  • Dragon-spirit
  • Laatst online: 14-05-2024
Mijn vraag
Ik heb gister voor een vriend een pc gebouwd met de onderstaande hardware en software.
Alles netjes aan gesloten, en pc start op. Alleen krijg ik de melding: CPU-fan error: press f1 to run set-up
in beeld bij het opstarten.
Alle Fans die op de radiator, en de single fan die op de achterkant van de kast zit, zijn aangesloten op de Corsair iCUE H150i, bij geleverde Commander Core.
De AIO pump connector van de cooler is op de juiste connector op het moederbord aangesloten.
In de bios geeft het aan dat de cpu gemiddeld 32 graden is. dus qua cooling lijkt dat wel in orde.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Corsair iCUE 5000X RGB tower-behuizing
Corsair RM850, 850 Watt voeding
AMD Ryzen 9 3900X processor
Asus ROG STRIX X570-E GAMING moederbord
Corsair iCUE H150i Elite Capellix Liquid cpu-koeler
Corsair 32 GB DDR4-3200 Kit werkgeheugen
Samsung 980 PRO 1 TB SSD
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G
Corsair LL120 RGB LED PWM fan - Single Pack case fan
Legitieme Windows 10 pro installatie
Bij het opzoeken van corsair forum, wordt aangeraden om de CPU-fan op ignore te zetten om het probleem te verhelpen. Echter kan ik de juiste instelling daarvoor niet vinden in de bios.
Er is nog geen biosupdate uitgevoerd omdat ik eerst de CPU-fan probleem wil opgelost wil hebben. de update heb ik, al gedownload en op stick gezet.
Waar ik aan zit te denken is: om een fan die op de radiator zit op de commander-core af te halen, en op de cpu-fan connector van het moederbord te plaatsen. maar of dat dan het probleem oplost?
Beste antwoord (via Dragon-spirit op 15-02-2021 01:00)
  • Nielson
De pomp geeft net als een fan een snelheidssignaal af, deze kun je aansluiten op de CPU-Fan header:
> Sluit de 24-pins kabel van de pomp aan op de Commander CORE (afbeelding 1).
> Sluit de tach-kabel van de pomp aan op de CPU_FAN-header op het moederbord (afbeelding 2).
> Sluit elke fan aan op de Commander CORE (afbeelding 3).
> Sluit de RGB-lead van elke fan aan op de Commander CORE (afbeelding 3).
  • Nielson
Dragon-spirit schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 15:28:
Monitor menu -> CPU-Fan -> Ignore
  • Fordius
  • Laatst online: 16:04
Zoals hierboven is aangegeven.
Of je hebt de cpu koeler aangesloten op cpu opt in plaats van cpu fan.
Even 1 van de 2 bekijken.
  • Dragon-spirit
@Nielson Als ik naar hem toe ga, zal ik die instelling door lopen die je aangeeft
@Fordius Nee er zit niets aan gesloten op de CPU-fan connector nog, alle fans zit aangesloten op de commander core die bij geleverd is van de H150i
Alvast bedankt voor het antwoord. ik hou jullie op de hoogte.
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • Dragon-spirit
@Nielson Dan is dat het probleem, ik Had de tach-kabel op de Aio pump header aangesloten op het moederboard. maar die moet dus op de cpu-fan connector.
  • Dragon-spirit
Probleem opgelost. Het was inderdaad wat Nielson aangaf.
Dus de persoon is er happy mee. Alles werkt nu naar behoren.
Dank allemaal.
