Intergas ketel niet te lokaliseren gejoel
  • Malle-piet
  • Laatst online: 18:37
Wij hebben 3 jaar een Intergas CV ketel en sinds kort komt er als de ketel aanslaat een hoog joelend geluid vrij, in bijna alle kamers in huis hoor je het behalve bij de ketel, gaat de ketel uit dan stopt het gejoel. In bepaalde ruimtes klinkt het harder dan anderen, de ketel hang top zolder en zelfs in de huiskamer beneden kun je het horen.
Ik ben met een schroevendraaier de leidingen langs geweest, schroevendraaier er tegenaan zetten en je oor tegen het handvat, helaas niets.
Tijdens het joelen bij de ketel geluisterd en daar hoor je het gewoon niet, maar het moet er wel vandaan komen, we worden er s'nachts wakker van en de monteur komt volgende week.
Iemand misschien een idee wat ik kan uitproberen om het te kunnen lokaliseren?
  • Deef_K
  • Laatst online: 30-10 07:27
Hoeveel druk staat er op het systeem en is ontluchten misschien nodig? Gaat het weg als je een bepaalde thermostaatknop helemaal open zet?
[ Voor 32% gewijzigd door Deef_K op 11-02-2021 18:27 ]
  • Malle-piet
Het systeem staat op de juiste druk, ik heb geen platen met thermostaatknoppen maar welke knop ik draai open of dicht, het maakt allemaal niet veel. Ik heb alles goed ontlucht en hoor nergens gekraal en als ik de schroevendraaier op de leiding van de platen zet hoor ik het gejoel niet.
  • aapelite
  • Laatst online: 28-10 21:11
aapelite
Do the kirby!
Wij hebben dit ook met een vrij nieuwe ketel van Remeha (2016). Toen hij net geïnstalleerd was niet. Nieuwe ketels hebben een modulerende pomp ivm energiebesparing. Bij ons werd het huis warm, maar niet comfortabel. In overleg met de monteur konden we het moduleren uitzetten en de pomp op een vaste stand zetten. Sindsdien staat hij in de hardste stand. We horen dan ook het water door de leidingen suizen (ongeacht of een CV open staat, want de leidingen lopen door het hele huis). Bij de CV ketel zelf hoor ik dat ook niet.
Ik kan het moduleren weer aan laten zetten, of de pomp op halve stand laten zetten. Heb het nog niet geprobeerd, maar weet dus dat dat geluid hier zeker komt van hoe hard de pomp aan het pompen is.
Aangezien je ook een vrij jonge ketel hebt zou je dat eens kunnen checken. Onze pomp kan ook op afstand worden aangepast door de monteur ivm slimme thermostaat. Misschien dat dit bij jou ook een optie is.
  • __fred__
  • Laatst online: 29-10 20:30
gefluit van de leidingen is vaak een half-geopende doorgang in het circuit. Eventueel een kapotte pomp, alhoewel je dat meestal bij de ketel zelf ook wel kunt horen. Verder zit er nog een fan in het ding, maar het is niet logisch dat je die in andere ruimtes hoort.
  • __fred__
aapelite schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 18:44:
Het is (meestal) zonde om je pomp keihard te laten draaien. Het kost extra stroom, extra slijtage, en verslechtert de warmteafgifte in de ruimtes (tenzij het heel koud is). Als je verschil in aanvoer- en retourtemperatuur nou te laag is, zou ik de snelheid toch weer laten regelen door de ketel.
  • Tens
  • Laatst online: 18:55
Tens
Evil must be punished
Gebarsten branderbed kan ook een irritante fluittoon geven.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Wanneer heeft de ketel voor het laatst onderhoud gehad?
Please state the nature of the technical emergency
  • __fred__
Ik bedenk me ineens iets (heb zelf een intergas HR compact). Mijn installateur (volgens mij een goeie) heeft me eens laten weten dat de boutjes van de brander lostrillen en dat ie dan gaat loeien, Helemaal lostrillen is ketel afschrijven. Daarom was zijn advies om max om het jaar het onderhoud te laten doen. Niet uitstellen of vergeten bij deze ketel dus.
Of dat voor een nieuwere ketel nog steeds geldt, kan ik je niet vertellen.
[ Voor 9% gewijzigd door __fred__ op 11-02-2021 20:34 ]
  • Malle-piet
Dit jaar is de ketel aan de beurt voor onderhoud volgens de planning van de installateur, ik neem het mee in het verhaal naar de monteur toe, ik ben jullie zeer dankbaar voor jullie inbreng. De monteur komt aankomende week de ketel checken.
[ Voor 11% gewijzigd door Malle-piet op 12-02-2021 06:10 ]
  • Malle-piet
De monteur is geweest en na lang zoeken heeft hij de snelheid van de pomp iets verlaagd waardoor het gejoel verdween. Omdat het ouder CV systeem is kan er ergens een vernauwing zitten of een klep die anders reageert en als het water er dan te snel langs jaagt er gejoel kan ontstaan, was het relaas en tot op heden is het stil.
