staan ook je DNS servers bij.
Oh, en ook graag van "nslookup nu.nl".
while (! ( succeed = try ()));
  • theduke1989
heb dit nu
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rqzV8tvj7W-eHjAFqJtfDtXsl5s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XZx01ID1pu7ulVyMdwLZu2SR.png?f=user_large
dns
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/765D7HsFzI34bFtXE7XyBsQnzPI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aPhvxVJPhqFsR18wvyrr0yDV.png?f=user_large
nu ik het zie, het feit dat je niet de interne IP kan veranderen maakt me wel erg nerveus. Dit zou gewoon aanpasbaar moeten zijn intern, of beter alles achter een router of zo'n PFsens router zetten?
[ Voor 20% gewijzigd door theduke1989 op 14-02-2021 20:07 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
theduke1989 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 19:38:
Je weet ook wat 'Fiddler' is én doet ?
Heel leuk dat je 't installeert maar als je niet weet wat een HTTP debugger doet dan had je er beter even vanaf kunnen blijven. :9
  • theduke1989
@Will_M dit stond als alternatief voor wireshark dus dacht laat ik dit doen. Wou kijken wat er allemaal in mijn netwerk gebeurd. Maar inderdaad dit is dan een vervelende dingen.
  • Will_M
Will_M
theduke1989 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 20:09:
Eeeuh, Néé!!! Fiddler is eigenlijk een lokale HTTP(s) proxy welke je kunt gebruiken om dát verkeer op alléén die machine te kunnen debuggen.
Voer eens een 'extended' test uit op https://dnsleaktest.com én kijk wat je voor een rare DNS servers tegen komt. Ik vermoed dat je PC wat verzoekjes probeert uit te voeren op DNS servers waar je geen weet van hebt.
  • sypie
Zet je DNS eens op 1.1.1.1 en 1.0.0.1 (cloudflare) in plaats van het IP-adres van je router/gateway.
  • theduke1989
heb de dnsleaktest gedaan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VxJEuMCBwT5J1GZshZpCw0MTWsw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VJhQIFg1B8cGsdyYtyqMrh80.png?f=fotoalbum_large
ik heb wel ervoor een paar dagen een ipconfig /flushdns uitgevoerd.
  • theduke1989
ga morgen eens vodafone bellen om te kijken voor wat nieuws. een fritzbox doet het goed hier.
En dan kom ik er nog op terug, me PC is pas opnieuw geinstalleerd, zou geen requests horen uit te voeren neem ik aan?
ga dan ook direct zo'n pfsense box halen.
  • Basekid
  • Laatst online: 23-10 08:14
Heb je op je telefoon/ander apparaat ook internetproblemen? Dan weet je meteen of het vodafone of de PC zelf is.
  • theduke1989
@Basekid die functioneren wel prima. Af en toe een bad request, maar dat komt omdat de Wifi niet echt sterk is heb ik her vermoeden.
  • theduke1989
Zo om nog terug te komen op mijn probleem.
Wat heb ik gedaan:
- Modem uitgezet voor ongeveer 2 min.
- Modem aangezet.
- ipconfig/ dnsflush uitgevoerd.
En het werkt weer. Vodafone kant was prima,
