Zwak bluetooth signaal*
  • antwerp1880
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 20-10 09:33
Mijn vraag
...ik heb zonnepanelen ,de omvormer(sma) hangt in de garage ,pc staat in living 1ste verdiep ,ik kan monitoren
via bleutooth met sony explorer met dongle van konig class1 maar het signaal is zeer zwak ,heb een tweede dongle van nedis bleutooth v 4.0 csr chipset 100m maar ook dit signaal is zeer zwak ,
nu de vraag hoe kan ik het signaal eventueel wat versterken (omdat ik soms moeilijk of niet verbinding krijg,de afstand is max 10m tussen omvormer en pc ) alvast bedankt voor de suggesties
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:09
Vraag is, is de zender zwak of zijn de ontvangers zwak?
Als je met je mobiel naast pc probeert: kan je wel de SMA connecten via bluetooth?
En andersom, als je met je mobiel beneden staat: kan je wel met je pc connecten?
Dan zou je die zender kunnen vervangen.
  • antwerp1880
bedankt voor je antwoord zal het eens uittesten
  • Tierelier
  • Laatst online: 21-01-2022
Wat soms ook kan helpen is je bluetooth dongle verplaatsten naar een plek met minder interferentie. Dit kun je doen door een USB verlengkabel te nemen en daarmee je dongle bij de PC weg te leiden. Bijvoorbeeld een metertje verder, onder je bureau o.i.d.
  • antwerp1880
bedankt gaat al beter
Had je nog steeds last van dit probleem? Je zou kunnen proberen om alles wat er tussen zit aan de kant te halen zodat het signaal in één rechte lijn kan lopen.
Succes!
