Geen microfoon verbonden, toch input zichtbaar
  • jantje888
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 19-09 20:39
Op het moment dat ik geen microfoon verbonden heb aan de voor- of achterkant van mijn behuizing, zie ik toch dat er input gedetecteerd wordt bij de geluidsinstellingen in Windows 10. Wanneer ik praat, slaat het blauwe balkje uit naar rechts. Dit zou betekenen dat er een microfoon actief is, zonder dat deze middels een jack aansluiting is aangesloten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VxVvYEziGIl_BT4WY56J1fXGMdg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qFYhrCkzTQQ8122XRFGZ96fZ.png?f=user_large
Onder 'Invoerapparaten' is maar één apparaat zichtbaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dZLNEGVISz2aw9M7pcp9WXAPhaU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gWTRaGqQ5zVgQMIj1hp9CzzK.png?f=user_large
Er is geen bluetooth beschikbaar, en ook via die weg geen input device verbonden dus.
Relevante hardware:
Moederbord: ASRock Z370 Pro4
Behuizing: Fractal Design Define S
Is dit verklaarbaar?
  • iAdema
  • Laatst online: 06:02
Tsja, wat heb je verder voor randapparatuur aan de computer hangen? Monitor, webcam van alles kan een microfoon hebben.
  • Cobalt
  • Laatst online: 04-10 20:23
Zit het frontpanel van de behuizing aangesloten zit op Front Panel Audio Connector? Wellicht kan je die los koppelen en uitsluiten dat het aan het moederboard of driver ligt
  • iAdema
Cobalt schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:22:
Hij pikt ook echt audio op, dus er moet iets aangesloten zijn.
  • Cobalt
komt die audio via de aansluiting aan de achterkant op het moederbord of via het frontpanel van de Fractal Design Define S.
Misschien dat iets niet goed is aangesloten op de Front Panel Audio Connector op het moederbord dan kan je input krijgen door een signaal van iets anders.
[ Voor 39% gewijzigd door Cobalt op 10-02-2021 16:25 ]
  • JBS
JBS
[ Voor 100% gewijzigd door JBS op 10-02-2021 16:28 ]
  • jantje888
iAdema schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:20:
Heb nog een webcam via USB aangesloten.
Wanneer ik deze webcam loskoppel, wordt het blauwe balkje (dat standaard zoals hierboven gevuld is) minder ver blauw en springt deze ook veel minder naar rechts als ik wat zeg.
De input wordt dus minder krachtig, maar verdwijnt niet volledig wanneer ik de USB webcam loskoppel.
Cobalt schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:23:
Aangezien ik ook als ik zelf niets zeg, in een stille kamer, alsnog input gedetecteerd zie worden (vrij constant, zo blauw zoals hierboven), lijkt het daar inderdaad op.
Heb de audio voor het front-panel even van het moederbord los gekoppeld (connector 25 hieronder) maar de gedetecteerde input blijft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O1IPBwvGRPGgK28A_TCOMa4CJ18=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GRpNI08yMUGxC9HHE6VuPBta.png?f=fotoalbum_large
  • Ook wanneer ik de monitor om en om ontkoppel (één via displayport aangesloten, de andere via HDMI) blijft de input gedetecteerd worden.
  • Wanneer ik een microfoon op de microfoon ingang achterop de behuizing aansluit, blijft de continu gedetecteerde input. Dit wordt hierdoor niet meer of minder.
[ Voor 59% gewijzigd door jantje888 op 10-02-2021 16:56 ]
  • ricardo246
  • Laatst online: 04-10 20:36
ricardo246
Life's what you make it!
1. Is het ruis wat je ziet in de blauwe balk, of echt een reactie op je stem? of een andere audio bron?
2. Geen USB / bluetooth apparaten die zich voordoen als een audio input (USB mengpaneel / Bluetooth headset met mic)?
3. Een speaker / kop telefoon aangesloten op een MIC ingang? Ik weet dat een 3,5 mm head setje ook als input kan werken op het moment dat je hem in de mic of line ingang aansluit. Koptelefoon membraan (of hoe dat ook heet) geeft dan de audio door naar de andere kant.
