Meerdere domeinen afhandelen verschillende content zien
  • RobbyTown
Onderwerp werd te lang, betreft dus PHP
Nu kan ik wel iets van php maar ik vraag mij af als het nog korter en beter kan.
Het gaat om het volgende verschillende domeintjes komen op hetzelfde uit maar moeten eigenlijk verschillende content laten zien zonder forward.
Normaal zou virtualhost een/de oplossing zijn maar dat is niet de bedoeling ik wil het via php afhandelen.
Momenteel heb ik dit, ik vraag mij af als het netter en beter kan. Voorbeeld www heb ik er nu ook bij getypt anders werkt het niet als je met www naar het domein gaat. Is dit de kortste code of kan het nog korter?
PHP:
<?php
$domain = $_SERVER['HTTP_HOST'];
if ($domain == "mijnip-tje.nl" || $domain == "www.mijnip-tje.nl")
 echo $_SERVER['REMOTE_ADDR']; ?>
<?php } else if ($domain == "fanvantweakers.nl" || $domain == "www.fanvantweakers.nl") { ?>
Hey hallo! Ik ben fan van Tweakers jij ook?
<?php } else if ($domain == "vorkje.nl" || $domain == "www.vorkje.nl") { ?>
<img border="0" src="vorkje.jpg" />
<?php
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
Beste antwoord (via RobbyTown op 13-02-2021 09:25)
  • Mr. HTTP
  • Laatst online: 21-10 22:17
Switch statement gebruiken en per applicatie endpoint (switch context met 1 of meerdere domeinnamen) een $applicatie_id toewijzen en dat hergebruiken zodat je non-matches kan afvangen en niet met templating bezig bent tussen je logic. Snappen dat de Host header field (HTTP_HOST) niet altijd alleen een domeinnaam hoeft te zijn aangezien de syntax
 host[:port]
* is. De Host header field kan ook worden weggelaten wat in bijv. nginx dan wordt opgepikt door de default server.
Daarom de port syntax vroegtijdig wegfilteren (of valideren en splitten op :), host waarde eventueel lowercase maken voor de vage requests aangezien host case-insensitive is... Regex gebruiken is niet nodig, string compares zijn goedkoper en je wilt meestal in je domain routing logic heel concreet zijn over wat een entrypoint is en wat niet.
Beter ook niet $_SERVER direct aanspreken maar filter_input gebruiken.
Volgens mij heb ik zo alles gehad ;)
Dus nee het kan niet korter, wel beter... (of gewoon een framework gebruiken)
host = ipv4 | [ipv6] | domain name | host name
[ Voor 62% gewijzigd door Mr. HTTP op 11-02-2021 22:01 ]
  • Daos
Je kan in php elseif aan elkaar vast schrijven :+
  • Webgnome
  • Laatst online: 22:11
waarom wil je dit in php regelen? Je zou een regex kunnen gebruiken om die www. eruit te halen maar of het daar korter van word?
[ Voor 59% gewijzigd door Webgnome op 11-02-2021 21:36 ]
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Beste antwoord ✓
  • Mr. HTTP
 host[:port]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Waarom doe je dit überhaupt in PHP en niet in je webserver (Apache/NGinx/...) of in je rewrite rules?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Webgnome
omdat het kan? denk ik ..
  • RobbyTown
Omdat ik een beetje kennis heb van PHP en het niet al te complex moet gaan worden zo kort en simpel mogelijk zonder server config aanpassingen. Liefst in 1 file en omdat het kan.
Had gevonden dat het ook rewrite kon maar dan krijg ik meerdere bestanden. Dat wil ik nou net niet. Dus daarom het zou in PHP moeten kunnen.
https://stackoverflow.com...g-pages-on-another-domain
  • Janoz
  • Laatst online: 15:59
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Wat is je aversie tegen meerdere bestanden? Zou ik je originele voorstel omzetten dan zou je van:
PHP:
<?php
<?php
Naar
en
en een stukje serverconfig.
Persoonlijk vind ik meerdere bestanden, waarbij elk hun eigen doel heeft, een stuk duidelijker dan alle 3 de doelen verweven in 1 bestand. Maar ik vermoed dat het voorbeeldje niet representatrief is.
  • Webgnome
@Janoz daarboven komt ook nog dat het nu om 2 domeinen gaat. Wat nu als het om 10 , 20 , 30 of misschien zelfs 100 domeinen gaat? Ga je die allemaal met de hand in dat bestandje zetten? Of doe je een copy / past van een originele config en pas je die file aan.
Anyways , ik denk dat de vraag van de TS wel beantwoord is. Je kunt het op veel manieren oplossen maar de manier die in de TS staat zit al redelijk dicht tegen 'de juiste' manier aan als je het via PHP wil doen
[ Voor 28% gewijzigd door Webgnome op 12-02-2021 09:33 ]
