Sommige lampjes branden niet op kabeltester
  • wimbre
  • Laatst online: 20:05
Ik heb 2 kabel getrokken en aangesloten op een inbouwdoos. Bij een test branden alle lampjes op 1 kabel en op de andere kabel branden er 3 (nummers 3, 5 en 6) niet.
Van beide kabels heb ik 1 kant in de woonkamer aangesloten op een inbouwdoos en de andere kant op een inbouwdoos op de 1e verdieping.
Het probleem van de aansluiting kan aan beide zijdes (beneden en boven) liggen.
Ik denk dat het niet kan (omdat het signaal door de kabel wordt gezonden) maar is er een manier om m.b.v. de kabeltester te zien aan welke aansluiting dit ligt (boven of beneden)?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Alleen de duurdere testers kunnen zien of het boven of beneden is. Die van Fluke kunnen de lengte van de aderparen redelijk meten en ook als er sluiting is.
Er zit niks anders op om een muntje op te gooien, als er fysiek niks te zien is.
Wat ik in het verleden wel eens had, is dat ik een bestaande dunne stranded kabel kapot gedrukt had met de LSA tang, de aders dus. Solid kabel is daarom sterk aan te raden bij installatiewerk.
[ Voor 28% gewijzigd door PD2JK op 13-02-2021 17:54 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • wimbre
PD2JK schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 17:38:
Ik heb solid (stugge) kabels gebruikt. Ik ga ze maar eens bekijken of ik toch niet per abuis een kabel omgewisseld heb bij het aansluiten
  • wimbre
Corresponderen de nummers van de tester met die van de inbouwdoos? Dus als lampje 3 niet brand kijken naar de aansluiting nummer 3 in de inbouwdoos?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dat is per inbouwdoos verschillend.
Als je de 568B standaard hebt aangehouden, is het draadje wit-groen bij een rj45 connector.
  • wimbre
Ik heb de Busch-Jaeger Reflex Contactdoos CAT6 UTP en heb 568B schema gehanteerd.
Dan is groen/wit idd nummer 3. Ik leer steeds weer wat bij😁
  • wimbre
Vanochtend weer fris mijn projectje beetgepakt en de diverse aansluitingen gecontroleerd. Omdat ik de kabeltjes van de aansluiting beneden er in heb kunnen prikken op de keukentafel ben ik er maar vanuit gegaan dat het probleem in de aansluiting boven zat. Daar was het wisselend op de knieën, zij en onderste boven liggen omdat deze inbouwdoos laag bij de grond zit.
Aan de hand van de kabeltester de kabeltjes van "probleempjes" opnieuw er ingestoken en nu op beide kabels alle lampjes branden.
Bedankt voor jullie snelle reacties!