I have no special talent. I am only passionately curious.
  • jantje888
ricardo246 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 17:19:
1. In een overwegend stille kamer is het gedetecteerde input volume vrij contant, produceer ik zelf geluid, dan zie je 'm uitschieten. Ook als ik praat zie je duidelijke uitschieters.
2. Enige USB apparaat is een webcam. Ook wanneer ik die ontkoppel, blijft de vrijwel constante input gedetecteerd. Bluetooth is niet aanwezig.
3. Speakers zijn aangesloten op de uitgang, niet op de microfoon ingang. Ook met ontkoppelde (jack) speakers blijft de gedetecteerde input gelijk. Ook wanneer ik een microfoon aansluit op de microfoon ingang achterop de kast, blijft de gedetecteerde input gelijk.
  • ricardo246
ricardo246
jantje888 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 18:27:
Veranderd er iets in de reactie op je stem als je 2 en 3 ontkoppeld?
En kijk even of je speakers in de software ook als output zijn geselecteerd, tegenwoordig kun je in software de outputs ook als inputs selecteren en andersom, zo flexibel is hard/software tegenwoordig)
  • OverTheTop
Gebruik de soundrecorder om daadwerkelijk de input op te nemen. Hoor je dan idd je eigen stem weer terug ? dan zit er ergens een microfoon:
Start opnieuw de geluidsrecorder, en vertel waar je met je hoofd zit: Ik zit nu links van het scherm, ik praat nu achter de pc kast,...
En bepaal waar het geluid het hardst te horen is
  • AzzKickah
  • Laatst online: 11:17
Ik zie ook die geluidsdetectie als ik bijv. wat afspeel op YouTube.
Als ik dan ga opnemen met Voice Recorder, neemt ie het geluid van YouTube op.
Als ik echter YouTube mute en dan ga opnemen en wat rondschreeuw in mijn kamer, blijft het op de opname doodstil.
Wel raar dat ie uitslaat als je praat. Heb je nou al geprobeerd of je je stem hoort op een opname?
  • jantje888
@OverTheTop Praktische tip! Meteen uitgevoerd.
Opvallend genoeg kom ik nu bij mijn webcam uit, hoewel ik eerder zag dat ik nog steeds een vrij constante input detectie zag wanneer ik de webcam ontkoppeld had (USB stekker uit de computer getrokken). Ondanks dat ik echt zeker weet dat de USB webcam succesvol ontkoppeld wordt, kan ik dat niet rijmen met het feit dat ik nu bij de webcam als 'boosdoener' uitkom en bij ontkoppelen geen input detectie meer zie.
Morgen nog even verder met testen, maar het lijkt er nu (toch) op dat ik het in de hoek van de webcam moet zoeken.
Nu de webcam aangesloten en het bijbehorende 'Opnameapparaat' uitgeschakeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MgfBD_Mf9y5s65YE2WRHzwRR8Uc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nGQFlxzUkHYETymTHggXMS5Y.png?f=user_large
De input detectie blijft nu leeg.
@AzzKickah Ja, stem is luid en duidelijk hoorbaar in de opnames, en lijkt dus (toch) uit via de webcam te komen.
  • ricardo246
ricardo246
jantje888 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 19:56:
Je kan ook zeggen: ik heb de webcam optie niet goed getest, sorry tweakers ;-) dan ben je wel zo eerlijk.
Een webcam met alleen een USB aansluiting waar jij van zegt dat die unplugged is, gaat niet via de lucht alsnog audio doorgeven.
  • jantje888
ricardo246 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 20:03:
Ik begrijp je reactie, en omgekeerd had ik misschien hetzelfde gezegd/gedacht, maar als dat zo was, had ik het gezegd.
Morgen ga ik diverse scenario's nogmaals testen, met name om uit te sluiten dat gewijzigde instellingen rondom 'Samenvoegen van input aansluitingen' mogelijk niet ook/toch hebben bijgedragen aan de oplossing.
[ Voor 12% gewijzigd door jantje888 op 10-02-2021 20:09 ]
