Darkflash 120mm en 140mm combined op 1 adapter, LOEIHEET?
  • Spacez0r
  • Laatst online: 12-05 12:59
Mijn vraag:
Heb recentelijk een nieuwe case (Lian-Li 011) gekocht en het enige wat nog rest is drie 120mm intake fans op de bodem, plus 2x 140mm fans outtake op mijn top-mounted X62 radiator voor een betere push-pull werking om de lucht af te voeren.
Ik heb twee setjes fans gekocht van Darkflash. Dit omdat deze relatief goedkoop zijn, veel goede reviews heeft en er RGB met controleerbare fan-speed op zit.
1 set van 3x 120MM plus adapter
1 set van 2x 140MM plus adapter
Eenmaal alles op zijn plek, heb ik alle fans op dezelfde adapter aangesloten. Ik ben er van overtuigd dat dit niet uit zou moeten maken omdat de adapter vrijwel identiek zijn aan elkaar. Na zo'n vijf minuten begon ik plastic te ruiken, die typische warme plastic geur. De 120MM fans op de bodem voelden koel aan, de snoertjes ook. Echter waren de 140MM warm, waarvan eentje er aan één zijde echt loeiheet was! Deze aanraken met je blote vingers voelde zonder te overdrijven alsof je kokend water over je vinger gooide :+ .
Ook de bedrading was erg warm, waardoor de adapter ook warm werd. Heb de hele zooi er maar weer uit getrokken maar ik denk dat het wel te fixen is met wellicht wat hulp.. Hoe zou dit kunnen?
PS. ook is aura sync en de controleerbare RGB niet compatible met mijn moederbord (Z370 TAICHI) daar ik erachter kwam dat ik alleen een 12v 4pin RGB aansluiting heb waar de fan-adapter een 3 pin 5v vereist. Echter zou het volgens de fabrikant wel moeten lukken om 60~ kleuren te kunnen instellen via de afstandsbediening. Enige wat mij lukte was de fan-speed veranderen. Geen lichtjes die branden of die ik aan kon zetten.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Darkflash fans:
2x CS140
3x DR12
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Beide setjes separaat van elkaar aangesloten om te kijken of het elkaar misschien in de weg zat. Zelfde effect, alleen fan-speed adjustable.
Ik heb een RM650X voeding, echter kon ik geen molex meer vinden van deze voeding (wie gebruikt ze nog?! >:) ) Ik vond wel een ander type molex (met van die ketchup-mosterd kleurtjes weetjewel..) en heb die dus aangesloten. Ja hij gaf gewoon stroom.. maar ik weet dat dit soms niet helemaal naar behoren werkt.
Zou het zo kunnen zijn dat ze elk wel hun eigen adapter nodig hebben? |:(
[ Voor 0% gewijzigd door Spacez0r op 11-02-2021 11:26 . Reden: Typo ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
Dus je hebt een andere modulaire molex kabel aan de voeding aangesloten dat datgene wat bij de voeding geleverd is?
  • Spacez0r
Uszka schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 12:14:
Ja, had overigens.
