AMD RX Vega 64 LQ schoonmaken.
  • ianbeeldens
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 25-08 00:42
Hallo allemaal,
Ik heb nu al een tijdje een rx vega 64 in gebruik echter maakt de fan een erg hoog en irritant geluid bij idle en dit wordt alleen maar versterkt bij load.
Nu is mijn vraag wat zou hier het probleem van kunnen zijn. En is hier iets tegen te doen door middel van bijvoorbeeld schoonmaken van componenten?
Alvast bedankt
Beste antwoord (via ianbeeldens op 14-02-2021 13:57)
  • Richo999
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 25-10 15:31
Heb zelf ook een Vega 64 LC, je kan je fan vrij eenvoudig vervangen. de fan zelf is een Gentle Typhoon mocht je dezelfde willen.
De aansluiting van de fan zit op de PCB en je moet er wel de zilveren shroud voor verwijderen en een beetje vaste hand hebben om de fan connector zelf te vervangen aangezien deze vrij kwetsbaar zijn. Zou de oude fan wel even bewaren want kan zijn dat je de connector van de oude op de nieuwe moet zetten (of een verloop stuk kopen).
zou alvorens al dit wel ook de pomp even controleren op evt. slijtage (lagers en de propeller) , zou natuurlijk zonde zijn dat deze ook slecht zijn. om dit goed te controleren verwijder je zilveren behuizing en zet je de PC aan en zet je een platte schroeven draaier op het pomphuis en zet je je oor tegen de schroevendraaier en luister je gewoon naar onregelmatig lopen van de pomp of dat deze verhoogde geluidsproductie heeft (onregelmatig lopen betekend meestal dat de propeller slecht is en hogere geluid zijn lagers). uiteraard is dit een ongewone actie en kan hier risico aanzitten want je mag de PCB niet raken met de schroevendraaier.e
je kan uiteraard ook kiezen om het geheel te vervangen voor een morpheus air cooler.
[ Voor 3% gewijzigd door Richo999 op 14-02-2021 11:26 ]
AMD Ryzen 5800X,BeQuiet Darkrock Pro4, Asus B550-E ROG Strix, AMD 6800XT, 32Gb G.Skill TridentZ 3600MHz, Seasonic Focus Plus Gold 850W, Kingston KC3000 1 TB, Samsung Evo 960 500Gb, Samsung Evo 850 1Tb / Samsung 860 Evo 1 Tb, be quiet! Light Base 600 LX
  • Beste antwoord ✓
  • Richo999
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
ianbeeldens schreef op zondag 14 februari 2021 @ 09:35:
Hallo allemaal,
Alvast bedankt
Stofvrij maken. nieuwe koelpasta aanbrengen. evt. koeler verbeteren (weet niet exact welke je hebt)
Deze GPU dus :) pricewatch: AMD Radeon RX Vega 64 8GB Liquid Cooled
[ Voor 13% gewijzigd door Hackus op 14-02-2021 14:10 ]
  • ianbeeldens
Richo999 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 11:24:
Ah bedankt voor deze informatie ik ga hier zeker even wat research in stoppen dan voordat ik iets ga doen zodat ik alles goed heb maar dit is erg behulpzame informatie bedankt
  • ianbeeldens
Hackus schreef op zondag 14 februari 2021 @ 11:28:
Bedank voor je reactie
  • Richo999
ianbeeldens schreef op zondag 14 februari 2021 @ 13:58:
even wat foto's gemaaktAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z6XqN61WJlz1d99y5lWY5A-_uPM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zADye8QQnVrfenZkPP2XC0YY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p_yKhpwhmAUqR7zt_8ZCqtm2gXs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wTMNLdqCQsCm3l7w6PUf8G6a.jpg?f=fotoalbum_large
op de onderste foto zie je de pomp en reservoir zitten, onderste is de pomp en bovenste is een compensator met wat extra water erin.Bovenste foto zie je connector van de fan welke op de PCB zit, zit nog een connector vlak naast die is iets groter maar is voor het lichtje op de kaart. Als de fan daadwerkelijk slecht blijkt te zijn suggereer ik de de kabel bij de fan af te knippen en de nieuwe fan erop aan te sluiten (even goed op letten met de kleur (zwart is ground, rood is 12V, geel is tach en blauw is PWM). je kan opzich gewoon de juiste kleur aan elkaar verbinden en dan met een krimpkous vastklemmen (dit is meestal voldoende) wil je het goed doen moet je draadjes aan elkaar solderen met beetje tin en dan krimpkous erover. Dit geeft het mooiste resultaat. Veel succes!
[ Voor 15% gewijzigd door Richo999 op 14-02-2021 21:05 ]
  • ianbeeldens
Richo999 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 21:01:
even wat foto's gemaakt[Afbeelding]
Ah bedankt voor de foto's
