Spikes onder luidspreker
  • naruto39
  • Laatst online: 16-12-2024
Ik wil graag de bass die achter mijn luidsprekers uit komen naar de muur toe een beetje verminderen. Want hoewel het geluid zacht uitkomt, komt er juist veel geluid naar de kamer achter de muur. Nu had ik op internet gelezen over spikes onder luidsprekers. Heb nu dit gekocht, maar heb ik er genoeg aan of is dit enkel de voet van het geheel van die spikes? Ik zie namelijk een soort kegel die hier op komt op foto's maar weet niet of dat verplicht is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AP4i421Yrx9Rx3hiUC2mbArKnN4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wlFpDypAtkesRg3IGtAZc5sq.jpg?f=fotoalbum_large
Dit zijn alleen de voetjes waar de spikes in gaan. Overigens zal het effect zeer beperkt zijn.
Hoe er rekening mee dat je zeer ZEER nauwkeurig moet stellen, de druk op alle hoeken moet gelijk zijn.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2021 14:50 ]
  • loeberce
  • Laatst online: 12:31
Als de bas te hevig is, dan helpt het verder van de muur af plaatsen van je speakers volgens mij veel meer dan spikes.
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 08-10 14:18
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Spikes gaan niet helpen; die zorgen voor minder trillingen de vloer in.
Veel mensen hebben hun zuilspeakers te dicht op de muur staan. Als je ze naar voren haalt zul je merken dat er minder geluid weerkaatst via de muren.
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Le Mol
Kan je niet gewoon in je versterker de bas iets lager zetten?
[ Voor 3% gewijzigd door Le Mol op 12-02-2021 22:24 ]
Logic brings you from a to b, your imagination can bring you anywhere
  • Vulcan750
  • Laatst online: 15:49
Het lijkt erop dat achterop je luidsprekers een baspoort zit. Als de bassen te overheersend zijn, kan je de baspoorten ook dichtstoppen met een doek of zo.
Of anders, zoals eerder gemeld, de boxen verder van de muur zetten.
[ Voor 18% gewijzigd door Vulcan750 op 12-02-2021 15:57 ]
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
  • Malle-piet
Ik ben heel lang actief geweest in de luidsprekerbouw van een nu failliet merk, spikes waren nooit de oplossing om het laag probleem op te lossen. Sterker, door de spikes kan een luidspreker zijn energie niet kwijt en komt de kast in trilling en dus ook de baffle waar de laag unit in gemonteerd zit. Wat werkt is eerst je akoestiek op orde brengen, huidige huizen hebben vaak gibo wanden in huis die als klankkast fungeren voor het laag, een laminaat vloer is akoestisch ook niet erg verantwoord tegen hoogpolig tapijt. Heb je dat enigszins op orde dan kun je overwegen rubberen terrastegeldragers aan te schaffen https://www.rubbermagazij...gels/rubber-tegeldragers/. Deze terrastegeldragers dempen en absorberen enorm goed, omtkoppelen doet het ook erg mooi en je speakers staan gelijk erg stabiel.
Luidsprekers verder van de muur zetten en eventueel de reflex poort afsluiten doen meer dan dit.
  • j4y
  • Laatst online: 08-10 16:18
j4y
Ik heb toevallig spikes besteld en woensdag weer op de post gedaan retour naar de winkel. Inderdaad het bedoelde effect dat de bas strakker wordt en minder doorgeven aan de muur is niet waar (getest met de buren).
Wat wel hielp is een sok in de baspoort drukken. Maar daar veranderd het geluid wel heel erg door dus dat was ook weer geen oplossing.
Dus nu maar gewoon de bas naar beneden draaien na half 10
[ Voor 31% gewijzigd door j4y op 12-02-2021 18:48 ]
j4y schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 18:47:
MiniDSP en de pieken aanpakken dan :). Of inderdaad gewoon al het laag terugdraaien.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2021 20:23 ]
  • Jag
  • Laatst online: 15:36
Jag
Ja dit vereist nauwkeurige EQ, de pieken die door de ruimte ontstaan, ook die bij de buren, zijn in de regel smal en hoog. Met nauwkeurig ingestelde parametrische EQ filters gaat het niet alleen 10x beter klinken, het vermindert ook overlast. Al het laag wegdraaien of sok in de bass reflex poort is schieten met een kanon op een mug.
Wat ook nog kan bijdragen is positie van speakers of luisterpositie aanpassen. Als je de resulterende response op de luisterpositie geen dalen bevat en zelfs de nodige pieken, heb je relatief veel overdracht en hoeft het laag overall minder hard te staan.
  • j4y
j4y
Jag schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 23:36:
@Verwijderd
Ik ben de TS dan wel niet maar thx voor de tips. Zal eens dieper in de Denon manual duiken ;)
  • LA-384
  • Laatst online: 13:28
j4y schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 07:54:
@Verwijderd
Daar ga je dat niet in vinden. De EQ van receivers is niet zo heel goed.
  • pleio65
  • Laatst online: 28-09 23:54
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh
